Автор Тема: Сварочный полуавтомат: разновидности и особенности  (Прочитано 3418 раз)
Leofast
  • моя
Я никогда раньше не варил, купил недорогой сваочник, минут 40 потренировался и готов. Конечно швы корявые но забор сварить смог.
Желательно выбирать инструмент проверенный, а что касается сварочного аппарата сейчас их есть довольно много и даже непрофессионал может для себя выбрать что-нибудь подходящее, если нужно здесь тоже довольно неплохой выбор сварочных аппаратов различных видов.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2017, 06:44:03 pm от Viktor80 »
vladikan
  • лоаке
я себе вот на днях как раз заказал сварочный полуавтомат здесь, отлично подойдёт для работы, да и для бытового использования при необходимости
плюс в том, что у них доставка по Беларуси, к тому же, цены на порядок ниже, чем в других магазинах
Онлайн кинотеатр без
Сварочный полуавтомат предназначен для соединения металлических составляющих с помощью проволоки в защитной  газовой среде. Принцип действия прибора основан на автоматическом запуске и  подаче проволоки, сварщику необходимо будет только поднести горелку к нужному месту. Полуавтоматом, чаще всего, сваривают тонкое листовое железо, уголки и т.д. Именно поэтому при проведении кузовных, ремонтных авто-работ  используются подобные приборы.
Сварочный полуавтомат может работать в среде инертных(MIG) и активных(MAG) газов. Некоторые современные модели функционируют в режиме без газа, в этом случае применяется специальная флюсовая проволока. Защитный газ необходим для того, чтобы шов, получаемый в процессе, не окислился под воздействием кислорода. Принцип  работы аппаратов с флюсовой проволокой – отличается.
В местах продажи сварочного оборудования можно увидеть три класса полуавтоматов: бытовые, профессиональны и полупрофессиональные. Отличительной особенностью каждого, является максимальный ток, подаваемый источником питания во время работы: более 300А – профессиональные, до 300А – полупрофессиональные, до 200А – бытовые.
Еще полуавтоматы бывают инверторными, трансформаторными и выпрямителями. Купить сварочный аппарат инверторного типа можно по более высокой цене, но он компактнее, удобнее других имеет дополнительные функции и возможность регулировки тока. Трансформаторные приборы применяются чаще там, где не требуется частая транспортировка.
Полуавтомат состоит из источника питания, приспособления и механизма подачи проволоки, устройства управления током, сварочного рукава и горелки. Комплектация предусматривает наличие кабеля, а в некоторых моделях кабеля-держателя электрода. В местах продажи сварочного оборудования дополнительно необходимо будет купить редуктор и баллон для газа.
Перед тем как купить сварочный аппарат, необходимо определиться, какие задачи с его помощью придется решать. если необходимо варить  тонкий листовой металл, то достаточно будет приобрести обычный полуавтомат. Для соединения толстых металлических элементов больше подойдет прибор, обладающий дополнительной функцией с применением электрода. Не стоит забывать о потребляемой мощности прибора, сеть должна ее поддерживать. Также нужно уточнить наличие сервисных центров и возможность поставки расходных материалов и  запасных частей, к выбранной модели.
