Автор Тема: Откатные и раздвижные конструкции  (Прочитано 2746 раз)
Elena14
Re: Откатные и раздвижные конструкции
« Ответ #2 : Апрель 30, 2013, 04:41:49 pm »
Откатная дверь, полотно которой при открытии двигается вдоль стены, является более простой и доступной в сравнении со встраиваемой моделью. Однако дверь, скрывающаяся в стене, имеет значительное преимущество, так как оставляет пространство для установки мебели или декорирования.
Главное - не забыть оставить достаточное для ширины напольного плинтуса расстояние между стеной и открытой дверью. А то были прецеденты: народ забывал, а потом жалробно вопрошал - "че делать-то , братцы?" ))
« Ответ #1 : Апрель 25, 2013, 04:30:17 pm »
Основная функция, которую выполняют межкомнатные двери, заключается в качественном разделении пространства квартиры или дома на отдельные, изолированные друг от друга зоны. В любом помещении двери являются значимым элементом, важно выбирать модель не только по ее техническим характеристикам (звукоизоляция, удобство эксплуатации, надежность), но и по внешним данным: она должна гармонично вписываться в интерьер и дополнять его.
Хорошие межкомнатные двери обладают следующими качествами:
    1. Удобство использования;
    Высокая надежность и долговечность механизмов;
    Высокая степень звукоизоляции;
    Дизайн, который будет одновременно соответствовать интерьерам двух комнат, разделяемых дверью.
Межкомнатные двери могут быть одинарными или двойными. Это зависит от ширины проема. Если проем недостаточно широк для установки двустворчатой двери с половинками равного размера, то применяются разносторонние конструкции. В таких конструкциях часто меньшая часть фиксируется и используется при необходимости, когда, например, нужно пронести крупногабаритный предмет сквозь проем.
раздвижные двери раздвижные двери раздвижные двери раздвижные двери раздвижные двери
По типу открытия двери бывают раздвижные и распашные. Какая модель оптимально подойдет для того или иного интерьера, зависит от оформления комнаты (дизайн, планировка), а также от личных предпочтений хозяина дома.
РАСПАШНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Распашные двери – это самая распространенная конструкция. Почему такие модели пользуются популярностью? Это самый простой вариант открытия, он может быть вписан в большинство типов планировки квартир и стилей интерьеров. Такой вариант межкомнатной двери отличается не только удобством использования и надежностью, но и хорошей звукоизоляцией. Она обеспечивается за счет того, что дверное полотно плотно ложится в коробку, а не приставляется к ней, как в конструкции распашной двери.
Стоит отдельно сказать о самом механизме открытия. Дверные петли обладают высокой надежностью и долговечностью. Они очень редко выходят из строя и практически не поддаются износу.
Основной недостаток, который имеют распашные двери, заключается в том, что для их открытия необходимо использовать полезное пространство помещения. То есть стандартная дверь требует примерно 1-2 кв. м полезной площади комнаты, что очень непрактично для маленького помещения.
РАЗДВИЖНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Главная конструкционная особенность таких дверей заключается именно в механизме открытия. Раздвижные двери открывают проем, не поворачиваясь на петлях, а сдвигаясь в сторону на роликах. Важно учесть, что для такой двери необходима достаточная длина стены: она не должна быть меньше, чем ширина полотна. Следовательно, для монтажа двойной двери раздвижного типа требуется проем, расположенный в центральной части стены.
Для широкого проема подойдут как двойные, так и одинарные откатные двери. Выбор конструкции зависит от особенностей интерьера, в котором она будет установлена. Стильно и оригинально смотрится широкое одинарное полотно.
двойные двери двойные двери
Откатные двери открываются, совершая поступательное движение вдоль установленных направляющих. Они могут быть расположены только в верхней части двери или с обеих сторон. Первый вариант менее надежен, чем второй. Распашная дверь может открываться, двигаясь вдоль стены, или скрываться в ней. Современные откатные двери оборудуются качественным механизмом. Он надежен, долговечен, работает бесшумно. Кроме того, дверь открывается легко, для этого не требуется прилагать усилий.
Среди главных преимуществ откатной двери стоит отметить ее безопасность: она совершенно не боится сквозняков и не может под действием порыва ветра случайно захлопнуться.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ LETO
Компания LETO специализируется на выпуске откатных и раздвижных межкомнатных дверей высокого качества. В коллекции производителя большой ассортимент двойных и одинарных моделей.
В интерьер наилучшим образом впишется глянцевая поверхность? В таком случае советуем обратить внимание на STESSO PULIZIA. Данная модель представляет собой двустворчатую межкомнатную дверь с откатным механизмом открытия. Полотно покрывается качественной эмалью, отличающейся высокой устойчивостью к износу и появлению случайных царапин или повреждений. Модель STESSO PULIZIA по желанию заказчика может быть исполнена в любом оттенке по каталогу RAL.
В классическом интерьере отлично будут смотреться откатные двери MOBILITA NATURALE. Полотно данной модели покрывается натуральным шпоном. Есть возможность использовать шпон любого дерева, поэтому ассортимент оттенков и текстур очень обширен. Внешний вид двери позволяет использовать ее практически в любом современном интерьере.
Если нужно создать интерьер в особенном стиле, то для этой цели наилучшим образом подойдут модели межкомнатных дверей LETO с рельефной поверхностью полотна. Распашные GRANDE RILIEVO и раздвижные двери STESSO RILIEVO покрываются качественной матовой эмалью. Она очень проста в уходе и устойчива к случайным царапинам. Рельефная поверхность может быть создана с обеих сторон двери или только с одной.
Компания LETO предоставляет возможность заказчику выбирать не только дизайн двери, но и габариты полотна. Максимальные его размеры составляют 2400х900 мм.
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Выбирая дверную конструкцию, стоит ориентироваться на особенности интерьера, тип планировки и личные предпочтения. Всегда стоит обращать внимание на надежность механизмов и всех функциональных узлов, внешний вид, качество покрытия и его устойчивость к износу. Все это определяет продолжительность эксплуатации межкомнатной двери.
