Автор Тема: Какой потолок выбрать для кухни?  (Прочитано 4815 раз)
Kamboja
Re: Какой потолок выбрать для кухни?
« Ответ #8 : Декабрь 03, 2019, 06:55:13 pm »
А чем вообще отличается тканевый натяжной потолок от лакового http://potolok-peter.ru/потолки/натяжные-потолки-пвх/лаковые-потолки/? В чём принципиальная разница? Разное качество? Цена вроде не сильно отличается, да и внешний вид тоже.
Zaxar
« Ответ #7 : Ноябрь 29, 2019, 10:23:33 pm »
У нас натяжной, не жалеем
sawa
« Ответ #6 : Ноябрь 16, 2019, 01:27:05 pm »
У нас натяжной потолок. Заказывали в Мир потолков https://potolki-sankt-peterburg.ru/. очень быстро сделали и качество материалов хорошее
Jolions
« Ответ #5 : Август 27, 2019, 11:24:26 pm »
У нас на кухне и ПВХ пленка использовалась и гипсокартон. У нас кухня в весьма современном стиле. И решили двухуровневый потолок заказать тут  . Вот в его установке и использовалось и то и другое. Точечные светильники в гипсокартоне придают особого шарма. Смотрится всё очень здорово и гармонично.
Батон
« Ответ #4 : Август 22, 2019, 05:18:50 am »
Вариантов великое множество, лично я предпочитаю - натяжной или подвесной, а какой именно из них и какие материалы, можете прочесть в тематических статьях https://horoshijpotolok.ru Также в блоге собрано много другой нужной информации.
marybraun
« Ответ #3 : Июль 15, 2019, 04:31:17 am »
Тоже сейчас выбираем натяжной потолок на кухню, мне на фото световые натяжные потолки https://rumceiling.ru/svetovye-natyazhnye-potolki/ понравились, у них за счет светодиодной подсветки можно менять освещение, должно получиться красиво и удобно.
« Последнее редактирование: Июль 16, 2019, 04:09:02 am от marybraun »
vladikan
  • лоаке
« Ответ #2 : Апрель 16, 2017, 07:30:31 pm »
Лично мы в новой квартире выбрали для себя натяжной потолок)
Не ошиблись. Довольно гармонично смотрится
Обращались в Альянс. Работу выполнили на ура)
« Ответ #1 : Июль 06, 2012, 04:15:03 pm »
При ремонте кухни важно правильно выбрать не только отделочный материал для стен, пола, но и потолки. Ведь именно он примет первый удар в том случае, если ваши кулинарные эксперименты завершатся не по плану. Вариантов отделки кухонного «неба» достаточно много, поэтому принять решение о покупке лучше после тесного знакомства с ними.
Модно и красиво
      Если хотите, чтобы ваш потолок отличался от типичных, следует рассмотреть кессонированный потолок. Это одна из разновидностей деревянного потолка. Кессон в переводе с французского означает ящик. Кассеты или короба представляют собой архитектурно или декоративно оформлены углубления в потолке, а также внутренней поверхности перекрытия. Они имеют различную форму (округлую, прямоугольную, треугольную, квадратную), и даже бывают в виде многоугольников.
Наконец, сегодня в моде стеклянные потолки. По-моему, для кухни они подойдут как нельзя кстати, так как их легко чистить. Например, можно сделать потолок подвесной из стеклянных матовых плит, а внутри него расположить подсветку. Плюс в том, что потолок перед монтажом не нужно предварительно обрабатывать, таким образом, нет грязи и лишней траты времени. Обычно такие плиты имеют квадратную или прямоугольную форму, а их поверхность матовая, бархатистая на ощупь. Основные цвета - белый, бронзовый, серый (графит).
Чтобы было нестандартно
Большая кухня позволяет разгуляться фантазии. Никто не запретит вам сделать потолок, используя два и более отделочных материала. Таким образом, можно выделить различные зоны в этом помещении. Например, над зоной приготовления пищи разместите стеклянный потолок, а над обеденным - зеркальные плитки или плитки с фотопечатью.
С помощью художественной росписи можно «зонировать» помещение.
Дешево и сердито
 Наилучший  вариант для косметического ремонта - окраска потолка. Такой вид отделки хорош тем, что «не съедает» пространство, поэтому в квартирах с низкими потолками - самое то. К сожалению, для окраски нужно как следует подготовить поверхность, плюс процесс этот довольно грязный. Так что настройтесь на серьезный уборки. Так, и кривизну потолка скрыть не удастся.
Также для съемного жилья подойдет наклеивания обоев.
Если потолок ровный, наклейте моющие обои любого окраса, неравенства скроют обои с объемным рисунком.
Плиты для потолка из экструдированного полистирола - один из недорогих видов отделки, который не займет много времени. Плитки бывают разного цвета и фактуры. Можно сделать потолок под мрамор, дерево и т. д. В кухне лучше всего использовать ламинированные плиты, так как они предназначены для помещений с повышенной влажностью. Из минусов стоит отметить невозможность замаскировать слишком криволинейную поверхность, ну, и такой вид отделки уже морально устарел. К тому же, под воздействием солнечных лучей потолок со временем пожелтеет.
Потолок всерьез и надолго
Если вы планируете сделать ремонт надолго, то отличным вариантом станут потолка подвесные, натяжные из влагостойкого гипсокартона, пластиковых панелей или реечный. Преимуществ перед предыдущими видами у них очень много: простота уборки, прочность, влагостойкость, возможность скрыть все коммуникации и крупные неровности. Из недостатков стоит отметить уменьшение высоты потолка, монтаж каркаса. Наконец, нельзя не упомянуть, пожалуй, самый популярный сегодня натяжной потолок. Для кухни он хорош прежде всего своей влагостойкостью. Если над вами живут рассеяны соседи, которые периодически устраивают потоп, то этот вариант вам сам доктор прописал, как говорится. Также он легок в уборке - достаточно протереть влажной тряпочкой с использованием моющего средства. К сожалению, он уменьшает высоту помещения и его можно повредить острым предметом.
Натяжной потолок позволяет поддержать практически любой дизайн интерьера.
«Безобидные» потолка
Излишняя влажность на кухне никуда не денется, как бы мы этого не хотели, поэтому при выборе отделочного материала для потолка необходимо обращать внимание на его экологичность. Если с натуральными материалами тут все понятно, то вот, допустим, пластиковые панели, клеевой и натяжной потолок часто вызывают у покупателя сомнения. Специалисты советуют покупать товар в специализированном магазине от известного производителя, кроме того, просите у продавца гигиенический сертификат на продукцию.
Если вы не любите сложные конструкции, можно сделать обычную гладкую потолок с помощью краски. Считаете, что это ненадежный и неэкологичных вариант? Это не так. Например, недавно на рынке появилась гипоаллергенная краска, в составе которой нет вредных веществ. Кроме того, она устойчива к загрязнениям, хорошо переносит мытье с использованием неабразивных моющих средств. Причем, цвет потолка может быть любого оттенка благодаря колорирование.
