Автор Тема: Создание утепленной кровли-система слоенный пирог  (Прочитано 2307 раз)
 Решение, какой выбрать кровельный материал для крыши дома, должно быть принято еще на этапе проектирования. Но вот строительство подходит к концу и нужно обустраивать кровлю. Это ответственный и важный процесс, поскольку крыша выполняет гидроизолирующую и теплоизоляционную функции. Чем качественнее будет выполнена многослойная кровля, тем долговечнее будет сам дом и уютнее в нем атмосфера. Поэтому важно правильно расположить все слои так называемого кровельного пирога.
 Основою конструкции крыши, на которой располагаются все элементы кровли, является стропильная система.
Стропила принимают на себя нагрузку и распределяют ее на стены и всю конструкцию дома. От их мощности и надежности зависит, насколько тяжелое кровельное покрытие может быть использовано для создания кровли, а также надежность самой крыши. Для того чтобы кровля была теплой, особенно это важно при устройстве мансарды, применяют утеплитель.
Он заключается в пространство между стропилами непрерывно, с нахлестом, чтобы не образовывались щели. В качестве утеплителя необходимо использовать негорючие материалы, особой популярностью пользуется минеральная вата. Чтобы утеплитель качественно выполнял свою роль, его следует защищать от проникновения влаги. Изнутри для этого используют пароизоляцию, которая не позволяет парам из помещения проникать в утеплитель.
Снаружи на утепляющий материал укладывается гидроизоляция. Все капли влаги, которые смогут просочиться через кровельный материал будут задержаны этим слоем. Чтобы утеплитель мог проветриваться, для гидроизоляции используют специальную армированную пленку, обладает избирательной проницаемостью.
Она задерживает влагу снаружи, но позволяет материалу дышать. В противном случае утеплителя нужно устроить вентиляционный зазор. Поверх этих слоев располагается контробрешетка. Ее функция проста - она ​​создает вентиляционный зазор между кровельным покрытием и утеплителем.
В процессе проветривания оттуда удаляется конденсат и другая влага, которая может вызвать коррозию и гниение. Также воздушное пространство обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и предотвращает подтаивание снега и обледенения. Изготавливается контробрешетка из сухого бруса.
При устройстве и утеплении кровли внимательно следует отнестись к устройству вентиляции. От этого зависит удаления паров конденсата и другой сырости. Устройство «кровельного пирога» необходим и важен этап.
Без подобных шагов даже самый кровельный материал будет выполнять свои функции непосредственно.
« Последнее редактирование: Июль 05, 2012, 09:55:18 pm от greywolf »
