Автор Тема: Способы отделки стен в ванной комнате  (Прочитано 7598 раз)
Miloonti
Re: Способы отделки стен в ванной комнате
« Ответ #7 : Октябрь 31, 2017, 04:43:28 pm »
Реализовать свои нестандартные желания, все же придется с помощью плитки. Это самый надежный вариант. Видела обшивают пластиком, но эффект уже не тот.
parascovia
« Ответ #6 : Август 12, 2017, 04:45:28 pm »
Самая красивая и практичная отделка стен в ванной комнате - это стеклянная мозаика http://kubikrubik.net/catalog/steklyannaya-mozaika/ Мы недавно закончили ремонт. Очень стильно и красиво.
Abgar
« Ответ #5 : Август 03, 2017, 10:34:23 am »
По моему самый хороший способ отделки это плитка, вот я другие материал в ванной комнате не представляю, кстати у нас тоже ремонт, для ремонта обратились в фирму remok.by, выбрали фирму по рекомендации, довольны пока-что сделанной работой.
kristi9017
« Ответ #4 : Июль 28, 2017, 11:03:15 pm »
Советую сделать стеновые панели для ванной комнаты.
В сравнении с плиткой это довольно бюджетный вариант.
Вот что пишут о  стеновых панелях мастера с ресурса ванна простор (vanna-prosto.ru).
Начнем с самих характеристик стеновых панелей.
Характеристики стеновых панелей в ванную комнату:
В продаже представлены влагоустойчивые панели разной длины и ширины, на внутренней стороне которых находятся полости и ребра. Один из продольных краев представляет собой паз, а другой является гребнем. Степень плотности, при которой смежные элементы скрепляются пазогребневым путем, не позволяет влаге проникать под материал.
Для панелей характерен ряд преимуществ, перечисленных ниже:
Высокая теплоизоляция;
Легко режутся.
Позволяют скрыть от глаз коммуникации и дефекты поверхностей.
Нет надобности использовать дорогие электроприборы для работ.
Не нужно тщательно обрабатывать покрытие.
Панели в ванной можно монтировать самостоятельно, что помогает сократить денежные затраты.
Конструкции будут держаться не один год, не требуя обновления ремонта.
Водостойкие панели с зеркальной или глянцевой поверхностью зрительно расширяют помещение.
Большой выбор цветовой гаммы и фактур (встречаются панели с имитацией кафеля).
К недочету данного вида облицовки можно отнести то, что габариты комнаты уменьшаются, хоть и несущественно. Это происходит при монтаже панелей на профиль из алюминия.Разнообразие панелей для ванной комнаты.
Для отделки ванных обычно применяют пластиковые, акриловые панели и МДФ. Выбирая между этими популярными материалами, нужно учитывать плюсы и минусы каждого.
Плюсы и минусы можно конечно прочесть на источнику.
Так же, можно прочесть и другие классификации панелей для ванных комнат.
Мое мнения стеновые панели для ванной комнаты, вполне приемлемые.
Если кого интересует, вот сам ресурс с данной темой http://vanna-prosto.ru/steny-v-vannoj/stenovye-paneli-dlya-vannoj/
« Последнее редактирование: Июль 28, 2017, 11:07:31 pm от kristi9017 »
Elena14
« Ответ #3 : Апрель 30, 2013, 05:06:49 pm »
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА
Да ладно! она же отсыреет и отклеится в момент.
Евгений1
« Ответ #2 : Апрель 16, 2013, 12:35:16 pm »
Все краски для влажных помещений имеют полуглянцевый блеск или полуматовый, пример SADOLIN BINDO 40 http://farbaland.com/product/bindo-40-vodoemulsionnaja-kraska-sadolin-bindo-40-polugljanec-10l  при этом использовать влагоизолирующую грунтовку. Так же применять лучше краски с антибактериальными добавками.
« Ответ #1 : Апрель 04, 2013, 09:42:50 am »
В связи с многочисленными обращениями наших пользователей, желающих сделать дизайн своей ванной комнаты неповторимым, мы подготовили спец-обзор самых популярных решений отделки стен. Мы понимаем, что выбрать способ отделки ванной комнаты часто бывает непросто, ведь повышенная влажность помещения заставляет задуматься о характеристиках используемого материала. Конечно же, немаловажны и декоративные показатели, ведь ванная комната - не только способ личной релаксации, но и место, которое часто посещают гости. Именно поэтому стены в ванной комнате должны быть долговечными и стильными!
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Пожалуй, этот материал - один из наиболее популярных для отделки влажных помещений. Ни один другой материал не предложит вам такого спектра разнообразных фактур, как керамическая плитка. Выбирая плитку, не забывайте, что помимо стандартных решений бывают и весьма и оригинальные, - например, плитка, покрытая натуральной кожей или драгоценными материалами.
КЕРАМОГРАНИТ
По своей цене этот материал немногим дороже стоимости обычной плитки. Однако по своим свойствам керамогранит превосходит плитку по многим показателям. Он имеет большую износостойкость, прочность, а также способен с идеальной точностью имитировать породы натурального камня.
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
Панели бывают двух типов: наборные щитовые и "вагонка" (из пластика или дерева шириной 10 см). Как правило, первые монтируются встык, вторые - тем же способом, что и обычная вагонка. Также очень популярны коллекции, представляющие собой наборные панно. Выглядит очень оригинально.
МОЗАИКА
Место применения мозаики зависит только от ваших эстетических предпочтений: она редко делится на серии "для стен" и "для пола". Поэтому отделать стены ванной комнаты можно любым понравившимся способом - каменной, керамической, стеклянной или металлической мозаикой.
Благодаря своей водонепроницаемости этот материал является весьма популярным решением для отделки стен в ванной. Самые востребованные расцветки - "под камень" или "под дерево". Малая декоративная ценность такого материала компенсируется доступной ценой.
АГЛОМЕРАТ
Этот материал смело можно назвать новейшим в мире дизайна интерьеров. Внешне он выглядит как плитка различных расцветок, имеющих глянцевую поверхность. В сравнении с обыкновенной плиткой он определенно выигрывает, так как обладает повышенной прочностью, прост в укладке и не склонен к истиранию.
МРАМОР
Натуральный мрамор всегда считался предметом роскоши. Используя этот материал, можно выполнить полную облицовку пола и стен или же изготовить из него отдельные детали интерьера ванной комнаты. В любом случае, при грамотном подходе ванная комната, отделанная мрамором, будет выглядеть действительно шикарно. Также мрамор - очень долговечный материал.
ВОДОСТОЙКАЯ КРАСКА
Как отмечают специалисты, покраска стен в ванной комнате может быть выполнена почти любой краской. Главное требование, конечно, - водостойкость. Также советуем вам использовать глянцевые краски, так как они имеют большую устойчивость к загрязнениям и истираниям, нежели матовые.
ОБОИ
Для отделки ванной комнаты лучше всего подходят моющиеся водостойкие обои. К таким относятся, прежде всего, стеклопластиковые, виниловые и акриловые типы обоев. После поклейки такие обои можно покрасить, - это сделает их лишь долговечнее. Однако не забывайте, что обои - не очень прочный материал, восприимчивый к механическим повреждениям.
