Автор Тема: Инженерно-геологические изыскания - обязательные работы при проектировке и строи  (Прочитано 47541 раз)
sawa
бывает и такое  :) . Но без таких работ действительно невозможно начинать строительные работы. а по ценам инженерно геологические исследования сильно отличаются в разных компаниях. мы заказывали в компании УКРГЕОПРОЕКТ. Прайсы можете посмотреть здесь https://geo-project.com.ua/price-list.php.
rtgeolog
  • изыскания для строительства
Советую обратиться в архитектурное бюро «Реформа» для того чтобы избежать ошибок в начальном этапе строительства вашего дома. Правильно проект на дом - залог счастливой жизни и эксплуатации вашего дома. Кроме того у этой фирмы большой опыт в оформлении интерьеров и они с удовольствием вам помогут. Рекомендую! http://archreforma.ru
Это из их портфолио http://archreforma.ru/category/portfolio/
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2015, 08:01:36 am от greywolf »
Lotrunni
Кстати немногие знают, но иногда так бывает что вместе со строительным изысканиями нужна еше и разработка пдв
http://www.ecoprofi.ru/razrabotka-pdv/ . Советую побеспокоиться об этом заранее, и обратиться на этот сайт за помощью. Это одна из самых крупных компаний по экологическому проектированию. Мы с ними сотрудничали, правда в другой сфере деятельности
« Последнее редактирование: Август 06, 2015, 10:06:13 pm от Lotrunni »
rtgeolog
та ну? А запорная арматура коим боком к геологическим изысканиям относится? вроде никак не относится
« Последнее редактирование: Март 14, 2016, 01:07:35 am от rtgeolog »
rtgeolog
Занятный текстик. Ни о чём правда, ну это ничего. Чисто сеошный.
 Инженерно-геологические изыскания действительно штука крайне необходимая при строительстве зданий и сооружений.
вот здесь кое-что интересное есть по геологическим изысканиям для строительства
« Последнее редактирование: Март 14, 2016, 01:05:57 am от rtgeolog »
Инженерно-геологические изыскания В ходе строительства любых сооружений в действительности многие довольно-таки часто встречаются с малоизвестным понятием - инженерно-геологическими изысканиями. Не лишим разобраться, что представляют из себя геологические изыскания в отрасли инженерной геологии.
Инженерно-геологические изыскания - по сути, это комплекс работ, востребованных связанных с получением полной информации о геологических свойствах участка: параметров грунта, активности потоков подземных вод (иначе говоря гидрогеологические параметры), процесс изучения процессов и явлений, которые в состоянии сломать сооружение до и после строительства а вместе с тем и немало другого.
На основе исполненных работ составляется отчет, в котором указаны все гидрогеологические и физико-геологические процессы, а также химико-коррозийная активность земельного участка планируемого использовать под строительство, даются рекомендации по вопросам сохранения природы и уменьшению урона от работ вязанных со строительством. Собственно по указанному отчету, проводится вывод о максимально оптимальной глубине, а вместе с тем и виде заложения фундамента.
Данный тип исследований ведется специализированными организациями и требует исполнения целого ряда значимых условий. Одним, вполне возможно, из основополагающих моментов является план нахождения подземных коммуникаций. Этот план в реальности является востребованной частью инженерно-геологических изысканий и при этом в вариации, если он отсутствует, то нужно провести все соответствующие работы по его формированию. В общем-то, для этого, в частности, может задействоваться георадарное обследование участка для строительства.
Среди важных процедур необходимо также указать изучение образцов почвы. В принципе, он выполнятся путем камеральной обработке в специализированной лаборатории. В то же время, обработка вполне может проводиться некоторое количество суток, в зависимости от трудности исследований, а к тому же и потребностей.
Численный состав всех работ по инженерно-геологическим изысканиям в общем-то, тоже вполне способен сильно различаться. В нем в выборе принимается класс сложности строительства, наличие конкретных данных о районе, а заодно и напрямую сами условия на строительном участке.
Другой целью геологических изысканий имеет возможность получаться потребность в прогнозировании предполагаемых видоизменений в конструкции зданий, определенно которые уже эксплуатируются. Такого плана изыскания в состоянии прийти на помощь при разработке комплексных решений или, как вариант, при возведении объектов, которые размещены возле используемых домов.
К такому вот виду исследований нужно относиться с большой внимательностью и несомненно, включать его в списке приоритетных задач. Игнорирование этого пункта в действительности может привести к отрицательным исходам: появлению сложностей при строительстве, трещин, деформации зданий, а нередко и к частичному либо полному разрушению строения.
Ниже отметим ряд рекомендаций затрагивающих организации инженерно-геологических изысканий:
До начала работ связанных со строительством обязательно нужно прежде всего организовать предпроектные геологические изыскания на местности. Класс сложности такой процедуры напрямую зависит от самого участка: деформации зданий, возможных карстов и присутствия любых водоемов недалеко от участка, а также и других обстоятельств.
Не надо изменять разработанную очередность в отношении работ при ведении строительства на участке, поскольку, в перспективе это может привести к необратимым последствиям.
Также практичнее изначально продумать месторасположение участка предполагаемого под строительство в плане доступности работы буровой техники. Вероятные места в которых следует проводить бурение не редкость бывают удалены и из-за этого в действительности могут получиться дилеммы со специальным оборудованием.
В свою очередь, обязательным пунктом окажется присутствие топографической съемки участка с нанесенными на ней подземными инженерными коммуникациями.
Инженерно-геологические изыскания на практике являются важной частью выполняемых строительных специализированных работ. Их приоритетной задачей по сути является полная проверка абсолютно всех данных земельного участка на его пригодность к осуществлению на нем всех строительных работ: состав и свойства грунтовых пород, рельеф, гидрогеологических и сейсмотектонических условий, а к тому же и др. Все перечисленные работы в реальности являются слагаемой частью проектирования и строительства нового здания и игнорировать их ни в коем случае не допускается.
« Последнее редактирование: Май 31, 2013, 12:01:23 am от Tatiana »
