Автор Тема: Виды лестниц для частного дома продолжение  (Прочитано 13491 раз)
olker
Деревяные очень дорогие по отношению из того же алюминия или стали, но лучше если эти материалы будут использоваться вместе.Круговые лестницы очень здорово смотрятся Вот только на таких лестницах мебель не поднимешь
Это да, диван например затруднительно будет закинуть на второй этаж). Да и вообще по винтовой лестнице мне  вот как-то не особо удобно спускаться и подниматься. Такие лестницы ставят там, где не хватает места для прямой маршевой лестницы. А если пространство позволяет, лучше поставить маршевую модульную лестницу https://euro-step.com.ua
« Последнее редактирование: Май 02, 2020, 09:43:49 am от olker »
romka
Деревянные более надежные
Деревяные очень дорогие по отношению из того же алюминия или стали, но лучше если эти материалы будут использоваться вместе.Круговые лестницы очень здорово смотрятся 8)
Вот только на таких лестницах мебель не поднимешь  ;D
Gresw
irenashevela
Стеклянная лестница-это как-то опасно. Мне очень нравится круговая лестница.
Почему же опасно? Если сделана по всем правилам, то не хуже деревянной.
jok
Maxym
Re: Виды лестниц для частного дома продолжение
« Ответ #3 : Октябрь 12, 2014, 10:54:27 pm »
Смотря какой дизайн. Некоторые смотрятся очень даже ничего.
Companon
« Ответ #2 : Октябрь 02, 2014, 01:03:15 pm »
Достраиваем загородный дом. Сейчас встал вопрос о лестнице на второй этаж.
Я хочу, что бы лестница имела ограждения из нержавеющей стали.
А жена утверждает что смотрится она очень тяжело. Так ли это?  ::)
Лестницы могут быть одномаршевые, двухмаршевые или же многомаршевые. Количество маршей зависит от планировки и количества этажей в доме, а также назначения помещений.
Одномаршевая лестница
Двухмаршевая лестница
Многомаршевая лестница
Кроме того условно лестницы подразделяются на поворотные и прямые.
Прямые являются самыми простыми. Их характеристики – это удобство, прочность, простота изготовления.
Прямая маршевая лестница
Если ступеней более, чем 10, то марш надо разделить на две части и установить площадку. Лестница с промежуточной площадкой будет называться поворотной. В целях экономии места, промежутки заменяют на ступени, называемые забежными, у таких конструкций наружный край шире внутреннего.
Забежные ступени
Поворотные лестницы занимают меньше площади, чем прямые, имея одну и ту же высоту ступеней. Обычно поворотные конструкции устанавливаются вдоль стен, а под ними хорошо разместить кладовую или подсобку.
Поворотная маршевая лестница
Поворотные маршевые лестницы также подразделяются на виды.
Это криволинейные, ширина узкого конца которых должна быть не меньше, чем 10 см. Такова их особенность. Бывают лестницы изогнутой формы. По лестницам с забежными ступенями подниматься и спускаться неудобно, ноги не чувствуют необходимую опору.
Изогнутая маршевая лестница
Также поворотные лестницы бывают полуоборотные, круговые, четвертьоборотные. Угол поворота последнего вида равен 90 градусов, они обычно монтируются вдоль двух смежных стен.
Четвертьоборотная маршевая лестница
Угол поворота полуоборотных равен 180 градусов.
Полуоборотная маршевая лестница
А у круговых этот параметр равен 360 градусам.
Круговая маршевая лестница
Лестницы на больцах
Лестницы на больцах
Лестницы на больцах получили свое название от немецкого слова, которое в переводе означает штырь или болт. То есть крепежную деталь, при помощи которой можно прикрепить лестницу. Ступени и ограждение такой конструкции монтируют к стене при помощи больцев. Или лестница лежит на специальных стальных опорах в виде стержней. Такой экземпляр хорош в помещениях, где нужна компактность, невесомость и легкость конструкции.
Ступени крепят исключительно к стене болтами. То есть с одной стороны от лестницы обязательно должна быть стена. Такие конструкции очень популярны и получают все большее распространение. Они кажутся легкими и невесомыми со стороны. Но это на самом деле, конечно, не так. Подобные лестницы очень надежны и прочны, одна ступень может выдержать груз, вес которого более 1500 кг.
Крепление лестниц на больцах
Важные моменты лестниц на больцах:
    Болты крепят при помощи специальных резиновых прокладок. Такая лестница привлекательна, «воздушна», позволяет проникать максимуму света в помещение.
    Для лестниц на больцах не характерно наличие косоуров или тетивы, им свойственны изящные изогнутые перила.
Перила лестниц на больцах
Материалы для изготовления лестниц
Лестницы могут быть изготовлены из различных материалов. Ступени из дерева, бетона, пластика, мрамора, металла, гранита, стекла уже не удивляют, в условиях разнообразия сложно сделать правильный выбор. Надо обращать внимание на долговечность материалов, из которых изготовлена лестница. Важен материал, из которого изготовлены ступени, ведь именно они получают большую часть нагрузки. Они должны быть стойки к истираемости, не восприимчивы к следам обуви, механическому воздействию, наименее чувствительны к температурным колебаниям, солнечным лучам, влажности. Также важно, чтобы на ступени не имели бы воздействия средства домашней химии, иные вещества, грязь, они должны отличаться экологической чистотой и простотой ухода.
Ступени могут быть изготовлены из следующих материалов:
    Металл. Наиболее прочна и долговечна – нержавеющая сталь. Срок службы – от 40 до 50 лет и более. Стойкость к коррозии. Хромированная сталь в среднем служит 5 лет, а окрашенная - 2-3 года. Анодированный алюминий достаточно мягкий и может деформироваться, но стоек к коррозии. Латунь может потемнеть.
    Металлические ступени
    Дерево. Наиболее прочная древесина у махагонии, тика, дуссие, венге, ореха, ясеня, кабреува, мутения. Эти породы стойки к воздействию атмосферных явлений, избыточной влажности, они твердые, не воспринимают механические повреждения. Клен, дуб, бук также стойки к механическим воздействиям, твердые породы. Но на дубе могут остаться светлые следы от масла, он очень к нему восприимчив. Бук может деформироваться, восприимчив к влаге. Клен может пожелтеть, склонен к появлению трещин.
    Сосну можно назвать самым неподходящим материалом для лестниц, так как она мягкая и очень восприимчива к любым механическим воздействиям. Вишня и груша по прочности обладают средними характеристиками, устойчивы к ударам. Лиственница не поддается гниению, прочнее сосны.
    Деревянные ступени
    Стекло. Для лестниц требуется ламинированное или закаленное стекло. Но при ударах в торец такие ступени могут быть повреждены, склонны к появлению царапин. Легче и прочнее акриловое стекло. Но со временем может пожелтеть, на нем легко поставить царапины.
    Стеклянные ступени
    Камень. Наиболее предпочтителен кварцит или гранит. Твердые породы природного камня отличаются длительным сроком службы, равным несколько сот лет. высокая прочность у искусственного камня на бетонной основе. Агломрамор и природный мрамор являются мягкими породами, после 2 лет использования ступени начинают истираться.
Каменные ступени
На что надо обратить внимание, выбирая лестницу
На что же нужно прежде всего обращать внимание при покупке и выборе лестниц?
Важны следующие критерии:
    Важно обратиться к производителю лестниц на стадии проектирования дома. На этом этапе специалисты должны будут порекомендовать необходимые для лестницы проемы.
    Нужно сразу выбрать конструкцию лестницы. Будет ли это винтовая, маршевая или лестница на больцах. Маршевая очень удобна, но для нее нужно много места. Винтовая лестница красива, экономна в плане пространства, но весьма неудобна при подъемах и спусках. Лестница на больцах и эстетична, и удобна. Выбор можно сделать, ознакомившись с описанием видов лестниц, которое дано в статье выше.
    Лестница должна быть удобная. Самые удобные и безопасные лестницы – это маршевые экземпляры с площадками, а также прямолинейные маршевые конструкции, где не более 18 ступеней. На втором месте лестницы на больцах и марши с забежными ступенями. А почетное третье место по праву занимают винтовые лестницы.
    Нужно обращать внимание на лестничные проемы. Каждый проем – индивидуальное решение, он зависит от конструкции лестницы и конфигурации. Инженеры рекомендуют обычно следующие параметры, но надо помнить, что это сугубо индивидуальный критерий и в каждом помещении должен быть свой подход: если марш прямой, то проем должен быть 1,2 на 3,7 м; если конфигурация L-образная, то размер проема равен 3,1 на 1, 3 м. Для U-образной конструкции рекомендован проем 2 на 2,5 м. Основная винтовая лестница может иметь проем, равный 2,2 на 2,2 м (d 200 - 210 см); а вспомогательная - 1,5 на 1,5 м (d 140 см).
    Важен опыт фирмы-изготовителя лестниц, положительные отзывы прежних клиентов.
    Один из важных пунктов, которому следует уделить особое внимание – безопасность лестницы. То есть должно быть определенное соотношение ширины проступи и высоты подъема, важен способ установки последней и первой ступени, которые являются самыми опасными местами конструкции. В целях безопасности малышей, расстояния между балясинами ограждения или стойками должны быть не более, чем 15 см.
    Если лестница не проходит между двух стен, то обязательно должны быть ограждения. Высота ограждений не должна быть более 85 см. Ширина ступеней рекомендована от 25 до 30 см.
    Еще один пункт безопасности – это несущая способность лестницы. То есть она должна выдерживать определенные нагрузки. Для общественных зданий – это не меньше, чем 400 кг на 1 квадратный метр ступени, а для жилых помещений этот параметр равен 300 кг на 1 квадратный метр.
    В целях безопасности ступени должны быть нескользкими, без наклона. Перила должны подходить под любой рост. Все это закладывается на этапе проектирования лестниц. Безопасность зависит не только от производителя, который должен соблюдать все правила и нормы, но и от монтажников.
    Сперва лестницу очень тщательно закрепляют на втором этаже или же платформе между этажами. Длина лестницы должна совпадать с высотой этажа. На втором этаже устанавливают перила. Для этих целей нужны надежные крепежи. В итоге лестница должна быть прочной, перила должны стоять плотно и надежно.
    Угол подъема не должен быть более 45 градусов. Наиболее оптимальный вариант – это 35-40 градусов. Ширина маршев должна быть не меньше, чем 80 см, лучше всего, если она составляет от 90 до 120 см.
    Размер проема в междуэтажных перекрытиях рекомендован для одномаршевых прямых лестниц с минимальным размером 100 на 250 см. Для винтовых лестниц, которые имеют центральную стойку, минимальный диаметр проема равен 170 см, а для П-образных лестниц – 210 на 250 см.
    Рекомендуется разбить подъем на несколько частей с площадками для отдыха или с забежными ступенями на поворотах. Это будет гарантией безопасности. Важен также и материал, из которого сделаны ступени и вся конструкция в целом. Он должен быть негорючим. Для этих целей, например, дерево обрабатывают специальными составами.
    При монтаже лестниц важно не пренебрегать инженерными требованиями к способу крепления конструкций и не выбирать декоративные экземпляры в ущерб необходимым функциям.
    Лестницы всегда конструируются под определенный дом, учитываются все его особенности. Высота шага подъема рекомендуется от 15 до 19 см, а желаемая и безопасная высота поручней – 90-95 см.
Что важно при подготовке к монтажу и монтаже лестниц
Лестницы для частного дома
Монтаж лестницы можно разделить на этапы. Перед тем, как будет проводиться установка, нужно провести ряд важных действий:
    Определяется место, где будет располагаться лестница.
    Выбирается тип лестницы, количество ступеней, высота и ширина, угол наклона конструкции, дизайн, материал, из которого будет возведена лестница.
    Установку производят после завершения строительных и отделочных работ, как наружных, так и внутренних. Лестница должна быть включена в проект дома. Специалист должен определить место для нее, оставив необходимый проем, рассчитать, где будут располагаться балки, какие будут опоры.
    Важен размер лестничного проема, о чем говорилось в статье выше.
    Учитываются все меры по безопасности (ограждения).
    Важно продумать укрепление лестницы, выбрав наиболее оптимальное для данного помещения. Когда стена находится далеко, то лестницу крепят и снизу, и сверху. Если элементы лестницы будут держаться на деревянных шкантиках, то конструкция будет скрипеть и расшатается. Поэтому нужны исключительно металлические крепления.
    После этого можно приступать к монтажу лестниц. Лучше всего эту работу доверить опытным специалистам.
Выбирая лестницы, надо учитывать все особенности дома, его дизайн, чтобы конструкция идеально вписывалась в помещение,была его стильным дополнением и при этом была безопасной.
