Автор Тема: Метод кристаллического впрыскивания при осушении зданий  (Прочитано 2995 раз)
Метод кристаллического впрыскивания при осушении зданий – польская инновационная технология осушения стен и фундаментов, штурмом берущая современный рынок. Одним из главных преимуществ данного метода является его невысокая цена.
Кроме того, этот метод является абсолютно экологичным и простым в использовании. Технология разработана в Польше, кандидатом технических наук, Войцехом Навротом, который является единственным владельцем патента на изобретение. В настоящее время лицензию на использование метода имеют более ста европейских компаний.
Работают кристаллы
Метод кристаллического впрыскивания для осушения зданий гениален в своей простоте. В стене фасада просверливают отверстия, в которые заливается смесь цемента, воды и специальных силикатных активаторов (их состав является секретным). Под влиянием активаторов в стене образуется плотная минеральная масса, представляющая надежный барьер для влаги. Войцех Наврот использовал в этом методе такое явление как самоорганизация кристаллов. Метод надежен и эффективен. Огромным его преимуществом является то, что чем больше стена была увлажнена, тем больший наблюдается эффект. Таким образом, до начала работы по впрыскиванию стена может быть дополнительно увлажнена. Технология кристаллического впрыскивания не требует проведения трудоемких земельных работ и поэтому все мероприятия по осушению проходят в разы быстрее по сравнению с традиционными методами. Работать по данной технологии можно с любыми стенами независимо от степени их влажности.
К недостаткам такой технологии можно отнести тот факт, что технология, по которой изготавливают активаторы, не разглашается. А, следовательно, сегодня наблюдается отсутствие развитой конкуренции между компаниями, работающими по данному методу.
30 драгоценных минут
Просушка стен методом кристаллических инъекций требует правильной последовательности работы и неукоснительного следования технологическому режиму. Для начала в стене сверлятся отверстия. Они должны быть проделаны горизонтально в одну линию. Диаметр отверстий, располагающихся с интервалом, как минимум 10 см, составляет 2 см. Также важно упомянуть, что образовавшиеся каналы, должны устремляться по направлению к земле под углом 20°. Глубина отверстий - на 5 сантиметров меньше толщины стены.
За полчаса перед проведением инъекций отверстия промывают чистой водой, что повышает эффективность процедуры и смывает остатки пыли, образовавшейся в процессе сверления. После подготовки стены каждое отверстие заполняют специальным раствором, приготовленным по технологии Войцеха Наврота. Хотя раствор жидкий, он не будет выливаться из каналов благодаря их наклону.
Для достижения наилучшего результата необходимо успеть заполнить все каналы за 30 минут после приготовления раствора. Чем быстрее активатор попадет в каналы, тем больше стена пропитается раствором.
История изобретения
Профессор Войцех Наврот, окончил химический факультет Варшавского университета в 1962 году, и на сегодняшний день является автором 42 патентов, трех монографий в области защиты зданий от эрозии и многочисленных публикаций в области технологии материалов и строительной физики. Первый польский член Международной Академии Научных Открытий и Изобретений в Женеве, работающей под эгидой ЮНЕСКО.
