Автор Тема: Отделка стен с помощью жидких обоев  (Прочитано 2345 раз)
FlameInGlass
Re: Отделка стен с помощью жидких обоев
« Ответ #3 : Июнь 26, 2013, 01:11:45 pm »
Хотя возможно опробуем, скоро в комнате ремонт делать
FlameInGlass
« Ответ #2 : Май 30, 2013, 10:59:16 am »
Интересная система, хотя по мне покрасить проще
« Ответ #1 : Май 24, 2013, 01:26:34 pm »
Достаточно сложно иногда разрешить проблему выбора одного из двух материалов для отделки стен. Имеются в виду краска и обои. Но ведь покрывать стены нужно все же чем-то одним. Или нет? На самом деле, существует альтернатива – жидкие обои. Это настоящая находка для любого домовладельца. Именно этот материал следует выбирать тем хозяевам, что не хотят делать прорези для розеток и проводок, подгонять сложные рисунки, устранять пузыри и т.д. Соответственно, незаменимы жидкие обои в тех комнатах, где есть большое количество углов и выступов. Не лишним будет узнать побольше про узел отбора проб на сайте
Также отлично подходит данный материал и в том случае, если необходимо провести ремонт в новом доме. Дело в том, что недавно возведенные постройки всегда через некоторое время дают усадку. Иногда она довольно велика. Простые обои таких деформаций выдержать не смогут. Жидким же они абсолютно не страшны. Перед нанесением этого материала стены следует подготовить: очистить, нанести на них антисептик, покрыть шпатлевкой и грунтовкой. После этого в теплую воду засыпают смесь самого отделочного материала. Перемешивают его вручную, а наносят с помощью кельмы. Через два или три дня после нанесения стены уже будут полностью готовы к эксплуатации.
« Последнее редактирование: Май 25, 2013, 02:30:53 pm от Valentina »
