Автор Тема: Как отремонтировать лестницу в доме?  (Прочитано 4670 раз)
« Ответ #1 : Июнь 04, 2013, 10:36:15 am »
Очень часто красивым дизайнерским элементом в доме становится лестница. Формы лестниц и материал их изготовления разнообразны. Однако самой большой популярностью пользуется лестница из дерева, так как она натуральна, имеет очень красивый внешний вид, а резьба и декорирование делают ее произведением искусства. Также не мене часто используются кирпичные и бетонные лестницы.
Однако из-за регулярного использования лестница со временем деформируется и как все в доме требует ремонта. Можно определить такие недостатки и виды поломок лестницы из дерева: продольные или поперечные трещины на ступенях, откалывания дерева на валиках ступенек, стертые проступи, изменение места положения ступени (смещение), деформация материалов отделки.
Чтобы провести качественный ремонт лестниц, необходимо для начала определить серьезность и вид повреждения. Для каждой поломки существует свой способ ремонта. Если, например, трещины образовались в бетонной лестнице, то такую трещину необходимо немного увеличит при помощи долота и замазать ее цементным раствором. Если в ступеньке откололся край, то необходимо вмонтировать туда кусок уголка, который соответствует длине ступени. Этот же способ подходит в случае сдвига ступеньки со своего места. Если неисправными являются стойки, то необходимо убрать старую стойку, увеличить отверстие, куда она вставлялась и поставить новый стальной прут и залить цементным раствором (свинцом).
Деревянные лестницы тоже имеют собственные способы ремонта. Если ступень разрушена, то производят ее полную замену, причем укреплять такую ступень необходимо при помощи уголков из металла. Если ступень со временем стерлась, то для ремонта используют эпоксидную смолу вперемешку с опилками. Этой смесью и заливают ступень. Если трещина на ступеньке поперечная, то ступень также заменяют полностью. Если появились продольные трещины, то ступеньку менять не обязательно, а достаточно просто наложить  ленточную сталь или деревянную накладку, которые стянут ступень и не дадут ей разрушаться дальше. Часто деревянная лестница начинает скрипеть. Если ступеньки можно ремонтировать с их нижней стороны, то между ступенью и подступенком можно вставить промазанную клеем плену
Если восстановления требует декоративная отделка лестницы, то разрушенные участки декоративного материала меняются на новые материалы. В том случае, если исправить поломку самому нет возможности, можно обратиться за помощью к специалистам.
Важно помнить, что своевременный ремонт лестниц – это залог безопасности всех жильцов дома.
