Автор Тема: Звукоизолирующая панельная система "ЗИПС"  (Прочитано 2589 раз)
« Ответ #1 : Июль 07, 2012, 02:03:52 pm »
Пожалуй, еще никогда проблема обеспечения звукоизоляции между помещениями жилых домов не стояла так остро. На то есть несколько причин. Во-первых, за последние 15 лет в каждой квартире и каждом доме появилось много бытовой техники, что улучшает качество жизни ее владельцев, но создает проблемы их соседям: компьютеры, телевизоры, стиральные машины и системы кондиционирования. Во-вторых, если речь идет о жилье высокого класса, то к нему предъявляют более высокие требования, в том числе и по звукоизоляции, тогда как материалы, применяемые, остались прежние. И наконец, возросший уровень информированности потребителей о возможности успешно решать проблемы звукоизоляции формирует осознанную требование «Сделайте мне тихо!».
Рассмотрим распространенную конструкцию дополнительной звукоизоляции, которая без существенных изменений применяется в течение последних пятидесяти лет. К стене через деревянную обрешетку или металлический профиль жестко, на шурупах или гвоздях крепятся гипсокартонные листы (сухая штукатурка) или листы ДСП.
Пространство между листами и стеной заполняется утеплителем, который в наиболее благоприятном случае является минеральной ватой или стеклянной ватой, а в худшем - пенопластом. Но дело даже не в материале для заполнения внутреннего пространства. Главный недостаток такой конструкции в том, что звуковые вибрации передаются непосредственно от стены (потолка), что шумит, на листы гипсокартона или ДСП через жесткую обрешетку или профиль. В результате последний, лицевой лист ГКЛ успешно излучает звук в защищаемое помещение, и эффект дополнительной звукоизоляции становится незначительным.
В таком свете становится практически неважно, какой материал использовать внутри конструкции - звук идет, что называется, «в обход». Наличие жестких связей (так называемых «звуковых мостиков») на практике ограничивает звукоизолирующей способностью конструкции до 3-6 дБ, что очень мало для достижения акустического комфорта.
Для устранения звуковых мостиков в каркасных конструкциях применяются различные упругие материалы и узлы, цель которых одна - исключить передачу звука через крепление, не ухудшив строительную прочность и надежность ограждающей конструкции.Пры этом необходимо в каждой точке крепления звукоизолирующего облицовки или подвесного потолка применить или виброизолирующие прокладки, или специальный вибровузол. В лабораторных условиях все выглядит просто и понятно, а также демонстрирует хороший и устойчивый результат. Пока дело не доходит до стройплощадки.
Там, в условиях низкой технической грамотности монтажников, постоянного цейтнота и отсутствия тотального контроля эффективные и дорогие виброкриплення монтируются не там, не так, да и к тому же не той стороной ... В результате средства освоены, «технологии внедрены», а результат оказывается такой же - 3 - 6 дБ дополнительной изоляции, очень мало. Очень сложные, состоящие из множества узлов и соединений конструкции могут решать поставленные задачи только в руках или под надзором их создателей.
Желание разработать готовую к употреблению конструкцию, содержащий в себе все необходимые элементы для получения хорошего акустического эффекта в сочетании с простотой монтажа и гарантией результата, привело к созданию звукоизолирующей панельной системы «ЗИПС», на которую в 1999 году был получен патент на изобретение РФ № 2140498.
В данной конструкции были устранены основные причины снижения дополнительной звукоизоляции, характерные для известных типов каркасно-обшивных строительных конструкций. В течение последующих десяти лет конструкция системы «ЗИПС» непрерывно совершенствовалась.
Теперь подробнее о технических особенностях системы:
    В системе «ЗИПС» отсутствует направляющий каркас. Панелями есть сэндвичи, состоящие из пазогребневых гипсоволокнистых листов (ГВЛ) и слоев звукопоглощающего материала из стеклянных или минеральных волокон.Жорсткисть звукопоглощающего слоя подобрана таким образом, чтобы обеспечить возможность бескаркасного монтажа при условии минимального прохождения вибрации через скелет звукопоглощающего материала на лицевую плоскость системы.
    Крепление системы к поверхности (стены или перекрытия), защищаемой системе осуществляется только через специальные виброизолирующие узлы, задача которых - максимально снизить передачу звуковых вибраций от излучающей конструкции досендвич-панели.
    Для ослабления влияния звуковых мостиков конструкция системы «ЗИПС» не имеет жесткого контакта между торцами панелей в местах их соединения с боковыми стенами или перекрытиями. Для этого по периметру используется виброизолирующие прокладки «Вибростек-М», которая укладывается в два слоя по 4 мм каждый.
    Сэндвич-панели имеют пазогребневых стык для исключения возможных щелей при монтаже. После того, как сэндвичи смонтированы на защищаемой поверхности, они закрываются финишным слоем ГКЛ. Этим обеспечивается защита виброизолирующих узлов от повреждения при последующей обработке и одновременно увеличивается звукоизоляция за счет демпфирования листами ГКЛ слоя ГВЛ сэндвич-панелей на частотах волнового совпадения.
На сегодняшний день выпускаются три модификации панельной системы «ЗИПС», которые отличаются своей толщиной и акустической эффективности:
«ЗИПС-Вектор» - звукоизолирующая панельная система начального уровня
Звукоизолирующая панельная система начального уровня «ЗИПС-Вектор» - эффективное решение проблемы дополнительной звукоизоляции перекрытий и существующих стен. С ее помощью решаются задачи звукоизоляции «бытового» шума - речь, лай собак, маломощная теле-радио аппаратура и т.п. (рабочий диапазон системы - от 125 Гц).
Система «ЗИПС-Вектор» состоит из двухслойных сэндвич-панелей 40мм и финишных облицовочных листов ГКЛ. Сэндвич-панель состоит из комбинации «жесткого» слоя ГВЛ и «мягкого» слоя штапельного стекловолокна. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума системой «ЗИПС-Вектор» равен ΔRw = 9-11 дБ.
«ЗИПС-Модуль» - звукоизолирующая панельная система базового уровня
С помощью данной панельной системы решается большинство задач по увеличению звукоизоляции в жилых, а также общественных помещений с уровнями шума средней интенсивности: магазинах, ресторанах, кафе и т.п. (рабочий диапазон системы - от 100 Гц).
Панельная звукоизолирующая система «ЗИПС» состоит из двухслойных сэндвич-панелей толщиной 70мм и финишных облицовочных листов ГКЛ толщиной 12,5 мм. Сэндвич-панель состоит из комбинации «жесткого» слоя ГВЛ и «мягкого» слоя минерального волокна на базальтовой основе. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума системой «ЗИПС-Модуль» равен ΔRw = 12-14 дБ.
«ЗИПС-Синема» - звукоизолирующая панельная система высокого уровня
Данная модификация системы редко используется в жилых помещениях, за исключением домашних кинотеатров или студий. Основная сфера его применения - это общественные помещения, когда необходимо обеспечить нормативную звукоизоляцию в помещениях с уровнями шума высокой интенсивности: киноконцертных залах, дискотеках, боулинг и др.. (Рабочий диапазон системы - от 80 Гц).
Панельная звукоизолирующая система «ЗИПС-Синема» состоит из двухслойных сэндвич-панелей толщиной 120 мм и финишных облицовочных листов ГКЛ 12,5 мм. Сэндвич-панель состоит из комбинации «жесткого» слоя ГВЛ и «мягкого» слоя минерального волокна на базальтовой основе. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума системой «ЗИПС-Синема» равен ΔRw = 16-18 дБ.
Главной отличительной особенностью системы «ЗИПС» является то, что она поставляется полностью готовой к использованию. Система состоит из сэндвич-панелей с установленными в них узлами крепления, набора специального крепления, финишных листов ГКЛ, прокладок и герметизирующего состава.
Успешный десятилетний опыт использования показал, что «ЗИПС» гораздо проще смонтировать «правильно», чем «неправильно», гарантируя при этом себе или заказчику заявлен акустический эффект. А он в системе достаточно - при толщине всего 53 мм модификация «ЗИПС-Вектор» обеспечивает в среднем 10 дБ дополнительной звукоизоляции. Для сравнения: увеличение толщины кирпичной стены с 120 до 250 мм дает прирост звукоизоляции всего на 6 дБ.
