Автор Тема: Как построить теплый дом  (Прочитано 2885 раз)
Companon
Re: Как построить теплый дом
« Ответ #2 : Май 02, 2019, 05:31:14 pm »
У меня вопрос.
подскажите как правильно? В помещении трубы отопления проложены в стяжке. Требуется уложить эл. теплый пол. По проекту, да просто не возможно обойти трубы отопления, чтоб не пересекались с нагревающими кабелями пола, как смотрю тут на примерах укладки не часто,но пару витков ложится. Проблема не в штроблении, а именно смущает возможность перегрева. Может кто сталкивался?
Valentina
  • Инженер
« Ответ #1 : Май 03, 2013, 03:07:15 pm »
Какой тип стен позволит сохранить оптимальную температуру в доме? Наверное, сколько специалистов, столько и мнений. Давайте рассмотрим некоторые популярные решения строительства частных домов. Итак, Как построить теплый дом?
Высокие цены на энергоносители, а также достижения в области энергоэффективности делают концепцию теплого дома не роскошью, а необходимостью сегодняшнего дня. Влияние на энергоэффективность здания определено рядом факторов: это качество и изолированность фундаментов, тип кровли, вентиляция, вид и расположение отопительной системы. Но самую большую роль в поддержании комфортной температуры в доме играют стены. Именно через них из дома и может быть потеряно очень много тепла.
Как построить теплый дом - стоит ли возводить однослойные стены?
Один из основных типов наружных стен – однослойные стены. Сегодня считается, что коэффициент теплопередачи U для наружных однослойных стен не может быть выше, чем W/m² K. Впрочем, современные строительные материалы имеют отличные изоляционные свойства и позволяют добиться гораздо лучших показателей. Например, популярный газобетон даже без теплоизоляции пенопластом или минеральной ватой, может обеспечить коэффициент тепловой передачи на уровне U = 0,173W/m² K. Следовательно, однослойные стены из газобетона толщиной 36,5 - 48 см могут обойтись без дополнительного утепления. Но самое большое преимущество однослойных стен, помимо короткого времени их возведения, отсутствия необходимости в использовании изоляционных материалов и штукатурки, это их цена. Подсчитано, что стоимость ресурсов, необходимых для возведения одного квадратного метра такой стены на15% ниже, чем в случае строительства двухслойной стены.
Утепленные стены
Еще одно решение, позволяющее построить теплый дом и экономить на отоплении – это утепление стен. С использованием современных материалов утеплять фасад довольно просто, но это предприятие занимает длительное время. Чаще всего утепление проводиться так называемым «мокрым методом», то есть с помощью штукатурок, наносящихся на слой пенополистирола или минеральной ваты. Для некоторых типов теплоизоляционных плит применяется также защитный слой, состоящий из армированной стекловолокном сетки. Такие стены называют двухслойными. Их коэффициент теплопередачи не должен превышать значение U = 0,3W/m² K.
В качестве утеплителя, как уже упоминалось, чаще всего используется  пенополистирол или минеральная вата. Их теплоизоляционные характеристики схожи, однако существует большое отличие в паропропускаемых способностях этих материалов – пенополистирол практически «не дышит». Независимо от того, какой тип изоляции вы выберете, слоя толщиной в 12-15 см (при правильной укладке утеплителя!) должно хватить, чтобы построить теплый дом.
Трудоемкие работы
Трехслойные стены, как технологическое решение, является наиболее трудоемким. Конструкция, по сути, состоит из двух стен, между которыми находится изоляция - как правило, это слой полистирола или минеральной ваты. Между несущей стеной и внешним слоем утеплителя должен быть соблюден вентиляционный зазор в несколько сантиметров. Он предназначен для отвода водяного пара и поддержания изоляционного слоя в сухом состоянии. Внешняя стена предназначена для защиты теплоизоляции от атмосферных осадков и механических повреждений. Трехслойные стены обладают высокой энергоэффективностью, однако их возведение являются более трудоемкой и дорогой работой.
Три типа стены - три дилеммы
Те, кто задаются вопросом о выборе типа стен своего дома, должны задать себе три основных вопроса: какими финансовыми ресурсами вы располагаете, как быстро вы хотите возвести стены, и какой тип изоляции будет использован. Не забывайте также, что мы живем в условиях постоянно растущих цен на энергоносители, и если «вложиться» в эффективную технологию сейчас, то в будущем это может очень оправдать себя.
