Автор Тема: Особенности выбора и установки мансардных окон  (Прочитано 2688 раз)
Выбор мансардных окон
Предлагаем Вам ряд простых правил-советов, которые упростят Вам выбор мансардных окон для дома.
№ 1. Площадь остекления
Первое с чем необходимо определиться при выборе мансардных окон –  какова площадь остекления мансарды. Пропорция «1 к 10» - основное правило. Оно гласит: «На каждые 10 кв.м. площади пола должен приходиться 1 кв.м. площади мансардных окон». Исключения: в детской, в гостиной (если Вы решили разместить ее на втором этаже или у Вас в гостиной «второй свет») и в студии данная пропорция должна быть «1 к 8». Пропорция «1 к 10» или «1 к 8» - в зависимости от назначения помещения - должна соблюдаться для каждой комнаты;
№ 2. Минимум одно окно в одном помещении
Исключения могут составлять санузлы и технические помещения (гардероб, кладовая);
№ 3. Расположение мансардных окон
Расположение нескольких мансардных окон в одной комнате в разных местах (на разных скатах кровли) дает больше света, чем одно окно такой же площади.
№ 4. Высота (длина) мансардного окна.
Если Вы хотите иметь возможность смотреть из мансардного окна на окружающий пейзаж, важно расположить нижний край мансардного окна на высоте 90-120 см от пола, а верхний  на высоте 200-220 см. Из этого следует, что чем более пологий скат кровли у Вас в мансарде, тем большей длины окно Вам нужно.
№ 5. Ширина мансардного окна
Принимайте решение о том, сколько и каких мансардных окон будет в Вашей мансарде на стадии проектирования дома совместно с Вашим проектировщиком. Почему это важно? Ширина мансардного окна и шаг стропильной конструкции кровли – взаимозависимые вещи. На стадии проекта возможно обговорить с проектировщиком окна какой ширины Вы хотите использовать. Он либо подтвердит Ваш выбор и сконсруирует стропильную конструкцию, учитывая размер Ваших окон, либо - если невозможно сделать стропильную конструкцию под размеры выбранных Вами окон - посоветует  окна каких размеров Вам стоит использовать.
№ 6. Стандартные размеры мансардных окон
В отличие от фасадных окон, мансардные окна изготавливаются стандартных размеров. У каждого производителя есть свой размерный ряд. Обычно он состоит из 6-14 основных размеров, которые всегда есть на складе у торгующих компаний. Учитывая правила 1-5,  Вам придется выбрать, окна каких конкретных размеров Вы будете приобретать.
№ 7. Серия мансардного окна
Каждый из производителей имеет несколько серий окон. Под серией понимается вид мансардного окна с определенным набором характеристик: материал изготовления, стеклопакет, расположение оси открывания окна, наличие/отсутствие функции микропроветривания и т.д. Лучше всего выписать все функции и характеристики, которые предлагают производители, и поставить галочки напротив тех, которые Вам действительно необходимы, а после этого определиться какая серия окон какого производителя Вам больше всего подходит.
№ 8. Материал, из которого изготовлены мансардные окна
Обычный материал изготовления мансардных окон - клееный брус. Такие окна подходят для любых типов помещений кроме ванных и санузлов. Из-за повышенной влажности в этих помещениях рекомендуется устанавливать либо пластиковые окна, либо деревянные, покрытые специальным защитным слоем из полиуритана.
№ 9. Ось открывания мансардного окна
Бывает:
    Посредине окна
     Вверху окна
    На двух третях высоты окна
    Комбинированный вариант
    Ось открывания окна
Открывание мансардного окна с осью посередине наиболее распространенное. Такие модели мансардных окон самые недорогие по цене. Прелесть всех остальных вариантов открывания окна сводится к одному преимуществу – предоставить более удобный и безопасный (опасность: удариться головой об открытую створку) доступ к открытому мансардному окну.
№ 10. Стеклопакеты
Базовым для всех мансардных окон является стеклопакет с внешним закаленным стеклом и заполнением аргоном. Закаленное стекло прочнее обычного, этим и обусловлено его применение в мансардных окнах. Аргон (инертный газ) – обеспечивает теплоизоляцию. Кроме этого базового стеклопакета производители мансардных окон предлагают много разновидностей стеклопакетов в окнах дорогих серий. Какими они могут быть:
    *другой газ заполнитель (с лучшим коэффициентом теплопроводности);
    *безопасное внутреннее стекло (если окно разбили, рассыпается на мелкие неострые кусочки);
    *различные покрытия на стекле (как эффект – отражение теплового излучения либо наружу, либо вовнутрь помещения);
    *большее внутреннее расстояние в стеклопакете (лучший коэффициент теплопроводности);
    *более толстое наружное стекло (увеличивает прочность).
Что выбрать – зависит от Ваших потребностей и возможностей. Мы можем только дать несколько комментариев по поводу стеклопакетов:
    *базовый стеклопакет обеспечивает достаточный уровень безопасноти и теплоизоляции;
    *выбирая «навернутый» стеклопакет, Вы выбираете другую серию окна, а значит и другие дополнительные функции. Проверьте, нужны ли они Вам и готовы ли Вы за них платить дополнительно;
    если для Вас важна теплоизолирующая способность окна, обращайте внимание на коэффициент теплопроводности всего окна, а не только стеклопакета.
№ 11. Ручка открывания и проветривания окна
Располагается либо на нижней части рамы, либо на верхней. Каждый из производителей приводит аргументы в пользу «своего» расположения ручки. С нашей точки зрения, расположение ручки - дело исключительно Ваших личных предпочтений. Единственное «но»: если у Вас есть маленькие дети проследите, чтобы на окнах с нижним расположением ручки была предусмотрена функция блокировки от случайного открывания окна.
№ 12. Дистанционное управление
Бывает: механическое (шесты) и электрическое/пневматическое (различные настенные переключатели или управление с помощью мобильного пульта). Опять же, по нашему мнению, это дело исключительно Вашего вкуса и финансовых возможностей.
№ 13. Блоки мансардных окон
Используйте данное решение только в том случае, если очень хочется. С практической точки зрения данное решение прибавляет сложности в монтаже и обслуживании, увеличивает вероятность неприятностей (например: промерзание конструкций и образование конденсата при малейших ошибках монтажа).
Блок мансардных окон
№ 14. Аксессуары
Шторки, москитные сетки, роллеты и т.д. лучше покупать фирменные, именно того производителя, окна которого Вы решили приобрести.
№ 15. Торговая марка
На рынках как Украины, так и России присутствуют три компании-производителя, выпускающие мансардные окна под одноименными торговыми марками - Velux, Fakro и Roto (имеется ввиду постоянное значимое присутствие на рынке). По нашему мнению, все три производителя представляют продукцию достойного качества. Выбор того или иного производителя скорее всего будет зависеть от:
    *набора функций окон, которые Вы определили как значимые (см. п. 7);
    *наличия представительства (дилера) производителя в регионе Вашего проживания;
    *наличия нужных Вам окон на складе представительства (дилера);
    *цены;
    *и Вашей личной предрасположенности к той или иной торговой марке.
В окончании этой части статьи хотелось бы дать общую рекомендацию, как пользоваться этими правилами:
I. Для начала сделайте расчеты предложенные в п.п. 1-5  и примите решения, относительно количества мансардных окон в каждой комнате, их высоты и ширины. Как мы говорили выше, такое решение лучше принимать совместно с проектировщиком. В результате Вы получите табличку, приблизительно следующего содержания:
Таблица 1
                         Размер окна       Кол-во окон
Команата       780 мм*1180 мм     3
Спальня            940 мм*1400 мм     2
Детская             780 мм*1600 мм     2
Санузел             540 мм*980 мм     1
II.  Выполните рекомендацию данную в п. 7: « Лучше всего выписать все функции и характеристики, которые предлагают производители, и поставить галочки напротив тех, которые Вам действительно необходимы, и, используя данный список, определиться какая серия окон,  какого производителя Вам больше всего подходит. » Лучше всего такой список делать отдельно для каждой комнаты, в которой будут установленны мансардные окна.
III.   Определитесь с аксессуарами.
Особенности, на которые нужно обязательно обратить внимание при монтаже мансардных окон.
Большинство проблем с мансардными окнами – промерзание, протечки, конденсат – возникают из-за неправильного монтажа, а не из-за некачественных окон. Поэтому:
Общие рекомендации:
    1 Никогда не монтируйте окна самостоятельно, если у Вас нет опыта кровельных работ.
    2 Всегда требуйте гарантию, не только от производителя, а и от монтажника.  Нанимайте кровельщиков, сразу оговаривая этот момент.
   3  ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте инструкцию по монтажу окон на сайте производителя. Это позволит Вам проконтролировать правильность монтажа.
Что нужно проконтролировать при монтаже мансардных окон:
    *Вертикальность и горизонтальность рамы.
Как проверить: с помощью уровня и рулетки.
Когда проверять:  после монтажа рамы и обязательно после завершения всех монтажных работ и навешивания створки.
   8 Примыкание  гидро- и пароизоляции. Ленты.
Как проверить: только визуально.
Когда проверять: после монтажа рамы и до монтажа гидроизоляционного оклада будет осуществляться монтаж примыкания гидроизоляционной и пароизоляционной пленок к окну.
Что контролировать: чтобы все стыки были проклеены клеящей лентой.
Примыкание пароизоляции
Примыкание гидроизоляции
    *Установку отвода воды от окна (устанавливается на гидроизоляционной пленке выше окна).
Как проверить: визуально.
Когда проверять: в любой момент монтажа до установки гидроизоляционного оклада и кровельного покрытия вокруг окна.
Что контролировать: наличие и правильность монтажа (уклон, проклейку лентой надрезов на гидроизоляционной пленке).
Установка отвода воды от окна
Подробнее об установке паро-гидроизоляции вокруг мансардного окна и установке отвода воды можно прочитать здесь в ответе на вопрос Мансарда. Выбор утеплителя и монтаж гидро-пароизоляции с мансардными окнамии.
    *Монтаж гидроизоляционного оклада.
Как контролировать: визуально.
Когда контролировать: при установке оклада.
Что контролировать: оклад должен быть смонтирован без зазоров и механического крепления (гвозди, скобы) на рабочей поверхности (поверхности непосредственно контактирующая с внешней средой).
    *Откосы.
Как контролировать: с помощью уровня или визуально.
Когда: после монтажа откосов.
Что контролировать: нижний откос должен быть перпендикулярен поверхности пола, а верхний – параллелен.
Контроль откосов
   * Подоконник (если у Вас есть подоконники под мансардными окнами).
Когда: после монтажа подоконника.
Что контролировать: между стеной под окном и подоконником должен остаться зазор 2-5 см для тока теплого воздуха.
    *Батареи под окном.
Данная рекомендация относится к стадии проектирования. Отопительные приборы в Вашей мансарде должны быть спланированы таким образом, чтобы под каждым окном находился радиатор отопления. Это необходимо для создания в зимний период постоянного тока теплого воздуха вдоль мансардного окна, что позволит избежать появления конденсата на стеклопакете.
Батареи под окном
