Автор Тема: Фундаменту для коттеджей - просто  (Прочитано 16914 раз)
NottiOtotti
Re: Фундаменту для коттеджей - просто
« Ответ #9 : Август 11, 2016, 10:20:58 am »
С фундаментом не все  так  просто  . Не  стоит пренебрежительно  относиться к этому вопросу , это  же основа дома . Важную часть до  заливки фундамента играет подготовка участка и работы нулевого  цикла . Их  тоже делают специалисты  http://www.gk-industrial.ru/ и лучше про  низ  не забывать
rtgeolog
  • изыскания для строительства
« Ответ #8 : Май 06, 2016, 12:40:24 pm »
я бы добавил, что для начала неплохо определиться с геологией участка, т.е. провести необходимые инженерно геологические изыскания, особливо если это ленточный фундамент. Ну а если это строительство в зонах риска: на косогорах, берегах водоёмов, оврагов и т.п., то геологию придётся делать по любому.
« Ответ #7 : Август 18, 2015, 12:54:45 pm »
Конечно, при постройке дома без техники не обойтись. Мы брали один экскаватор в аренду, а другой был у знакомых. Главное пользоваться им аккуратно, а то наш человек повредил гуслю, пришлось покупать. Кстати если столкнётесь с подобной ситуацией то вот сайт https://www.guska.ru/catalog/g/rezinovye-gusenicy-dlya-ekskavatorov-i-spectehniki-35329 на котором мы заказали. Конечно это непредвиденные расходы, но от них ни кто не застрахован.
Maxus
« Ответ #6 : Август 10, 2015, 11:27:19 pm »
Ну вот ввинчивают сваи, а они осадку не дают разве. Там же просто ввинчивается труба и бетоном заливается. И все.
Lotrunni
« Ответ #5 : Август 05, 2015, 02:33:21 am »
А я всегда считал что установить фундамент достаточно сложно , особенно сделать это правильно. Сужу по личному опыту. У нас например проблемный участок, и хорошо что нам мастер подсказал использовать ]винтовые сваи от компании ВИНТС  при строительстве дома. Для нашего расположения обычный фундамент не подойдет. Вот такие бывают нюансы
Fenn
« Ответ #4 : Май 13, 2015, 12:44:42 pm »
Да уж просто основы укладки фундамента для не сложного дома
jok
« Ответ #3 : Май 12, 2015, 08:54:33 pm »
Спасибо за полезную информацию, я лучше приглашу специалиста, который приедет на место, где нужно уложить фундамент.
Anton4
« Ответ #2 : Декабрь 25, 2014, 01:49:13 pm »
У меня как раз-таки банька на сваях стоит. Уже пятый год вроде. Я очень даже доволен. Тоже, когда делать собирались, долго думали, как делать, обычный способ или вот как раз сваи попробовать. И с выбором не ошиблись, сделали баню на винтовых сваях. Компания Айрон(http://ir-on.su/vintovye-svai/), к которой мы обращались, молодцы, очень хорошо работают со своими клиентами, видно, что им не безразличен итоговый результат, мастера хорошие, ответственно и внимательно подходят к своему делу, они и дома, и заборы тоже делают. Удачи.
« Ответ #1 : Апрель 08, 2013, 05:47:06 am »
Для начала рассмотрим, что же такое фундамент. Итак, это опорная конструкция, на которую передаются все нагрузки от элементов, которые расположены выше, это перекрытия, стены и т.д. Всем известно, что фундамент является главной основой совершенно всех строений, которые рассчитаны на длительный срок службы.
Однако, не всем известно, что создать фундамент своими руками довольно просто, это может сделать практически каждый, кто захочет. Конечно, необходимо следовать рекомендациям экспертов, но это не так уж и трудно.
Рассмотрены некоторые общие вопросы, которые важны при возведении фундаментов обычных типовых участков. В случае, если ваш участок не является типовым, правильнее будет обратится за консультацией к специалисту, именно он поможет сделать все без ошибок, а также без лишних финансовых вложений -
Итак, все фундаменты делятся на несколько основных типов, это на ленточный, то есть расположенный по периметру несущих стен, сплошной, который находится под всей площадью строения, столбчатый, который расположен ниже двух метров. Если вы думаете, что можете выбрать любой фундамент, вы ошибаетесь, это решение зависит от особенностей грунта, а также грунтовых вод.
Как готовится к началу работ. Первое, что необходимо сделать - удалить растительный слой грунта, это необходимо сделать по всей площади здания, даже если вы делаете ленточный фундамент. Такой шаг минимизирует загнивания остатков растений, а также  риски «просадки» строения. После этого, фундамент будет опираться на самый плотный грунт, поэтому риск возникновения деформационных напряжений уменьшается.
Рассмотрим те фундаменты, которые вам действительно возможно придется строить, то есть фундаменты для типовых построек.
Ленточный фундамент часто выбирают для девевынных домов, так как стены такого дома не оказывают существенного давления на фундамент. Именно поэтому фундамент можно не сильно углублять, его еще называют мелкозаглубленным фундаментом. Технология такая: снимается верхний слой, после чего полость засыпают грунтом, который был вынут при копке самого фундамента, после чего  копается траншея. Укладывается гидроизоляция фундамента в траншее, обычно это рубероид, сверху засыпается так называемая подушка из песка, а на нее укладывается слой бута. После этого заливают жидким цементно-песчаным раствором нижнюю часть фундамента. Далее ждут неделю, а потом формируют железобетонный пояс и заливают бетоном на ту высоту, которая необходима.
