Автор Тема: Стили интерьеров для спальни  (Прочитано 3317 раз)
mishelka
Re: Стили интерьеров для спальни
« Ответ #3 : Июль 06, 2012, 11:22:57 am »
Идеи для спальни
mishelka
« Ответ #2 : Июль 06, 2012, 11:19:05 am »
Идеи для спальни
« Ответ #1 : Июль 05, 2012, 05:53:40 pm »
                Человек проводит в спальне очень много времени, поэтому о ее интерьере надо всерьез задуматься. Стиль, который должен быть в спальне напрямую связан с характером хозяина и планировкой квартиры. Чем же отличаются между собой стиле спален? Дизайны спален для девочек и для мальчиков будут естественно отличаться, но они могут быть выполнены в определенном стиле. Стиль минимализм Этот интерьер предназначен для людей, которые отсекают все лишнее.
Также его можно порекомендовать людям, легко устают от различных впечатлений и большого количества цвета.
Цветовая гамма такого интерьера, в основном, серо-черно-белая, но может быть и венге + бежевый. Стили интерьера для спальниМинимализм Стили интерьера для спальниСпальня в стиле минимализм Стиль кантри Дизайн спальни в стиле кантри можно назвать комфортным, уютным, немного романтичным и непритязательным. При оформлении в таком стиле, стены покрывают не обоями, а деревом и в какой-нибудь стене делают камин.
Также используется плетеная мебель и различные коврики, покрывала и занавески с рисунками в виде орнаментов, а также - расписные глиняные тарелки, различное макраме и металлическая чеканка. В стиле кантри цвета - натуральные, природные. Стили интерьера для спальниСтиль кантри стили интерьеров для спальниСпальня в стиле кантри Романтический стиль Для создания ощущения весны, соединенной с романтикой, можно использовать в интерьере различные планировочные и дизайнерские нововведения. Источником вдохновения у молодых пар может послужить такая спальня, плавно переходящая в ванную.
Можно сделать дверь в такую ​​ванную комнату полупрозрачной и установить ванну, рассчитанную на двух или джакузи, а также разместить там большие зеркала. Также для добавления пикантности, можно использовать в спальне такие цвета, которые можно назвать цветами страсти. Конечно, лучше использовать не сам красный, а близкие к нему цвета. Красными в таком случае могут быть покрывала, шторы, абажуры и некоторые узоры ковра. Стили интерьера для спальниРомантичний стиль Стили интерьера для спальниСпальня в романтическом стиле видным предметом мебели в спальне должна выступать кровать, а другие предметы следует сделать малозаметными, а также и занимают мало места.
Самой «эротической» из форм коек можно назвать круглую, но она должна располагаться так, чтобы быть защищенной от любых посторонних взглядов. Если же по каким-то причинам, кровать можно разместить только в середине комнаты, то придется использовать какие-либо балдахины, ширмы или разные экраны. Можно сказать, что обилие текстиля в спальне помогает создать комфортную атмосферу. Лучше всего использовать такие ткани, как атлас, шелк и бархат.
На окнах хорошо будут смотреться что-то современно, а также и гламурное. В спальне уместно применять такое сочетание текстиля, которое не может внушать скуку. Это же относится и к постельному белью
