Автор Тема: Как правильно штукатурить стены  (Прочитано 4740 раз)
Re: Как правильно штукатурить стены
« Ответ #5 : Ноябрь 04, 2016, 10:50:13 pm »
Конечно для многих на первый взгляд может показаться все просто или наоборот если вникнуть в тонкости нереально сложно, например штукатурка стен по маякам заключает в себе несколько основных этапов, при выполнении которых не помешает помощь специалистов и в дальнейшем возможно освоить эти операции для проведения дальнейшего ремонта.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2016, 10:52:26 pm от Viktor80 »
parfenenkog
« Ответ #4 : Июль 03, 2014, 01:36:54 am »
Можете нанести фактурную штукатурку! Как нанести?!ЖМИ!
but1901
« Ответ #3 : Август 12, 2013, 04:28:46 pm »
Чтобы штукатурка хорошо пристала к гладкой бетонной поверхности, её нужно обработать "Бетонконтактом"
awert1
« Ответ #2 : Июнь 15, 2013, 12:27:22 am »
Чтобы научиться штукатурить нужно просто желание и немного терпения. Хотя в каждом деле есть свои тонкости и хитрости, в штукатурке тоже. Например, нужно знать что такое слои штукатурки - master-klas.ru/sloi-shtukaturki.html
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2013, 12:59:22 pm от greywolf »
« Ответ #1 : Май 23, 2013, 06:47:09 pm »
Иногда простой косметический ремонт на поверку оказывается не так уж и прост: решили вы, допустим, немного освежить комнату — а на стенах столько неровностей и огрехов в штукатурке, что лучше бы их сначала устранить, а потом уж клеить новые обои или красить. Как правильно штукатурить стены? Обязательно ли нанимать для этого бригаду отделочников — или вполне реально справиться своими силами?
Штукатурка стен — не самая сложная из отделочных работ, но занятие это достаточно трудоемкое и требует соблюдения определенной последовательности действий, терпения и аккуратности. Если старая штукатурка пошла трещинами и еле держится, желательно ее полностью удалить и зачистить остатки. На слишком гладкой стене (например, бетонной) обычно делают насечки — для более надежной адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью стены. С этой же целью можно углубить швы кирпичной кладки. Альтернативный вариант — использование штукатурной сетки.
Для того, чтобы оштукатурить стену, необходим целый набор инструментов. Как минимум, в него должны входить штукатурная лопатка (мастерок), ковшик объемом 1 литр (чтобы точно отмерять воду и сухую смесь), полутерок, терка, а также емкость для замешивания раствора. Штукатурная смесь, применяемая для наружной отделки, состоит из цемента и песка, а для внутренних работ на стенах с незначительными неровностями чаще используют гипсовую шпатлевку: она дороже, но позволяет создать более ровную поверхность. Последней также “доводят” поверхность после цементной штукатурки.
Самая сложная задача – добиться строгой вертикальности стены, при которой ее плоскость образует прямой угол с плоскостью пола. Для этого используются маяки. Выставить их можно следующим образом: от угла стены отложить равное расстояние по линиям стыка стены с потолком и полом, в нижней и верхней точке вбить по гвоздю (или вкрутить саморезы) так, чтобы прямая, проходящая через их шляпки, была перпендикулярна полу (это определяется при помощи отвеса). Если стена имеет уклон, шляпки будут выступать из нее на разное расстояние; эту разницу и компенсирует слой штукатурки. На каждый гвоздь наносится плотный небольшой комок гипса, его поверхность выравнивается под шляпку; когда тесто застынет, к маякам прикладывается ровная рейка (ее длина должна быть примерно равна высоте стены), под которую набивается штукатурная смесь. В результате, должна получиться узкая вертикальная полоска требуемой толщины (с учетом уклона стены). Расположенные на стене через равные промежутки, эти полоски и служат маяками – набросанный раствор выравнивается заподлицо с ними при помощи терки или рейки-правила, длина которой должна быть не меньше расстояния между «маяками». Набрасывание раствора проводится резкими кистевыми движениями мастерка с небольшой амплитудой. Штукатурная смесь всегда наносится от низа стены к ее верху. Для сбора падающих излишков раствора снизу можно разместить вплотную к стене специальную емкость или хотя бы кусок полиэтилена.
Словом, научиться за пару часов, как штукатурить стены, вряд ли возможно — поэтому для быстрого косметического ремонта в квартире лучше пригласить специалистов. А вот если вы строите загородный дом своими силами и хотите приобрести новый навык — дерзайте: со временем вы обязательно добьетесь нужного результата.
