Автор Тема: Секреты красивого водоема  (Прочитано 5978 раз)
Shalilv
Re: Секреты красивого водоема
« Ответ #3 : Май 24, 2019, 03:22:39 pm »
Я мечтаю о водоеме на участке, но мне кажется это очень трудоемкий процесс
« Ответ #2 : Февраль 10, 2018, 04:52:40 pm »
Чтобы водоем долгое время оставался красивым и сохранял свою изначальную форму, то необходимо укрепить берега, вот в этой компании  есть специалисты, которые этим занимаются.
во первых спам запрещен
во вторых это российский форум, а вы тулите зону ua . Ума нет ?
« Ответ #1 : Апрель 22, 2013, 04:24:37 am »
Насколько радует глаз садовый водоем с прозрачной водой и цветущими растениями по берегам, настолько неприглядным становится, когда зеркальная гладь мутнеет, зарастает бурой тиной и постепенно превращается в грязное болотце. Обычно подобные метаморфозы происходят по двум причинам – либо пруд был изначально неправильно устроен, либо уход за водой и растениями проводился нерегулярно и без соблюдения определенных правил. Поэтому, приступая к закладке водоема на своем участке, возьмите на вооружение несколько несложных правил и полезных маленьких хитростей.
Выбирая для водоема размер, форму, место в саду, наметьте его очертания с помощью веревки или садового шланга, уложенных на грунт. Оцените, как будет выглядеть ваше сооружение с разных площадок и видовых точек.
Обдумывая размеры будущего пруда, не забывайте о пропорциональности всей ландшафтной композиции. Чем меньше пространство сада, в котором водоем должен стать композиционным центром, тем меньшей должна быть площадь пруда, и наоборот. Для пейзажных садов больше всего подходят пруды естественных, свободных очертаний, а для регулярных, имеющие четкие геометрические контуры. Но иногда включение в ландшафтную композицию водного зеркала в правильной прямоугольной, квадратной или круглой «рамке» создает очень выразительный контраст с плавными очертаниями дорожек, газонов и цветников.
Очень выигрышный прием – разместить водоем правильной формы перед фасадом загородного дома. Благодаря отражательной способности воды, ваше строение будет выглядеть больше своих истинных размеров и гораздо импозантнее. Особое значение это имеет для маленьких участков.
Если разместить пруд на открытом пространстве, то нежные водные и прибрежные растения будут подвергаться вредному воздействию ветров. Нежелательно располагать водоем и вблизи крупных деревьев: их кроны будут затенять воду, и засорять ее опавшими листьями, а сильные древесные корни при разрастании могут повредить искусственную обшивку вашего сооружения.
Маскируя берега водоема естественных очертаний, воздержитесь от использования камней одинаковых размеров.
Линии берегов могут быть прямыми или извилистыми, но помните – чем они сложнее, тем больше понадобится облицовочных материалов для маскировки кромки воды. Кроме того, вам будет трудно правильно рассчитать площадь пленки, необходимой для гидроизоляции дна и откосов.
Устраивая приподнятый водоем, особое внимание обратите на отделку его бортов. Пруд в узких «оковах» кажется зрительно крупнее, зато на широких бортиках, изготовленных, например, из дерева, очень удобно сидеть. Для размещения растений в подобных сооружениях придется устроить внутреннюю стенку – карман для почвенного субстрата. Но иногда бывает достаточно просто погрузить на дно емкость с каким-нибудь представителем водной флоры или установить на одном из углов бортика контейнер с яркими летниками.
Чистоту и прозрачность воды подчеркнет светлая окраска дна и обрамления водоема, а темная внутренняя поверхность сделает его более глубоким и таинственным. Когда требуется визуально увеличить размеры пруда: высадите по берегам или только с одного края стелющиеся можжевельники голубоватой окраски, чтобы они как бы продолжали зеркало воды.
Шланг во время заполнения пруда водой может поднять всю грязь со дна или повредить пленочную гидроизоляцию. Поместите его на дно, сверху накройте пустым горшком с дренажным отверстием и сделайте напор поступающей воды достаточно слабым. Если при устройстве водоема запланирована установка электротехники, насосного оборудования и фильтров, то ее лучше проводить на ранних этапах строительства. При этом важно проследить, чтобы электрическое оборудование, размещаемое в пруду, было оснащено специальным устройством, размыкающим цепь в случае аварии.
Если ваш пруд с основой из пластиковой пленки, то ее удобнее и проще укладывать при повышенной температуре воздуха, так как пластик в таких условиях ставится более пластичным и мягким. А в случае строительства водоема из бетона, не забудьте перед посадкой водных растений наполнить его водой и слить ее хотя бы один раз – иначе флора может пострадать от вредных для нее выделений цемента.
Слишком разросшиеся в водоеме растения можно прореживать, а увядшие цветки лучше сразу удалять. Быстрое разрастание ряски – обычная проблема середины лета. Удалить ее можно, намотав сорные водоросли на длинную палку.
Аристократками водной флоры по праву считаются нимфеи с их крупными цветками и круглыми глянцевыми листьями. Подбирая растение под конкретный водоем, нужно учитывать его сортовые размеры и способность к разрастанию. Лучше всего смотрятся нимфеи, если их листья не касаются берегов, а общая площадь посадок занимает не больше половины зеркала воды.
Для посадки растений в достаточно большой пруд, привяжите по веревке с двух сторон корзины, в которой они будут обитать, и опустите ее в нужное место. При посадке нимфей, неприспособленных к холодам, не снимайте веревки, а спрячьте их, например, под большие камни. Они понадобятся, чтобы извлечь «мерзлячек» из водоема накануне зимы.
Апоногетон считают одним из лучших глубоководных растений. Благодаря упругим прочным стеблям и листьям продолговатой формы оно может прижиться в водоеме с сильным течением – в этом его преимущество по сравнению с другими представителями водной флоры. К тому же это растение имеет приятный аромат, напоминающий запах ванили.
Установив в одной части водоема трубу для наполнения его водой, а в другой – трубу сброса и перелива, вы увеличите водообмен пруда, сделав его почти проточным. Это уменьшит цветение воды и создаст более благоприятные условия для растений. Когда необходимо собрать с поверхности воды опавшую листву и мусор, воспользуйтесь старой теннисной ракеткой или обмотайте капроновой сеткой садовые вилы. Можно также во время листопада натянуть над прудом большую сетку, закрепив ее по краям камнями.
Растения – оксигенаторы (рдест, роголистник, уруть, болотница, лютик водяной), обитая под водой, способны эффективно предотвращать загрязнение пруда и служить кормом для рыб. Эти растения лучше высаживать отдельными группами в корзинки с почвенным субстратом, которые размещают на дне. Высота корзинки должна быть не более 20 см, а корни растений должны свободно проходить между прутьями. Аир – универсальное в декоративном отношении прибрежное растение, поскольку всегда удачно смотрится рядом с другими видами цветущих и травянистых, низкорослых и высокорослых.
Шалости малышей у водоема могут привести к несчастному случаю. Примите меры предосторожности, натянув прямо над поверхностью воды прочную проволочную или веревочную сетку, крепко привязав ее к колышкам по всему периметру. Водная растительность без труда прорастет сквозь сетку и полностью замаскирует это защитное сооружение.
Если для оформления водоема приобрести растения-крупномеры, выращенные в больших (от 5 до 50 л) контейнерах и достигшие полной декоративности, то пустой водоем можно сразу же превратить в роскошный водный сад.
Некоторые растения, колонизирующие берега водоемов, при всей своей декоративности, ведут себя как настоящие агрессоры (рогоз, тростник и др.). Постарайтесь сдержать их разрастание, создавая препятствия для их стелющихся корней с помощью, например, куска толя, который следует закопать как можно глубже в землю. Известно ли вам, что любой объемный сосуд может прекрасно послужить мини-водоемом? Возьмите керамический горшок, тазик, кадку и т.п., уложите на дно приготовленный субстрат из жирной глины и перегноя, высадите растения, сверху присыпьте субстрат гравием, наполните емкость водой – и водный садик готов. Он украсит уголок отдыха не только на участке, но даже балкон городской квартиры. Единственную в году подкормку водных растений проводят весной, используя гранулированные минеральные удобрения. Для этого в грунте вокруг растения делают несколько небольших лунок глубиной 5 см и в каждую насыпают по нескольку гранул удобрения, затем грунт разравнивают.
