Автор Тема: Водоснабжение дома. Обзор систем водоснабжения дома  (Прочитано 7603 раз)
Kirrilos
Re: питерфлоу цена
« Ответ #9 : Апрель 08, 2020, 05:29:23 pm »
В этой статье будет рассмотрено водоснабжение загородного дома. Мы остановимся на различных видах систем водоснабжения загородного дома. Сравним автономное водоснабжение дома и централизованное водоснабжение. Приведем плюсы и минусы водоснабжения загородного дома из скважины (бурение скважины), колодца и водозабора из открытых источников. Так же в каждом разделе будет перечислено необходимое оборудование для водоснабжения.
Содержание:(скрыть)
Централизованное водоснабжение
Автономное водоснабжение
Колодец
Деревянные колодцы.
Колодцы из мелкоштучных материалов.
Колодцы из ж/б колец.
Стоимость устройства колодца.
Бурение скважины
Скважина «на песок» глубиной до 40 м
Артезианская скважина глубиной до 135 м
Водозабор из открытых источников (река, озеро).
Существует два способа решения вопроса системы водоснабжения частного дома:
    *Централизованное водоснабжение
    *Автономное (индивидуальное) водоснабжение:
        -колодец
        -скважина (на песок, артезианская)
        -водозабор из открытых водоисточников (река, озеро)
Централизованное водоснабжение дома.
Подключение к центральной водопроводной сети, является одним из наиболее удобных способов решения вопроса водоснабжения загородного дома.
Для этого необходимо:
    *получить разрешение на подключение вашего дома к центральному водопроводу в организации по месту вашего проживания, которая отвечает за содержание и эксплуатацию центральных водопроводных систем
    *в этом же управлении вам выдадут и технические условия подключения ветки водопровода идущей к вашему дому
     Поставили расходомер Питерфлоу цена от teplokom в Москве поставляется.
Примечание: в технических условиях будет определено место и нарисована схема присоединения отвода водопровода к вашему дому, так же будет указана необходимая глубина, на которую должен быть заглублен отвод водопровода, указан напор воды который гарантирует УВКХ и прочие условия с расчетной сметой затрат на прокладку водопровода.
Какие преимущества имеет такой способ водоснабжения частного дома:
    *при выборе такого способа, отпадает необходимость бурения скважины, устройства колодца на участке дома
    *обслуживание водопровода (качество воды, состояние труб, напор воды) полностью будет за УВКХ или «Водоканалом»
    *не ограниченный расход воды
    *при отключении электроэнергии в вашем районе, вода в кране не перестанет течь, а так же не требуется сооружение накопительных емкостей или установки гидроаккумулятора
Но у данного способа водоснабжения имеются и недостатки:
    *даже если отвод вашего водопровода сделан из труб ПВХ или нержавейки, то все равно, в воде будет присутствовать ржавчина, которая есть в трубах центрального водопровода
    *в основном дезинфекция воды на центральных водозаборных станциях происходит с использованием хлора, значит и в воде поступающей в ваш дом, будет присутствовать хлор, что существенно снижает качество воды
    *так же по многим причинам (авария на каком либо участке водопровода, регламентное обслуживание и т.п.) вода может временно прекратить свое поступление к вам в дом, что создает определенный дискомфорт. К сожалению, случаи прорыва водопровода не редкое явление, так как во многих регионах трубы водопроводов трубы эксплуатируют довольно долго и из-за плохого финансирования капитальный ремонт участков центрального водопровода, проводится не регулярно или вообще не проводится
    *требуется вносить ежемесячную плату за использование воды (оплата осуществляется по данным счетчика контроля расхода воды)
Ориентировочная стоимость подключения к системе централизованного водоснабжения:
Примечание: цены для каждого региона могут быть различными, а стоимость устройства водопровода будет зависеть от объема выполненной работы.
Но не всегда есть возможность подключения к центральному водопроводу в частном секторе. В таком случае не стоит расстраиваться – есть второй способ водоснабжения частного дома, к которому можно прибегнуть в данном случае.
Автономное водоснабжение дома.
Для устройства автономного водоснабжения частного дома есть несколько вариантов:
    *рытье колодца,
    *бурение скважин,
    *забор воды из поверхностных водоисточников.
Примечание:в случае если в колодце или скважине «на песок» в летний период уровень воды снижается и запасов воды не достаточно для полива садово-огородных растений, а рядом нет открытого водоема, то можно установить во дворе емкости для воды, которую можно завозить по договору специальной техникой, предназначенной для перевозки воды.
Колодец.
На устройство колодца на вашем земельном участке не требуется получать специального разрешения (основание «Закон о недрах» ст. 19), вам необходимо оформить только его госрегистрацию (основание «Государственная регистрация права собственности на создаваемый объект недвижимого имущества» ст. 25)
Деревянные колодцы.
Шахты таких колодцев устраивают в основном из бревен диаметром от 12 до 18 см, при этом бревна должны быть из пород древесины которые имеют плотную структуру строения ствола и устойчивы к влажной среде – это, дуб, лиственница, а так же сосна.
Шахты таких колодцев устраивают из обожженного красного кирпича, бетонных блоков, камней. Устройство колодцев из таких материалов – это трудоемкий процесс, а так как шахту колодца из мелкоштучных материалов невозможно сделать опускным способом, как например из ж/б колец, то такие колодцы делают в основном на небольшом залегании воды – до 3 метров.
Устройство шахты колодца из ж/б колец – это самый эффективный и распространенный способ устройства колодцев. Ж/б кольца можно купить или отлить самим. Этот способ устройства колодца имеет ряд преимуществ перед другими способами устройства колодцев – это большой срок службы колец (более 50 лет), простота и надежность устройства, а так же глубина таких колодцев может достигать до 20 м.
Преимущества колодцев как варианта водоснабжения частного дома:
    *не требуется оформлять документов на устройство колодца на своем земельном участке
    *срок службы колодца не менее 50 лет
    *удобно проводить очистку и дезинфекцию колодца из-за сравнительно большого диаметра колец от 90 см до 120 см (у скважин, например, диаметр шахты составляет от 78 до 225 мм)
    *не требуется вносить ежемесячную плату за использование воды
    *стоимость устройства колодца ниже, чем стоимость устройства скважины
    *вода из колодца в дом поступает чистая – без ржавчины, нет привкуса хлора (в отличие от системы центрального водоснабжения)
Но у колодцев есть и недостатки:
    *из-за сравнительно небольшой глубины до 15 м (у скважин до 135 м) в шахту колодца могут попадать поверхностные воды, что снижает качество воды
    *рытье колодцев осуществляется ручным способом, что требует больших физических затрат
    *колодец необходимо располагать на расстоянии не менее 50 метров от возможных источников загрязнения (навозных хранилищ, канализации и т.д.), так как попадание сточных вод в колодец может сделать воду не пригодной к использованию для питья или приготовления пищи
    *колодец необходимо чистить не реже двух раз в год
    *межсезонные колебания уровня воды в колодце
    *необходимо иметь резервуар для накопления воды или гидроаккумулятор, на случай отсутствия электроэнергии или других причин по которым использование воды из колодца будет невозможным на определенный период времени
Затраты на устройство колодца зависят от выбранных вами материалов и от того, будете ли вы сами копать колодец или наймете бригаду рабочих.
Примечание: узнать подробную информацию об устройстве колодца вы можете из статьи Водоснабжение частного дома. Колодец
Бурение скважины.
Скважины можно разделить на два вида:
    Скважина «на песок» - это средний вариант между колодцем и артезианской скважиной. При бурении скважины такого типа и устройстве водоснабжения частного дома из скважины такого типа затрагиваются исключительно верхние слои почвы – так называемые - «песчаный горизонт».
    К преимуществам скважин «на песок» можно отнести:
        *не высокая стоимость устройства таких скважин (относительно артезианских скважин);
        *короткие сроки устройства песчаных скважин;
        *для устройства таких скважин не требуется лицензирование и регистрация (в отличие от артезианских скважин);
        *вода по качеству лучше, чем в колодце (вода в скважине защищена от попадания поверхностных вод глиняным пластом).
    Недостатки:
        *межсезонное колебание уровня воды в скважине;
        не большой запас воды (500 л в среднем) в скважине по сравнению с артезианской (запас воды не ограничен), и колодцем (в среднем 1200л);
        *срок службы таких скважин от 3 до 7 лет (артезианская скважина и колодец – свыше 50 лет);
    Артезианская скважина является самым надежным источником качественной воды, добыча которой ведется в известняковых горизонтах почвы.
    Преимущества артезианской скважины:
        *неограниченный запас воды (относительно колодца и песчаной скважины, в которых запас воды ограничен);
        *высокой качество воды;
        *для подачи воды из артскважины не нужно специального оборудования (вода в скважине находится всегда под напором);
        *большой срок эксплуатации – более 50 лет;
        *полностью исключена возможность попадания в скважину сточных и поверхностных вод.
    Недостатки:
        *высокая стоимость бурения скважины (по сравнению со скважиной "на песок" или с устройством колодца);
        *жесткость воды в скважине может превышать допустимые нормы 7 мг-экв/л, при этом возникает необходимость установки фильтр для умягчения и обезжелезивания воды;
        *необходима лицензия на устройство артезианской скважины (это требование распространяется только по территории РФ, на территории Украины лицензия необязательна).
Какую скважину сделать на своем участке для водоснабжения дома?
Если требуется запас воды только на полив растений в саду, на приготовление пищи, и вы не намерены в дальнейшем делать в доме душ, ванну или делать бассейн, то вам вполне подойдет скважина «на песок». Запас воды в такой скважине составит в среднем 300-500л.
Если же в доме есть ванна (душ), посудомоечная машина и в доме проживает более трех человек, то в этом случае в пик потребления воды может составлять до 2 куб/м в час - в таких случаях лучше всего сделать артезианскую скважину.
Таблица сравнения скважин
Примечание: скважина «на песок» стоит дешевле из-за наименьшей глубины бурения по отношению к артезианской скважине и не требует установки специального оборудования для подъема воды, достаточно установить в скважину насос который обеспечит подъем воды с глубины до 20 метров.
К стоимости устройства артезианской скважины помимо бурения необходимо добавить и стоимость оборудования для водоснабжения загородного дома из скважины:
    *кессон для РФ - (от 14000 рублей/390$))
    *гидроаккумулятор
Краткий перечень гидроаккумуляторов, их характеристика и стоимость:
    *насос (цена насоса зависит от его технических характеристик – для Украины от 450 грн (55$) до 8750грн (1055$); для РФ - от 1800 р. (50$) до 35000 р. (970$))
Насос для скважины покупать за ранее не следует, после завершения бурения скважины, вам предоставят паспорт с характеристиками скважины, и на основании этих характеристик вы сможете приобрести насос, который будет иметь оптимальные технические характеристики для качественной и бесперебойной работы по подъему и подаче воды из скважины в дом.
Если вы намерены использовать воду их открытых водоисточников для питья и приготовления пищи, то водоснабжение водозабором требует выполнить большой объем работы по созданию зон санитарной охраны места забора воды («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.027-95)
К примеру, необходимо установить границу первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) на реке в месте забора воды:
    *вверх по течению расстояние от точки забора до границы пояса ЗСО должно быть не менее 200 м и 100 м в низ по течению
    *глубина на месте водозабора должна составлять не менее 2,5 метров
Вот примерная схема устройства такого водозабора:
А – водоприемник
Б – насосная станция подачи воды в систему водопровода
1-насос, 2-трубы водопровода, 3-траншея. 4-стены водоприемника, 5-всасывающее отделение, 6-приемник воды, 7-окна с решетками для поступления воды в водоприемник, 8-площадка с защитным колпаком, 9-металлические выдвижные сетки
Исходя из увиденного на схеме, уже можно представить с каким объемом работ придется столкнуться при устройстве такой системы водоснабжения. Затратная часть на устройство водоприемника и водопровода будет равна примерно стоимости устройства артскважины, (Украина - примерно более 20000 грн (2400$); РФ -80000 рублей (2300$)) , а вот качество воды будет ниже, чем в колодце.
Так что в основном большая часть владельцев частных домов, если и используют воду из открытых водоисточников, то только исключительно в технических целях или для полива насаждений на своем земельном участке.
Для забора воды из водоема для полива растений потребуются:
    *насос типа «Малыш» или «Ручеек» (можно и другой насос такого же типа)
    *шланг для подачи воды от насоса к емкости-накопителю (бочка, цистерна)
    *так же можно сделать небольшой настил, заходящий в воду, для удобства погружения насоса на более углубленный участок водоема
Примечание: чтобы насос не погружался на самое дно и в него во время работы не попадал ил или песок, то насос можно установить на ограничительную планку, изготовленную из непотопляемого материала
Расчет стоимости подвода воды для полива садово-огородных растений из открытого водоисточника:
    насос от 500 грн (60,2$)/ от 2000 рублей (55$)
    шланг поливочный от 5 грн за 1 п.м. (0,6$)/ от 20 рублей за 1 м (0,56$)
    трос (или цепь) от 16,5 грн за 1 п. м. (2$)/ от 65 рублей за 1 м (1,8$)
    емкости для накопления воды (цены договорные)
В статье рассмотрены варианты водоснабжения частного дома, вам остается только сделать свой выбор, какой вариант вам подходит, исходя из предоставленных данных и возможностях применения одного из вариантов водоснабжения в регионе вашего проживания.
отличная статья!А какой бы посоветовали расходомер?
Vladim
Ниже правильно сказали, лучше использовтть для водоснабжения ПНД-трубы, самый дешевый и более-менее надежный вариант, а то что люди бывает ссылаются на дороговизну соединительных элементов для таких труб, так это тоже не всегда правда, можно например найти магазины, где все фитинги для пнд-труб стоят недорого я брал вот здесь http://season-hoztorg.com.ua/dom-sad-ogorod/fitingi-k-pnd-trube/
Да самая простая схема это насосная станция https://ecolands.ru/catalogue/nasosy/nasosnye-stancii/
Суть у всех одна . Отличаются мощностью двигателя
Мощность разная в зависимости с какой глубины качать
1.7 кВт хватит для перекачки воды с глубины 50 м
pehnik
очень хорошая статья !!!
единственное поделюсь практикой
скважина на песок с хорошей водой ( без железа без сероводорода ) в основной массе своей  до 15- 20 метров
после  начинается железо 5-7 мг/
это беда
в этом году как не странно были 2 глубинные скважины 150 м с биологией весной( термотолерантные бактерии и калиофаги)
промывали скважину в течении 10 дней по 50-60 кубов в день промыли сейчас пока вода ничего
Andante
нам полноситью систему водоснабжения БИИКс смонтировали! мы довольны очень хорошее качество!
отличная компания тоже у них все заказывал никаких нареканий
Адамир
Artur09
Мне как раз нужна эта инфа. Спасибо.
sairus45
По своей сути статья очень интересная, но например, если не удаеться сделать водоснабжение дома центральным, то приходиться искать другие альтернативы. Я для себя в частный дом решил купить стальной резервуар через фирму http://forum.samstroy.com  , в котором и храню воду и уже оттуда подаем , с помощью насоса в дом.
Содержание:(скрыть)
Колодец
Деревянные колодцы.
Бурение скважины
        -колодец
    *рытье колодца,
    *бурение скважин,
Колодец.
Деревянные колодцы.
Бурение скважины.
    Недостатки:
    Недостатки:
    *гидроаккумулятор
А – водоприемник
