Автор Тема: Бетон. Технология бетонных работ в строительстве дома начало  (Прочитано 4143 раз)
В статье будет рассказано о технологии бетонных работ, будет дана классификация бетонов для частного строительства и указаны важные аспекты производства бетонирования конструкций частного дома.
Почему так важно соблюдать технологию бетонных работ?
Именно этот вопрос и является основным для раскрытия в этой статье. Бетонные работы очень трудоемкий и сложный процесс. В частном строительстве он может занимать от 10% до 50% стоимости всех строительных работ, к ним можно отнести бетонирование фундаментов, ростверков, подвальных стен, балок, перекрытий, монолитных участков, перемычек и т. д. Не соблюдение строгих, но не сложных правил может привести к значительным дефектам бетонных конструкций:
    *уменьшение марки бетона по сравнению с проектной;
    *крошение бетона;
    *недопустимые прогибы и крены конструкций;
    *расслоение бетонной смеси;
    *появление пор (дыр) в теле бетонной конструкции — образование концентраторов напряжений;
    *сколы, отколы кусков бетона;
    *уменьшение защитного слоя бетона.
К примеру, кажется, что если не вибрировать бетон ничего страшного не будет, зато какая экономия времени и денег! А вот и нет, такая операция является неотъемлемой частью технологического процесса и пренебрежении ею может привести к неработоспособности фундамента и непредвиденным деформациям. Неверный уход при твердении бетона может привести к появлению низкокачественной и непригодной конструкции, даже если изначально вы брали качественный бетон высокого класса. Таким образом, стоит понять, что бетонные строительные работы должны выполняться стого по технологии и каждый пункт описанный ниже является обязательным к исполнению.
Классификация и виды бетона.
Бетон получают смешиванием вяжущего вещества (обычно цемент), мелкого (песок) и крупного (щебень или гравий) заполнителя, воды и в случае необходимости специальных добавок. Плотность бетона в затвердевшем состоянии колеблется от 2200 кг/куб.м до 2500 кг/куб.м. При выборе вида, марки, класса бетона для конструкций инженер руководствуется расчетами, нормами и рекомендациями. Полный цикл набора прочности бетоном составляет 28 дней, при нормальных условиях — температура до 20 градусов и влажность не менее 80-90%. Для того чтобы понять эти обозначения рассмотрим основные характеристики бетонных смесей:
    *Тяжелый (обычный) или легкий бетон. Основное отличие таких бетонов в заполнителе. В состав тяжелого бетона входит крупный заполнитель — гравий или галька. В состав легкого бетона (виды: газобетон, перлитобетон, пенобетон) доменный шлак (шлакобетон) заполнителем выступает относительно легкие материалы — керамзит, перлит, вспененный порошок. Тяжелые бетоны применимы для конструктивных элементов (фундаменты, балки, перекрытия), легкие применяются для конструктивных и теплоизолирующих элементов (стеновые блоки, облегченные перекрытия).
    *Виды фракций (размеров) крупного заполнителя. Крупнозернистый бетон – с заполнителем больше 10 мм, мелкозернистый бетон в котором используют заполнитель меньше 10 мм.
    *Прочность бетона — прочность затвердевшего бетона на сжатие. В зависимости от прочности бетона его разделяют на классы и марки: В3,5; В5; В7,5; В12; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60. В частном строительстве наиболее применимы бетоны классов В3,5 и В7,5 (для неармированных конструкций, подливок, подбетонок, ступеней) и В15, В20 для устройства всех армированных конструкций.
Соотношение класса и марки бетона
    *Плотность бетона - отношение массы бетона к его объему. Наиболее встречаемые в частном строительстве это тяжелые бетоны (1,8-2,5 т/м3) и легкие (0,6-1,8 т/м3).
    *Морозостойкость бетона — это способность бетона выдерживать попеременные циклы «замораживания-оттаивания», другими словами это на сколько незащищенный бетон способен сохранять свою прочность под действием переменных температур. Марки бетона по морозостойкости: F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500, в частном строительстве применяют марки по морозостойкости от F35 до F150.
    *Водонепроницаемость бетона — сопративляемость бетона просачиванию воды под давлением. Различают марки бетона по водонепроницаемости: W2, W4, W6, W8, W10, W12. В частном строительстве такая характеристика бетона может встретится при строительстве бассейнов или фундаментов в условиях высокого уровня грунтовых вод, наиболее применяемые марки W2-W6.
    *Жесткая или подвижная бетонная смесь. Подвижную смесь относительно легко перемешивать. Она плавно принимают форму опалубки под воздействием силы тяготения Земли. Жесткую смесь необходимо укладывать, прикладывая при этом силу.
Требования к подвижности бетона разных видов конструкций:
    *густоармированные конструкции, ригели, плиты, колонны 5-9 см;
    *стены, стены подвала 1-4 см;
    *бетонные набивные сваи 4-5 см;
    *для неармированных и малоармированных фундаментов 1-3 см;
    *для массивных армированных фундаментов и плит 3-6 см.
Эта характеристика имеет выражение в так называемой «осадке конуса» , подсчитывается в сантиметрах. Общее время испытания с начала заполнения конуса бетонной смесью в установленном приборе при первом определении и до окончания определения жесткости при втором определении не должно превышать 15 минут. Чем больше осадка конуса (от 0 см до 20 см) тем более подвижная смесь.
Подвижность бетона
Часто частные застройщики прибегают к изготовлению бетона прямо на строительной площадке, обосновывая это дешевизной и удобством. Но не всегда таким образом можно достичь заявленной проектной марки бетона, однородности бетонной смеси, правильной подвижности бетона (удобоукладываемости). Ну а как по другому? Если бетон плохо сползает по коробу в опалубку, надо добавить воды? А вот и нет! Это изменит водоцементное соотношение бетона и понизит марку. Из этого можно сделать вывод, что лучше заказывать бетон на заводе, который хорошо себя зарекомендовал.
Паспорт бетона
При этом вам обязаны предоставить паспорт на товарный бетон, где будут его характеристики. У вас будет документ, в случае не соответствия можно обратится с жалобой к производителю. Подвижность бетонной смеси определяется заводом изготовителем на основании разработанной технологии, в зависимости от количества армирования, воспринимаемых нагрузок, вида конструкции и т.д.
Состав бетона.
Состав бетона на 1 м3, обычного, не водостойкого.
Состав бетона для мало и среднеармированных конструкций
Класс Удобоуклады- Марка     Ц/В          Расход в кг на 1м3               Пластифицирующая добавка
          ваемость        цемента              Цемент Вода Щебень Песок Класс эффек-    Расход, %
        тивности      от массы цемента
B 7,5    Ж2    :        300    1,14    200    158    1332    737                 2    0,2
                П1    :        300    1,15    200    174    1250    774                 2    0,2
                П3    :        300    1,16    231    199    1156    774                 2    0,.2
B 15    Ж2    :        300    1,77    279    158    1322    669                 2    0,2
                П1    :        300    1,78    312    175    1250    675                 2    0,22
                П3    :        300    1,79    360    201    1153    658                 2    0,25
                Ж2    :        400    1,49    235    158    1332    706                 2    0,2
                 П1    :        400    1,5            261    174    1250        721                 2    0,22
                П3    :        400    1,51    300    199    1156    714                 2    0,25
В 20    Ж2    :        300    2,19    350    160    1328    603                 2    0,22
                П1    :        300    2,2            387    176    1245    613                 2    0,25
                П3    :        300    2,22    451    203    1150    574                 2    0,28
                Ж2    :        400    1,83    289    158    1332    660                 2    0,2
                П1    :        400    1,84    322    175    1250    666                 2    0,22
                П3    :        400    1,86    374    201    1153    646                 2    0,25
B 25    Ж2    :        400    2,16    346    160    1328    612                 2    0,22
                П1    :        400    2,17    382    176    1245    618                 2    0,25
                П3    :        400    2,19    445    203    1150    585                 2    0,28
                Ж2    :        500    1,93    305    158    1332    647                 2    0,22
                П1    :        500    1,94    340    175    1250    651                 2    0,25
                П3    :        500    1,96    394    201    1153    631                 2    0,28
B 30    Ж2    :        400     2,5            408    163    1321    556                 2    0,27
                П1    :        400     2,51        452    180    1238    555                 2    0,27
                П3    :        400     2,53        466    184    1164    604                 1    0,6
               Ж2    :        500     2,22        357    161    1327    600                 2    0,25
               П1    :        500    2,23         390    175    1250    608                 2    0,25
               П3    :        500    2,25         414    184    1164    646                 1    0,55
В 35    Ж2    :        400    2,83         473    167    1315    495                 2    0,31
                П1    :        400    2,84         491    173    1252    524                 1    0,6
                П3    :        400    2,87         531    185    1164    542                 1    0,7
                Ж2    :        500    2,51         412    164    1322    552                 2    0,27
                П1    :        500    2,52         431    171    1253    581                 1    0,55
                П3    :        500    2,55         469    184    1164    601                 1    0,6
В 40    Ж2    :        400    3,17         507    160    1328    468                 1    0,7
                П1    :        400    3,18         553    174    1250    471                 1    0,75
                П3    :        400    3,21         587    183    1164    503                 1    0,85
                Ж2    :        500    2,79         438    157    1332    535                 1    0,65
                П1    :        500    2,8            482    172    1253    535                 1    0,7
                П3    :        500    2,83         512    181    1168    567                 1    0,85
В 45    Ж2    :        500    3,08         487    158    1332    491                 1    0,7
                 П1    :        500    3,09         535    173    1250    489                 1    0,75
                 П3    :        500    3,12         568    182    1168    516                 1    0,8
                 Ж2    :        600    2,76         433    157    1332    540                 1    0,65
                  П1    :        600    2,77         476    172    1253    540                 1    0,7
                 П3    :        600    2,8            507    181    1168    571                 1    0,75
B 50    Ж2    :        500    3,37         553    164    1320    429                 1    0,75
                П1    :        500    3,38         598    177    1244    430                 1    0,8
                Ж2    :        600    3,01         475    158    1332    501                 1    0,7
                П1    :        600    3,02         522    173    1253    498                 1    0,75
                П3    :        600    3,05         555    182    1168    527                 1    0,8
B60           Ж2    :        600    3,51    586    167    1315    398                 1    0,85
Насыпная плотность щебня 1400 кг/м3, песка 1650 кг/м3.
Состав бетона для зон с переменным уровнем воды, цемент I Д0.
Класс          :Марка по:Марка      :Удобоуклады:Марка   :Ц/В :Расход компонентов, кг/м3     :   Добавка
по проч      :водо       :по морозо:ваемость       :цемента:      :Цемент Вода Щебень    Песок  :Вид    Расход,         :
ности          :непрони:                 :бетонной      :              :      :                                                :          : % массы
при сжатии:цаемости:стойкости:смеси            :              :      :                                              :           :цемента
                                                     Ж2                   400      1,8    304    161    1270    702              2    0,2
        9
B20    W4    F100
                                                     П1                  400     1,9       336    177    1189    711             2    0,22
        8
                                                     П3                  400    1,9       389    203    1094    693             2    0,25
        2
B20    W6    F150                         Ж2                  400    1,8       304    161    1270    702            2    0,2
        9
                                                     П1                  400    1,9       347    177    1190    717            2    0,22
        6
                                                     П3                  400    2,0      416    203    1093    697            2    0,25
        5
B25    W6    F150                        Ж2                  400    2,2    363    162    1270    649            2    0,22
        4
                                                    П1                  400    2,2     398    177    1190    657            2    0,25
        5
                                                    П3                  400    2,2    457            204    1092    636     2    0,28
        7
B25    W8    F200                        Ж2                  400    2,2    363           162    1270    656             2    0,22
        4
        5
                                                     П3                  400    2,4    492           204    1092    600             2    0,3
        1
B40    W16    F500                Ж2                  500    3,0    486          159    1270    552            1    0,65
        5
                                           П1                  500     3    540          175    1195    535            1    0,7
        9
                                           П3                  500    3,1    576          184    1104    571            1    0,8
        3
Насыпная плотность щебня 1400 кг/м3, песка 2650 кг/м3.
Состав бетона для конструкций, которые постоянно находятся в воде, можно посмотреть в приложении к данной статье.
