Автор Тема: Утепление деревянного дома снаружи  (Прочитано 12598 раз)
Kamboja
Re: Утепление деревянного дома снаружи
« Ответ #16 : Апрель 23, 2019, 03:37:54 am »
А если использовать с внутренней стороны стены пенопласт и наклеить на него обои https://stenagrafika.ru/wallpaper_kosmos, есть ли смысл в таком решении? Насколько я понимаю, не понадобится даже грунтовку использовать? Ведь плиты пенопласта и так ровные.
Ribentrop
« Ответ #15 : Март 07, 2019, 03:16:41 pm »
К действенным способам, позволяющим достигать ощутимого эффекта при минимальных затратах, относится утепление плоской крыши. В результате грамотно выполненной теплоизоляции расходы существенно сократятся. Как произвести теплоизоляцию внутренних поверхностей крыши читайте тут http://delajsam.com/teploisolazia_kryshi.html
proserega
« Ответ #14 : Октябрь 04, 2018, 09:59:52 pm »
спасибо
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2018, 06:25:13 pm от proserega »
Kamboja
« Ответ #13 : Февраль 09, 2018, 03:55:12 pm »
А что минвата? Как она ведёт себя с деревом?
roliz
« Ответ #12 : Январь 08, 2018, 12:05:50 pm »
Что касается утепления снаружи под сайдинг, то есть два варианта устройства такой конструкции: с воздушным зазором и без него. Технологически теплоизоляция стен своего дома ничем не отличается от устройства навесного фасада (точнее, это он и есть). Сложно "на словах" описать всю технологию, советую сначала изучить вопрос на сайтах поставщиков (лучше с видео), а потом можно обсудить детали в плане толщины изоляции, ее крепления, устройства защитного экрана.
« Ответ #11 : Декабрь 15, 2016, 09:54:40 am »
Утепление конечно нужно но при этом не следует забывать о правильном выборе отопительной системы, тогда это будет результативно.
Элизиум
« Ответ #10 : Ноябрь 12, 2016, 11:45:33 pm »
деревянные дома утеплять синтетическими утеплителями обычно не рекомендуется по причине их паро и воздухонепроницаемости. Зачем же тогда было строить деревянный дом? Лучше их заменить на базальтовые (типа Роквул) или минеральные (Урса, Изовер) утеплители - обязательно нужна паробарьер - мембрана изнутри.
Чушь! То, что вы предлагаете - это слишком геморно для рядового потребителя! Куда более разумно было бы воспользоваться плитами ПирроУниверсал! Я бы назвал этот материал новым словом в теплоизоляции! Производит отечественный завод, поэтому несмотря на всю революционность этого стройматериала стоит он вполне себе демократично. По крайней мере, полтора месяца назад, когда я заказывал себе плиты для изоляции сауны, цена была вполне доступной. Плиты отличаются двусторонним диффузионно-герметичным покрытием многослойным ламинированным алюминием. Отчасти этим обуславливается высокий срок службы - 50 лет. Больше инфы можно найти здесь http://pirrogroup.ru/
vladikan
  • лоаке
« Ответ #9 : Октябрь 22, 2016, 05:21:36 pm »
Статья отлично помогает, думаю сам когда-нибудь к этому примкну, а пока надо взвесить все за и против, но статья подталкивает к тому что все таки лучше утеплять дом.:P
Онлайн кинотеатр без
Vladim
« Ответ #8 : Октябрь 07, 2016, 12:58:16 am »
надо мозгами пораскинуть
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2016, 10:43:03 am от Vladim »
olker
« Ответ #7 : Март 23, 2016, 08:11:52 pm »
« Ответ #6 : Февраль 02, 2016, 10:15:02 am »
Добрый день, вот я тоже в поисках статей по этому вопросу, как раз читал статью про утепление стен пенополиуретан, весьма не плохой вариант.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2016, 04:54:10 pm от Klor »
Abgar
« Ответ #5 : Февраль 01, 2016, 02:39:43 pm »
Спасибо за статью, вот весной планировал утеплит дом, побольше бы рекомендации если есть))))
Karollina
« Ответ #4 : Июль 14, 2015, 03:24:32 pm »
Недавно нашла интересную статью по теме, точнее почти по теме, об утеплении мансард и крыш. Можете здесь вот почитать http://kak-pravilno.com/, по гидроизоляции очень здравые мысли высказываются. Общие принципы и так были понятны, но вот проблема конденсации пара под крышей со скатом до меня не доходила, но теперь вроде как все логично уложилось, т.к. все доступно объясняется. Теперь бы еще с паропроводимостью разобраться:)
Михаилов
  • фух
« Ответ #3 : Июнь 30, 2015, 07:13:16 pm »
В принципе все достаточно стандартно, диффузионная пленка, пароизоляция утеплитель и вентзазор.
Yuao1980
« Ответ #2 : Август 04, 2014, 01:34:10 pm »
Спасибо большое за статью, очень интересно и для меня сейчас актуально. Недавно построили дом по проекту дома http://www.minidomik.ru/proekty/proekty_doma50/proekt-doma-iz-brusa-s-yerkerom-4x6-m-d33/, но вот думаю зимой как будет достаточно тепло. хотя где-то читала что дома из бруса долго держат тепло, но зная наш климат ваша информация очень полезна)
