Автор Тема: Ремонт вентильных головок (кранбукс)  (Прочитано 4774 раз)
Re: Ремонт вентильных головок (кранбукс)
« Ответ #6 : Апрель 24, 2013, 08:27:31 pm »
Да ,согласна, но для общего развития нужно знать все, вернее побольше, потому, что знать все невозможно
pehnik
« Ответ #5 : Апрель 23, 2013, 07:37:21 am »
по повооду ремонта кран букс. Если нужно заработать денежек то легче кран буксу купить не так она много денег стоит и закрутить . Теже денежки но работа намного быстрее
pehnik
« Ответ #4 : Апрель 23, 2013, 07:35:19 am »
Спасибо
« Ответ #3 : Апрель 22, 2013, 05:18:30 pm »
Книжка Справочник домашнего сантехника http://libes.ru/327352.htm
pehnik
« Ответ #2 : Апрель 22, 2013, 02:18:21 pm »
Татьяна, извините у Вас очень хорошая книжка, не могли бы назвать автора. Не примите это как оскорбление, у меня много учеников, я б им дал книжку а они от меня бы отстали
« Ответ #1 : Апрель 22, 2013, 04:38:58 am »
Рис. 1. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя: 1 - указатель; 2 - винт; 3 - маховик; 4 - стопорная шайба; 5 - корпус; 6 - резиновое кольцо; 7 - шток; 8 - шпиндель; 9 - клапан; 10 - прокладка; 11 - седло корпуса крана или смесителя
Неисправность: Утечка из-под маховика
Причина: Изношены резиновые кольца
Способ устранения: Чтобы выяснить причину, подденьте отверткой и снимите указатель (рис. 2,а), выверните винт и снимите маховик. Капание воды из-под стопорной шайбы подтвердит неисправность резиновых колец. Для устранения дефекта следует вывернуть головку. Перед этим обязательно перекройте вентилем поступление воды к головке. Индивидуальный вентиль головки расположен здесь же под умывальником или мойкой. При его отсутствии перекройте вентиль на вводе в квартиру. Устанавливают его обычно в туалете. Теперь несколько выверните шток головки. При отсутствии утечки воды из корпуса крана или излива смесителя смело выкручивайте головку.
Наличие струйки воды - не препятствие, продолжайте ремонт, но это говорит о том, что прокладка вентиля в будущем тоже потребует замены.
Рис.2. Пооперационные действия по замене резиновых колец в вентильной головке с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя
Когда головка окажется в ваших руках, отверткой вытолкните стопорную шайбу (рис. 2,б) и аккуратно положите ее. Затем четырехгранным концом штока, на котором фиксируется маховик, нажмите на что-то твердое, держа головку за корпус. Шток и шпиндель должны выйти из корпуса (рис. 2,в). Если этого не произойдет, ударьте четырехгранным концом штока по дереву, но не по стали. При ударе по стальному листу забьете грани и первые нитки резьбового отверстия под винт, так как детали головки изготовлены из более мягкого металла - латуни. После разборки (рис. 2,г) со штока из его кольцевых канавок удалите остатки резиновых колец (рис. 2,д) и на их место натяните новые (рис. 2,е). Шток со шпинделем легче войдут в корпус при слабом смазывании новых колец. Можно смазать консистентным маслом и винтовое соединение штока со шпинделем, а новые кольца - подсолнечным. Не забывайте, что через вентильную головку поступает питьевая вода. При отсутствии новых резиновых колец найдите резиновую трубку с наружным и внутренним диаметрами, соответствующими резиновому кольцу. Нарежьте колечки и установите их вместо сносившихся колец. Но учтите, что они будут менее долговечны, чем фирменные. Сборку вентильной головки производят в обратном порядке по отношению к разъединению деталей. Шток вворачивают в шпиндель. Резьбы в них левые, поэтому шток или шпиндель вкручивают не в привычном направлении. Собранный узел сравнительно легко войдет в корпус, если смазать наружную поверхность резиновых колец. При этом торец шпинделя (рис. 2,ж) упирают в деревянную доску, а на корпус нажимают пальцами. Когда из торца корпуса "выглянет" кольцевая канавка на штоке, нажатие прекращают. Стопорную шайбу затем вставляют в канавку, подталкивая шайбу отверткой или ножом. Уплотнение на резьбу корпуса наворачивают в направлении, указанном на рис. 2,з, оставляя первые 2-3 нитки резьбы незаполненными. Это обеспечит правильную установку вентильной головки в кран или смеситель. Надевают маховик и закрепляют его винтом, который прикрывают указателем.
Неисправность: Утечка из излива смесителя или "носика" крана
Причина: Изношены прокладки
Способ устранения: Немедленно замените прокладку, иначе вода размоет седло корпуса крана или смесителя и тогда никакая прокладка не поможет. Седлом называют кольцевой выступ, в который упирается прокладка. При появлении на седле раковин (промоин) кран или смеситель в большинстве случаев приходится менять.
Рис.3. Пооперационные действия по замене изношенной прокладки в клапане вентильной головки с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя
Прокладку можно изготовить и самому. Для образца используйте имеющуюся на клапане прокладку. Не пробуйте ее вырвать из клапана, стоящего на центрирующем выступе шпинделя. Следует ножом или отверткой поддеть снизу клапан и снять его вместе с прокладкой с центрирующего выступа (рис. 3,а). Теперь прокладка легко отделится от клапана (рис. 3,б). Для новой прокладки примените листовую резину средней твердости толщиной в 3 мм. Где ее приобрести? Можете использовать подошву обуви, отслужившей свой срок, автомобильную резину и т. п. Отыскав полоску резины, положите ее на деревянную дощечку и обрежьте по намеченному диаметру ножом. Чем больше многоугольник будет иметь сторон, тем ближе он к окружности. Прокладки можно заготовить впрок просечкой. Подберите стальную трубку длиной более 60 мм и подходящим внутренним диаметром. Заточите одну из сторон напильником или на шлифовальном круге. Чтобы заточенное место меньше тупилось, под полоску резины подкладывайте не доску, а шайбу, сбейте ее, например, из кусочков свинцовой оболочки ненужного кабеля. По мере появления вмятин на шайбе при просечке прокладок выравнивайте молотком поверхность шайбы. Итак прокладка готова. Проткните шилом или пробейте гвоздем в ней отверстие (рис. 3,в), когда она уже в клапане, и вместе с клапаном надевайте на центрирующий выступ шпинделя (рис. 3,г). Соберите вентильную головку (рис. 3,е), намотав уплотнение на корпус (рис. 3,д).
Неисправность: Качание маховика, иногда течь из-под него
Причина: Выпала стопорная шайба из кольцевой прорези на штоке
Способ устранения: Снять маховик (рис. 4), взять стопорную шайбу, попробовать вытянуть шток из корпуса до появления прорези на штоке, вставить в кольцевую прорезь стопорную шайбу. Если шток не удалось вытянуть до кольцевой прорези, то вывинчивайте вентильную головку и, очистив сопрягаемые поверхности, возвратите стопорную шайбу на место
Внимание! С вентильными головками этого типа можно применять только те маховики, которые предназначены, для них. Внутренняя форма маховика препятствует потере стопорной шайбы, даже когда шайба вышла из прорези. Если используют другие маховики, шайба выпадет из вентильной головки. Без стопорной шайбы из-за перекоса деталей неизбежно быстрое изнашивание маховика.
Рис.4. Возврат стопорной шайбы в кольцевую прорезь на штоке в вентильной головке с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя
Неисправность: Маховик вращается с трудом
Причина: Изношена левая трапецеидальная резьба пары шток - шпиндель или попали твердые частицы между нитками резьбы
Способ устранения: Выкрутить вентильную головку, разобрать. Острые кромки вершин на штоке загладить напильником или лучше надфилем (рис. 5). Смазать немного консистентной смазкой. Собрать. В любом случае смазывание резьбовой пары шток-шпиндель позволит плавно закрывать и открывать вентильную головку. Понятно, что механическая обработка резьбы отпадает, если будут обнаружены частицы, тормозящие вращение штока.
Рис. 5. Стачивание надфилем или напильником острых кромок с вершин резьбы на штоке вентильной головки с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя
