Автор Тема: Какие конструкции в доме нужно звукоизолировать  (Прочитано 11320 раз)
Mikhaell
Звукоизолировать нужно все, что только возможно. Включая дверь в с/узел.
Re: Какие конструкции в доме нужно звукоизолировать
« Ответ #3 : Сентябрь 09, 2019, 08:53:06 am »
День добрый, вот Такая характеристика как шумоизоляция, т.е. снижение уровня шума, проникающего в квартиру сегодня важна как никогда. Ведь громкие звуки негативно влияют на здоровье людей, кстати здесь https://bauplast.su/category/zvukoizolyaciya-kvartiry/ по теме шумоизоляция квартиры прочитала стати, но все таки к советам буду рад, делитесь рекомендациям.
sawa
Интересная статья. Много полезного. Но хотелось бы спросить вот что, мне предложили сделать звукоизоляционное покрытие K-FONIK GK https://smtrading.ru/category/k-fonik-gk. вы тоже считаете, что оно не настолько эффективно, как указано на сайте? или с тех пор все таки придумали что-то действительно качественное?
В данной статье мы рассмотрим как выполняется звукоизоляция ограждающих и внутренних конструкций дома и какими материалами эту звукоизоляцию правильно делать. Стоит сказать что звукоизоляция стен, пола и потолка квартиры по устройству принципиально не отличается от звукоизоляции в доме.
Примечание: для полного понимания статьи, рекомендуем сначала прочесть статью Принципы звукоизоляции в доме.
Что в доме нужно звукоизолировать?
По нашему мнению это:
    Стены внешние
    Внутренние стены и перегородки
    Полы
    Потолки
    Окна
    Двери
    Оборудование
    Места прокладки коммуникаций (воздуховодов, труб канализации, водоснабжения и т.д)
Звукоизоляция внешних стен дома
При устройстве внешних стен дома по схеме:
    вентфасад
    многослойная стена
    со штукатурным слоем по утеплителю
    массивная (около 600мм) однослойная оштукатуренная стена
При наличии капитальной стены (из кирпича или блоков), и слоя утепления,- внешняя стена вполне справляется с воздушным шумом. Дополнительно понизить уровень шума можно увеличением слоя теплоизоляции и тщательной заделкой всех щелей в стенах. Дело в том, что величина индекса звукоизоляции стен дома очень зависит от наличия или отсутствия в этих стенах окон. Выполнив мероприятия по звукоизоляции окон, - проще получить снижение уровня шума, чем устраивать дополнительную звукоизоляцию внешней стены.
Звукоизоляция межкомнатных перегородок и внутренних стен
При звукоизоляции этих конструкций мы имеем дело с воздушным шумом, кроме того, этот воздушный шум не должен иметь возможности превратиться в структурный шум. Под «внутренними стенами» будем понимать капитальные стены (из кирпича, блоков) как несущие, так и нет. Под «перегородками»- каркасные перегородки.
Для внутренних стен будем говорить о добавочной звукоизоляции. Это актуально для помещений двух типов:
    помещения, из которых не хочется «выпускать» шум (например: бильярдная, игровая , и т.д.)
    помещения, в которые не хочется «впускать» шум (спальня, детская, кабинет и т.д)
Решение одинаковое для обоих типов:
Рисунок3.
На рисунке 3 изображена многослойная конструкция – сочетание звукоотражающего и звукопоглощающего материала.
Крепление профилей гипсокартона к стене обязательно производить через упругие прокладки или на виброподвесах. Нужно отметить, что эта конструкция работает в обе стороны.
Рисунок 4.
Для перегородок лучше предусмотреть звукоизоляционные мероприятия на этапе монтажа, так как дополнительно звукоизолировать уже существующую каркасную перегородку не имеет смысла. Принцип одинаковый (чередование «жесткого и звукопоглощающего слоев) , а вариантов несколько:
Рисунок 5.
    Rw=33 дБ
    Rw=36 дБ
    Rw=45 дБ
    Rw=50 дБ
    Rw=57 дБ
    Rw=63 дБ
Чем больше Rw, тем тише в комнате.
Звукоизоляция пола
При звукоизоляции этих конструкций мы имеем дело с ударным и воздушным шумом, кроме того, эти шумы не должны иметь возможность превратиться в структурный шум. При этом, если плита перекрытия со стяжкой (140мм+60мм) показывает индекс звукоизоляции воздушного шума Rw=49дБ+3дБ=52дБ, что, в принципе в рамках нормы, то для дополнительной изоляции от ударного шума всегда необходима дополнительная звукоизолирующая конструкция. Говоря проще,- дополнительно изолировать воздушный шум можно по желанию, а вот ударный- обязательно. Самый распространенный вариант – конструкция «плавающего пола». Под чистовое покрытие (или под выравнивающую стяжку) укладывается слой упругого звукоизоляционного материала (3-20мм). Связь чистового покрытия или стяжки со стеной происходит также через упругий звукоизоляционный материал. Варианты материалов были рассмотрены выше.
Рисунок6.
Делать ли такую конструкцию по всем полам в доме или выборочно? Наше мнение- по всем полам эксплуатируемых помещений. Например:
Казалось бы, зачем эта конструкция в полах первого этажа? Под ним ведь никого нет? Посмотрим, что получается в результате: ударный шум, попав на перекрытие первого этажа становится структурным, и распространяется дальше по конструкции постройки. В итоге, шум шагов по кухонной плитке на полу первого этажа, можно будет услышать с потолка и стен спальни на втором этаже.
Проследите, чтобы чистый пол одной комнаты не соприкасался с чистым полом другой комнаты. Это же касается лаг,- в противном случае ударный шум будет передаваться из комнаты в комнату.
Звукоизоляция потолка
Дополнительная звукоизоляция потолка актуальна для помещений двух типов:
Рисунок 7.
Крепление профилей гипсокартона к потолку обязательно проводить через упругие прокладки или на виброподвесах. Нужно отметить, что эта конструкция работает в обе стороны.
Звукоизоляция окон
Для лучшей звукоизоляции внешней стены желательно устанавливать стеклопакеты. При этом не стоит платить больше за двухкамерный стеклопакет (с тремя стеклами). Специалисты утверждают, что лучше выбирать однокамерные стеклопакеты максимально возможной ширины (от 36мм) со стеклами разной толщины (например, наружное 8мм, а внутреннее 6мм). И главное: герметичность притвора окна влияет на его звукоизоляцию больше, чем ширина и конструкция стеклопакета. Поэтому, если нет возможности поменять старые окна на стеклопакеты,- то уплотнением периметра коробки, заделкой щелей, посадкой стекол на герметик,- можно улучшить звукоизоляцию старого окна на 10дБ.
Рисунок 8.
Не рекомендуется выравнивать оконные откосы с помощью листов гипсокартона, так как из-за воздушных полостей между листом и откосом, звукоизоляция окна может снизится. Лучше всего для отделки откосов использовать цементно-песчаную штукатурку. Если промежуток между окном и стеной задут монтажной пеной, то поверх нее обязательно должна быть выполнена штукатурка, так как пена- не звукопоглощающий материал.
Важно: при выборе окон, в первую очередь, рекомендуется оценивать, подходит ли данное окно для Вашей климатической зоны. И, только после этого, выбирать между одно, двух или трехкамерным стеклопакетом по звукопроницаемости.
Звукоизоляция дверей
Рассмотрим входные и межкомнатные двери. Для того, чтобы не впускать в дом воздушный шум с улицы через входную дверь обратите внимание на такие факторы:
    Входная дверь должна быть массивной (не менее 30кг\м2 полотна).
    Дверная коробка должна без щелей примыкать к стене. Все щели между стеной и коробкой лучше не задувать пеной, а заполнить цементным раствором (после высыхания раствора загерметизировать силиконовым герметиком).
    Дверная коробка должна обязательно иметь порог и уплотняющую прокладку по всему притвору. В качестве прокладки лучше всего использовать профильные резиновые уплотнители, имеющие сечение в виде буквы «D». Разница в звукоизоляции двери с порогом и без него может достигать 10-15 дБ.
    Если возможно, то лучше входную группу выполнить в виде двух дверей (внешней- массивной противовзломной, и внутренней декоративной). Пространство между дверями по стенкам и потолку заполнить звукопоглощающим материалом.
Межкомнатные двери. Если вы хотите добиться звукового комфорта в избранных помещениях дома (спальне, например) и провели уже весь комплекс звукоизолирующих мероприятий,- то учтите несколько факторов связанных с межкомнатными дверьми:
    Чем массивнее дверь- тем она лучше звукоизолирует.
    Обязательно наличие либо порожка, либо уплотнителя- гильотины, который опускается и уплотняет щель под дверью, в состоянии, когда дверь закрыта.
Звукоизоляция оборудования
В частном доме мероприятия по звукоизоляции, как правило, касаются помещения котельной. В таком помещении рекомендуется устраивать конструкцию «плавающего пола», о которой говорилось выше.
Крепление блоков кондиционирования небходимо проводить через упругие прокладки или на виброподвесах.
Дополнительно можно уменьшить уровень шума от бытовых приборов (стиральной машины, посудомоечной машины и т.д.) подложив под опоры этих приборов любой упругий прокладочный материал (вспененный полиэтилен, пробку, и т.д.)
Звукоизоляция мест прокладки коммуникаций
Мероприятия по звукоизоляции трубопроводов отопления, канализации, водоснабжения, необходимо проводить на этапе строительства. Потом эти коммуникации будут закрыты, и для того, чтобы что-то поправить и улучшить,- надо будет вскрывать облицовочные слои. При звукоизоляции трубопроводов мы имеем дело с изоляцией воздушного шума, а также должны воспрепятствовать распространению этого шума дальше по конструкции дома, в виде структурного шума. Для этого:
    Трубопроводы оборачиваются звукопоглощающим негорючим (обязательно!) материалом.
    Все соединения и крепежи трубопроводов с конструкцией дома должны быть изолированы упругим прокладочным материалом. Иногда рекомендуют промежутки между трубой и конструкцией задувать монтажной пеной. Лучше этого не делать, так как пена не является упругим материалом.
Несколько рекомендаций общего характера, направленных на улучшение звукоизоляции в доме:
    Перегородки не должны опираться на лаги или полы, а только на плиту перекрытия.
    Рисунок 9.
    При устройстве электрических розеток и распределительных коробок, проверьте, чтобы все оставшиеся щели и зазоры были заделаны.
    При строительстве дома часто происходит так: вначале устраивается стяжка пола, а потом выравниваются стены. При этом важно проследить, чтобы контакт пол- стена (через упругий прокладочный материал) не скрылся под слоями штукатурки . Если образуется такая жесткая связь,- то факт, что под стяжкой находится упругий материал, уже не будет иметь значения.
    Рисунок 10.
    Очень важно понимать, что (несмотря на уверения многих строителей- отделочников), что тонких конструкций (10-20мм) для изоляции воздушного шума не существует. А также, что отделка стен в помещении пенопластом со штукатурным слоем не имеет к звукоизоляции никакого отношения.
В заключение можно сказать, что наличие или отсутствие звукового комфорта в доме, зависит на 90% от вас. Поэтому так важно понимать основные принципы звукоизоляции, чтобы при проектировании и строительстве все ваши пожелания были учтены.
