Автор Тема: Ответы на вопросы о ЛОС.  (Прочитано 5829 раз)
pehnik
Re: Ответы на вопросы о ЛОС.
« Ответ #7 : Август 05, 2013, 10:12:10 pm »
Бывает что в процессе эксплуатации себя окупает
Ну смотрите смета по Евробиону и Топасу на 5 человек колеблется от 94 до 120 000 а на него 440-480
pehnik
« Ответ #6 : Август 05, 2013, 10:10:19 pm »
ко мне на почту пришлю все сравнительные характеристики и различные статьи vv-galkin@yandex.ru
serenada
« Ответ #5 : Июль 30, 2013, 03:45:57 pm »
Подскажите, пожалуйста, где можно подробно посмотреть пор требования к септикам, почитать о типах и вариантах установки
Спасибо!
« Ответ #4 : Июль 19, 2013, 10:23:44 am »
pehnik
« Ответ #3 : Июль 18, 2013, 09:55:04 pm »
Сегодня смотрел установку Греен Рок дочего всё сложно и дорого Дороже наших аналогов почтив 4 раза
pehnik
« Ответ #2 : Июнь 16, 2013, 07:04:58 pm »
Извините расскажите поподробнее о Евробионе, если нужна информация то мне в личку.
« Ответ #1 : Май 28, 2013, 12:24:43 pm »
1. Какое очистное сооружение предпочесть (зарубежного или отечественного производства)?
Системы автономной канализации проектируются с соблюдением гигиенических и экологических норм страны производителя. При выборе не стоит забывать, что российские нормы очистки сточных вод – одни из самых строгих в мире. Поэтому необходимо убедиться в том, что выбранное устройство отвечает требованиям наших надзорных органов.
Надо реально представлять, что на стоимость очистных сооружений импортного производства накладывается доставка (груз весьма габаритный, в тоже время достаточно легкий) + таможни.
В действительности, импортные установки представлены в России в единичных экземплярах. В большинстве случаев оборудование имеет импортное название, а производится в России. Зачастую из состава оборудования удаляются дорогостоящие элементы (в целях уменьшения стоимости). К тому же, в России самые жесткие (в Европе) нормы показателей очищенной воды, поэтому импортные сооружения требуют устройства дополнительных мероприятий по доочистке. Поэтому я настоятельно рекомендую применять отечественное оборудование.
2. Можно ли повысить степень очистки стоков уже имеющегося септика, не прибегая к полной замене.
Можно. Однако полный комплект дополнительного оборудования (если не устраивать полей фильтрации) будет ненамного дешевле устройства современного очистного сооружения.
Установка Тверь на складе готовой продукции
Проверка уровня
Монтаж установок из полипропилена осуществляется вручную
Монтаж установки Тверь-200
Монтаж Тверь
Установка Тверь-1П
3. Какие параметры необходимо учитывать, чтобы выбрать тип автономной канализации?
В первую очередь нужно выяснить характер почв и уровень грунтовых вод на участке. Дело в том, что септики, которые предполагают дальнейшую почвенную доочистку стоков, очень требовательны к этим условиям. Их применение оправдано на хорошо фильтрующей, преимущественно песчаной почве, с залеганием грунтовых вод не менее 2,5 метров. Если на участке преобладают суглинок или глина, что более характерно для Подмосковья, то потребуется устраивать сооружения фильтрации: траншею или поле. Это повлечет за собой дополнительные расходы. Помимо этого, со временем грунты начинают заиливаться, а значит, придется предусмотреть замену верхнего слоя почвы.
Однако нужно учитывать тот факт, что все загрязнения, которые не остались в септике (а это около 50%) , должны остаться на грунте ВАШЕГО участка. Т.е. Вы осознанно загрязняете собственную землю. А хотите ли Вы жить на помойке?
В то же время эти параметры не являются определяющими для установок глубокой биологической очистки. Их монтаж осуществляется в любые грунты, так как очищенные в них стоки не нуждаются в почвенной доочистке.
Станция очистки устанавливается под землей. Как менять что-либо в случае неисправности?
Верхняя часть установки находится над землей, и при открытой крышке осуществляется доступ к технологическим элементам системы для проведения обслуживания оборудования, так и возможного ремонта.
4. Как определить требуемую производительность ЛОС?
Для приблизительного определения производительности можно ориентироваться на количество человек, постоянно проживающих в доме. Согласно усредненным нормам, один человек расходует в сутки около 200 литров воды. Если речь идет о комфортабельном коттедже, то этот показатель может возрасти до 400 литров. Таким образом, при условии экономного расхода воды, для семьи до 5 человек подойдет очистное сооружение производительностью 1 куб. м. в сутки. Объем резервуара при этом должен составлять не менее 2,5 – 3 куб. метров.
Если планируется частый приезд гостей, то производительность очистных сооружений необходимо увеличить исходя из вышеперечисленных параметров.
5. Как часто требуется вызов ассенизационной машины?
Это зависит от интенсивности использования (сезонное или круглогодичное проживание) и от типа выбранного ЛОС. Частая откачка осадка необходима простейшим септикам, работающим по принципу отстаивания и накопления, а также накопительным емкостям. Установки глубокой биологической очистки подразделяются на два вида. У одних потребность в откачивании ила сведена к минимуму – не чаще одного раза в год, а при сезонном проживании – один раз в два – три года. Наглядным примером могут служить очистные сооружения «Тверь». Конструктивные особенности других позволяют полностью отказаться от услуг ассенизаторов. Однако удалять осадок и обслуживать оборудование надо не реже чем 4 раза в год. По этому принципу осуществляется обслуживание установок: «Юнилос», «Топас», «Юбас», «Биотал».
Прежде чем использовать удаленный осадок в качестве удобрения, его надо предварительно обработать: удалить волосы, жир, тампоны, памперсы, банановую кожуру, песок и т.д. Перед использованием в качестве удобрения их надо обеззаразить (согласно правилам в течение 20 дней на бетонной площадке, или в течение не менее 0,5 года в компостной яме).
6. Для нормальной работы станции глубокой биологической очистки необходимо бесперебойное электроснабжение. Что делать при отключении электричества?
Чем стабильнее и устойчивее процессы, чем меньше нагрузка на ил, тем меньше влияние на работу оказывает отключение электроэнергии. Так для некоторых систем – «Топас», «Топол-Эко», «БИОКСИ», «Биотал» - это 2-4 часа; «Тверь» - 15-48 часов (в зависимости от условий эксплуатации).
Кроме того, ОС «Тверь» при отключении электроэнергии продолжают работать, т.к. подача стоков происходит самотеком. Очистные сооружения, указанные выше не могут эксплуатироваться, т.к. принцип перемещения стоков – принудительный.
7. Как будет вести себя установка во время эксплуатации в зимний период, может ли она промерзнуть?
Во время эксплуатации вода в очистном сооружении не замерзнет, так как:
средняя температура поступающей сточной воды составляет 12-15 градусов;
в установке происходят биологические процессы с выделением тепла;
мелкопузырчатая аэрация не дает застаиваться сточным водам;
технологическая крышка имеет дополнительную теплоизоляцию и защиту от конденсата;
регулярно поступает теплый воздух подавляемый компрессором из помещения.
В случае непостоянного проживания зимой при монтаже предусмотрено дополнительное утепление корпуса установки, например, пенополистиролом.
8. Станция глубокой биологической очистки рассчитана на постоянную эксплуатацию. Как быть в случае длительного отсутствия или сезонного проживания в доме?
Если хозяева приезжают на дачу раз в одну – две недели, то станция очистки сохраняет свою работоспособность. Главное – не отключать электроэнергию.
При условии сезонного проживания предусмотрена консервация станции очистки. Необходимые регламентные работы проводятся самостоятельно или специалистами сервисной службы.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2013, 08:15:29 pm от Tatiana »
