Автор Тема: Анатомия ступеней  (Прочитано 2222 раз)
Анатомия ступеней
« Ответ #1 : Июль 06, 2012, 06:00:24 pm »
Ступени, пожалуй, один из привычных и необходимых человеку предметов. Такой же, как стул, кровать, дверь или окно. Какие бы лестница не были - внешние или внутренние, узкие или широкие, винтовые или прямые, с перилами или без - это необходимый атрибут дома, связующее звено между этажами.
И поверьте: чем больше вы будете знать о лестницах вообще, тем легче будет отыскать свои - единственные и неповторимые.
Балюстрада - лестничная площадка с ограждением или балкон над лестницей, как правило, полукруглой формы.
Балясины- декоративные детали перил, находящиеся между ступенями и перилами и напоминающие колонну.
Перила - тип основания лестницы. Специальные стальные болты, вмонтированные в стену, на которые крепится лестничная ступень.
Глубина шага лестницы - соотношение высоты и ширины ступени, примерно равное размеру стопы взрослого человека.
Косоур - тип основания лестницы. Представляет собой две наклонно поставленные балки (под углом примерно 45 °), к которым крепят ступени. Ступени прибивают, вставляют или приклеивают к пазам косоура.
Лестничный марш - подъем с определенным количеством ступеней от пола одного этажа до пола следующего или до лестничной площадки. Это расстояние по-другому еще называют «пролет».
Любая лестница обязательно состоит из двух основных элементов - основания и ступеней (открытых или с подступенком). Дополнительными элементами лестницы считаются площадки между маршами (или балюстрады), перила и декоративные элементы (балясины, скульптура и т.п.).
Всего «в природе» существует пять основных типов лестниц:
на косоурах, на больцах, на обсадной трубе (винтовые и спиралевидные); сложные и выдвижные (более распространенное название - лестница на чердак) комбинированные.
1. Деревянные лестницы на прямом косоуре
2. Лестница на косоуре с поворотом на 90  °
3. Деревянные лестницы на круглом косоуре
4. Лестницы на больцах
5. Винтовые лестницы
6. Винтовые лестницы спиралевидные
Познакомимся с каждым видом подробнее. Начнем с лестниц на косоурах. Косоур - две наклонно поставленные по бокам лестницы балки, которые держат ступени. Косоуры бывают прямыми, округлыми или зубчатыми.
Если косоур прямой (то есть ступени находятся между двумя прямыми балками), лестничный марш получается прямым. При округлом косоуре (когда балки изогнуты) лестница имеет видимый изгиб. У зубчатого косоура верхняя сторона балок вырезана в виде зубцов, и в эти зубцы вставлены ступени (их называют «накладными»).
Лестницы на косоурах в 90% случаев делают из дерева. Получается очень красиво, солидно и респектабельно. Но здесь есть определенные нюансы. Во-первых, лестницы на косоурах очень тяжелые - за счет самой конструкции, массивных балясин, украшений. Во-вторых, чем больше лестница, тем сильнее она доминирует в пространстве. В-третьих, рано или поздно деревянные ступени начнут скрипеть.
Но такая конструкция - далеко не единственный вариант для дома или квартиры. Замечательная вещь - лестницы на больцах. В отличие от лестниц с внешним косоуром, у лестниц на больцах система крепежа ступеней невидимая. Устроена она так: в стену вставляют резиновые прокладки и стальные больцы (болты), на которые крепятся ступеньки. Резиновые прокладки нужны для того, чтобы уменьшить вибрацию и скрип при ходьбе. Поручень связан со ступенями балясинами.
Лестницы на больцах удобные, прочные и легкие, экономят пространство в помещении. Это особенно актуально, если дом или квартира не очень большого размера. Кроме того, такие лестницы удобно ремонтировать: если одна из ступеней повреждена, ее можно без проблем снять, не затронув соседние. Поскольку у лестниц на больцах нет боковых балок, углов, ниш, где скапливается пыль, их легко убирать.
Конечно, лестницы на больцах не так роскошны, как лестницы на косоурах. Причем через эту легкость лестницы на больцах ошибочно воспринимают как менее прочные и устойчивые, хотя на самом деле они абсолютно надежны и безопасны
Третий вид лестниц - винтовые и их разновидность спиралевидные. В былые времена винтовые лестницы устраивали в башнях, то есть в узких высоких помещениях, где требуется экономия пространства и сил при подъеме на большую высоту. Сейчас их делают где угодно, независимо от размеров помещения и стиля.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2012, 06:28:21 pm от tehnadzor »
