Автор Тема: Гидроизоляция Как осушить стены?  (Прочитано 3728 раз)
Vint
  • Moderator
  • Vint
Re: Гидроизоляция Как осушить стены?
« Ответ #3 : Апрель 11, 2013, 05:16:28 pm »
Метод убирает симптомы, но не решает абсолютно проблемы. Согласен, с тем что нужно восстанавливать гидроизоляцию, к которой при строительстве, как правило к сожалению все привыкли мало уделять внимание. Как всегда надеясь на русское авось.
C уважением, Vint
Elena14
« Ответ #2 : Апрель 11, 2013, 01:52:44 pm »
С затоплением ещё поможет, а если проблема с гидроизоляцией, то её придется решать более комплексно.
« Ответ #1 : Апрель 11, 2013, 08:40:34 am »
Влага, как правило, надолго задерживается в стенах. После наводнения или вследствие разрушения гидроизоляционных материалов не стоит надеяться на то, что стены быстро высохнут сами. Как осушить стены?
Прежде всего, необходимо использование специальных устройств для осушения стен.
Есть проблема - осушить стены
Последние годы показали, что наводнения больше не являются из ряда вон выходящим явлением. Целые районы находятся под постоянной угрозой затопления. Даже хозяева домов, находящихся вдалеке от русел рек не могут чувствовать себя в безопасности. Причина – уровень грунтовых вод, которые при половодье также может подниматься и затапливать подвалы. Кроме того, всегда существует опасность аварий канализационных и водопроводных труб. В свете этой проблемы необходимо знать, каким образом можно быстро и эффективно осушить стены.
Простейший способ – окопать фундаментные стены и ждать пока всю работу за вас сделает солнце. Однако эффективность такого метода весьма сомнительна. Процесс может занять немало времени, а первый же дождь сведет на нет все усилия. Да и земляные работы могут поставить под угрозу структурную устойчивость здания. Поэтому рекомендуется не пускать дело на самотек, а приобрести специальные устройства для осушения или обратится за помощью к специалистам, которые выполнят всю работу в полном объеме.
Как осушить стены - приступаем к работе
Чтобы узнать какой метод осушения, и какое оборудование выбрать, необходимо в первую очередь оценить степень влажности стен. Чаще всего для этого используют гигрометры. Более точным методом является использование карбида, но этот способ используют лишь специализированные компании.
Перед осушением стен необходимо закрыть двери, окна, вентиляционные каналы, возможно, будет нужно изолировать часть стены пленкой. В противном случае осушение займет много времени.
Осушение
Итак, для того чтобы вызвать испарение влаги в стенах, вам будет необходим специальный прибор-осушитель воздуха. Существует два основных типа таких агрегатов:
•конденсационные осушители. Простейший, самый маленький и наиболее популярный тип осушителей. В любом строительном супермаркете конденсационный осушитель можно приобрести за несколько тысяч гривен. Такие осушители всасывают в себя воздух, конденсируя из него влагу. «На выходе» из устройства мы получаем горячую, сухую струю воздуха. В свою очередь, влага скапливается в специальном баке, и за ее уровнем необходимо постоянно следить, иначе устройство может выйти из строя. Поэтому рекомендуется покупать осушители со встроенной звуковой сигнализацией уровня влаги;
•адсорбционные осушители. Принцип их действия заключается в том, что влага из воздуха адсорбируется специальным материалом. Такое оборудование имеет небольшие размеры и часто оснащено колесами для удобной транспортировки. Тем не менее, это агрегаты, отличающиеся высоким потреблением электроэнергии.
Оба типа осушителей принимая влагу из воздуха, ускоряют осушение стен и полов. В зависимости от площади осушаемого помещения этот процесс занимает от 2-3 дней до нескольких недель. Самый маленькие сушилки имеют мощность от 20 L/24 ч, а самые большие - 200 L/24 ч. КПД промышленных осушителей может достигать до 5000 л/ч. Оба типа осушителей имеют небольшие размеры, они просты в использовании. Как правило, они программируются и могут высушивать воздух до определенного уровня. Существуют модели с воздухофильтрами, датчиками наполнения баков водой, картриджами, нейтрализующими неприятные запахи.
Как выбрать осушитель
Для комнаты объемом около 100 куб.м подойдет осушитель с производительностью 20-30 L/24 ч
для комнаты объемом около 200 куб.м - осушитель с производительностью 40 L/24 ч
для комнаты объемом около 500 куб.м - осушитель с производительностью 60-80 L/24 ч.
