Автор Тема: Фасад дома. Устройство систем фасадов дома. Часть 1 продолжение  (Прочитано 4843 раз)
Выводы можно сделать разные. Например у меня дом построен в 1991году с ракушечника,  облицован силикатным кирпичом затем оштукатурен- выполнена так называемая в народе "шуба". Сейчас 2013год стоит нормально. Все зависит :
от качества песка ;
от цемента;
самое главное от специалистов, выполняющих эти работы;
не мене важен период когда делаются эти работы.
В воздушной прослойке между кирпичом и ракушечником задута пена.
Тепло,  красиво.
Donttuchme
Прочитав это какие выводы можно сделать относительно "мокрых" фасадов?
Какие бывают фасады для частного дома?
Современный застройщик имеет настолько богатый выбор возможных фасадных решений, что новичку-строителю порой бывает сложно даже сориентироваться в море предложений от различных производителей. Попробуем классифицировать варианты фасадов и определить рамки наибольшей эффективности применения каждого из них. По конструктивному устройству фасады принято делить на такие основные группы:
    *Традиционные фасады
    *Штукатурные фасады (утепленные и неутепленные)
    *Вентилируемые фасады (колодцевая кладка и навесной вентфасад)
Традиционные фасады
На заре развития строительных технологий фасады зданий не рассматривались в качестве отдельного элемента сооружения. Человек использовал высокие показатели устойчивости к внешним воздействиям традиционных для тех времён стеновых материалов: природного камня, некоторых пород древесины и керамики. В те далёкие, неспокойные времена, жилище часто выполняло функцию оборонительного сооружения, поэтому дома обычно строились с изрядным запасом прочности, имели очень толстые стены, способные противостоять длительной осаде. При этом стойкость к описанным выше внешним факторам воздействия обеспечивалась сама собой. В настоящее время, в коттеджном и жилищном строительстве, подобные подходы не практикуются. Наиболее близкими аналогами естественного фасада можно назвать деревянные сооружения, построенные по технологии классического сруба и кирпичные дома, имеющие фасадный слой лицевого кирпича, являющийся продолжением кирпичной кладки. К наиболее часто встречающимся вариантам традиционных фасадов условно можно отнести композиции стен, в которых несущую и теплоизоляционную функции выполняет сама стена, а фасадный слой из лицевого (клинкерного) кирпича решает задачи архитектурной выразительности строения и предохранения стеновых конструкций от неблагоприятных внешних воздействий.
Подобное конструктивное решение возможно потому, что комплекс свойств современных стеновых блоков позволяет возводить стены жилых домов, не нуждающиеся в дополнительных утепляющих мероприятиях.
Посмотрим, как такие стены могут противостоять внешним воздействиям и какие факторы могут решить выбор в пользу этого варианта устройства фасада:
    *Ввиду относительно высокой теплопроводности лицевого керамического кирпича (в 5-7 раз выше, чем у стеновых блоков), кирпичное покрытие фасада мало участвует в нейтрализации влияния сезонных колебаний температур наружного воздуха. Коэффициент термического расширения кирпичной кладки практически не отличается от аналогичного показателя для крупноформатных стеновых блоков. Поэтому сезонное изменение линейных размеров такого дома происходит равномерно, без возникновения опасных напряжений.
    *Водопоглощение лицевого керамического кирпича достигает 12-14%, поэтому такой фасад нуждается в дополнительной гидрофобизации. Использование клинкерного кирпича с водопоглощением ниже 6% (и, особенно, его глазурованных и торкретированных разновидностей) позволит обойтись без дополнительной обработки гидрофобизующими материалами.
    *Сплошная конструкция стены и высокий усреднённый вес кирпичной облицовки позволяют пренебречь воздействием ветровой нагрузки в условиях малоэтажного домостроения.
    *Лицевой керамический кирпич обладает открытопористой структурой, поэтому он способен поддерживать миграцию водяных паров из помещений наружу. При проектировании подобных стен важно правильно подобрать толщину разных элементов стены с тем, чтобы не допустить конденсации влаги внутри конструкции. Если не предусмотреть горизонтальную горизонтальную гидроизоляцию стены в зоне опирания на цоколь и/или фундамент, открыто-пористая структура керамики будет способствовать капиллярному подъёму влаги из грунта. Последствия могут быть катастрофическими.
    *Керамические лицевые и клинкерные кирпичи обладают абсолютной светостойкостью, поскольку при их производстве не используются красители или компоненты, чувствительные к инфракрасному, видимому или ультрафиолетовому излучению.
    *Строительная керамика, представляющая собой продукт спекания алюмосиликатов и других стойких неорганических соединений, не подвержена вредному воздействию агрессивных химических компонентов атмосферы. Отсутствие в конструкции стены металлических элементов снимает вопрос защиты от коррозии с повестки дня
    *Исторический опыт показывает, что фасады из качественного керамического кирпича могут служить верой и правдой сотни лет.
    *Даже после «схватывания» кладочного раствора, извлечь дефектный кирпич из стены, не нарушив при этом лицевую кладку, вполне реально. Трудоёмкость, необходимость использования специального инструмента и возможность производить «точечный» ремонт позволяет причислить кирпичный фасад из кирпича к категории средней ремонтопригодности.
    *Непостоянство природного состава глин в пределах одного месторождения не позволяет надеяться на 100% повторяемость колористики кирпича даже в соседних партиях. Подыскать «точно такой же кирпич» через несколько лет после завершения стройки довольно сложно. Предусмотрительный хозяин закупит лицевой кирпич с небольшим запасом, а неиспользованный остаток спрячет в укромном месте. Благодарные потомки по праву оценят дальновидность пращура!
    *Стоимость одного квадратного метра простого кирпичного фасада складывается из стоимости материалов (18-82 $) и оплаты труда каменщиков 18-25$ и в целом может составить 35-110 $/м2. Затратами на очень нужную процедуру гидрофобизации фасада в первичном расчёте можно пренебречь (около 0,2 $/м2).
    *Скорость возведения такого фасада обусловлена скоростью укладки лицевого кирпича и в среднем не превышает 3 человеко-часа на квадратный метр. На возведение кирпичного фасада дома средних размеров может уйти от двух до трёх недель.
Достоинства традиционных фасадов из лицевого керамического (клинкерного) кирпича
    *Отсутствие специальных конструкционных элементов и многовековая традиционность подобных фасадов не требует наличия специальных умений и навыков у каменщиков.
    *Кирпичный слой хорошо защищает стену от всех факторов внешнего воздействия
    *Влага, имеющаяся в толще стен и внутри здания, имеет возможность миграции за пределы дома
    *Выбор клинкерного кирпича и последующая гидрофобизация поверхности кирпичной кладки делают такой фасад устойчивым к разрушительному воздействию попеременного замерзания и оттаивания.
    *Близкие по значению коэффициенты температурного расширения всех материалов стены исключают возникновение температурных напряжений при смене времён года.
    *С эстетической точки зрения кирпичный фасад является стандартом de facto в малоэтажном домостроении и оставляет широкое поле для архитектурного творчества. В представлении большинства из нас понятия «кирпич», «дом», «уют», «надёжность» неразрывно связаны на психологическом уровне
    *Экологичность кирпичных фасадов приближается к идеалу
    *Кирпичный фасад не имеет конкурентов по части пожаростойкости
    *Очень длительный безремонтный срок эксплуатации, который может превышать столетие
    *Средняя ремонтопригодность
    *Абсолютная стойкость к солнечной радиации
    *Абсолютная стойкость к ветровым нагрузкам
    *Обожжённая керамика абсолютно инертна в химическом смысле
Недостатки традиционных фасадов из лицевого керамического (клинкерного) кирпича
    *Высокая усреднённая плотность кирпичной кладки (более 1500 кг/м3) требует усиленного фундамента
    *Низкая скорость сооружения кирпичной кладки может сдерживать производство других строительных работ на объекте
    *Выполнение условий минимизации теплопотерь требует применения специального «тёплого» кладочного раствора
    *Высокая пористость кирпича требует обязательной гидрофобизации готового фасада
Штукатурные фасады
Простая штукатурка однослойной стены
Производители крупногабаритных керамических стеновых блоков заявляют о том, что при правильном подборе толщины блоков дополнительное утепление стене не требуется, а защита стены от неблагоприятных воздействий внешней среды может быть обеспечена обычными штукатурными составами, предназначенными для создания гладкой поверхности под защитно-декоративную окраску. В частности, можно применять либо лёгкие штукатурки с водоотталкивающим кроющим (закрывающим) слоем, либо обычные штукатурки, армированные сеткой.
На стадии предварительного изучения различных вариантов устройства фасада вашего будущего дома иногда требуется быстро оценить теплотехнические характеристики того или иного варианта. Хорошим помощником в этом деле может стать простая, свободно распространяемая программа «ТеРеМОК»
    Полезно!
Как правило, каждый солидный производитель стеновых систем из поризованных керамических блоков или других блочных материалов предлагает рекомендованные штукатурно-окрасочные комплекты для фасадной отделки. Несмотря на некоторые отличия в рецептуре и незначительные различия в технологии применения, все эти составы разрабатываются с таким расчётом, чтобы минимизировать воздействие внешней среды на стену, соблюсти влажностный баланс конструкций и обеспечить широкий диапазон возможностей архитектурно-декоративной выразительности
Рассмотрим особенности противостояния однослойных стен неблагоприятным внешним воздействиям
    *Тонкое защитно-декоративное штукатурное покрытие фасада не участвует в нейтрализации влияния сезонных колебаний температур. Коэффициент термического расширения кирпичной кладки практически не отличается от аналогичного показателя для штукатурного слоя, поэтому сезонное изменение линейных размеров такого дома происходит равномерно, без возникновения опасных напряжений.
    *Как правило, «фирменные» фасадные штукатурные составы имеют в своём составе компоненты, придающие наружной поверхности отделочного слоя гидрофобные свойства (коэффициент водопоглощения 1-3%). Это исключает необходимость проведения дополнительной гидрофобизации
    *Плотное адгезионно-когезионное сцепление штукатурного слоя с рифлёной поверхностью керамических блоков позволяет пренебречь воздействием ветровой нагрузки.
    *Структура фасадных штукатурно-декоративных слоём имеет открытопористую структуру, что способствует поддержанию миграции водяных паров из помещений наружу. Подобный вариант фасадной отделки практически исключает конденсацию влаги внутри конструкции.
    *Большинство фасадных штукатурок состоят из минеральных компонентов, не подверженных факторам солнечной радиации. Исключение составляют системы с лакокрасочными покрытиями органической природы плёнкообразующего и/или красителей/пигментов. Если вы остановите свой выбор на таких красках, обязательно поинтересуйтесь значениями светостойкости от выгорания и долговечности полимерного связующего по ультрафиолету.
    *Щелочная природа большинства штукатурных систем объясняет их чувствительность к воздействию кислотных дождей и кислотообразующих газообразных техногенных выбросов. Результатом подобного воздействия может быть постепенное выветривание лицевого штукатурного слоя, снижения его барьерно-защитных свойств и накопления пыле-сажевых загрязнений. На это стоит обратить внимание, если по соседству с вашим коттеджем находятся ТЭЦ, металлургические и химические предприятия, крупные автомагистрали.
    *По заявлению производителей, расчётный срок службы штукатурных фасадных систем для однослойных стен составляет 20-30 лет. В то же время, расчетный срок службы большинства фасадных красок лежит в пределах от 5 до 7 лет. То есть, при оценке суммарной приведенной стоимости окрашенного фасада, вы должны помнить, что за 20-30 лет его эксплуатации придётся 4-5 раз потратиться на обновление лакокрасочного слоя.
    *Ремонт штукатурного покрытия однослойной стены не представляет особых затруднений — при наличии запаса оригинальных материалов, при использовании простейших традиционных инструментов, можно быстро и качественно «залатать» как точечные дефекты, так и значительные повреждения штукатурно-красочного слоя. Отнесём эту разновидность фасадной отделки к категории хорошей ремонтопригодности.
    *Разновидности и номенклатура современных строительных материалов изменяются порой быстрее, чем происходит обновления аппаратной части наших компьютеров или смена моделей популярных автомобилей. Если вы хотите избавить себя в будущем от мучительных поисков оригинальной штукатурки или фасадной краски для плановых и текущих ремонтов, запаситесь этими материалами ещё на этапе первичной закупки. Размеры запаса будут зависеть от соотношения сроков службы штукатурного и лакокрасочного слоя. Добейтесь от продавца аргументированного расчета потребного запаса.
    *Стоимость одного квадратного метра штукатурки однослойной стены складывается из стоимости материалов (2,5-10 $/м2) и оплаты труда штукатуров-маляров 8-10 $/м2 и в целом может составить 12-20 $/м2. Значительный разброс стоимости материалов охватывает диапазон от простейшей цементно-песчаной штукатурки до новомодных фактурных композиций с финишной окраской.
    *Скорость устройства такого фасада обусловлена скоростью нанесения штукатурного слоя (1-1,2м2/человеко-час) и, если предусмотрено, лакокрасочного покрытия (2-3 м2/человеко-час) В зависимости от размеров коттеджа, его штукатурка и покраска могут занять от нескольких дней до одной-полутора недель.
Достоинства простой штукатурки однослойной стены
    *Сравнительно низкая стоимость материалов и штукатурно-окрасочных работ
    *Отсутствие специальных конструкционных элементов и многовековая традиционность подобных фасадов не требует наличия специальных умений и навыков у штукатуров и маляров.
    *Незначительная толщина штукатурного слоя (8-20мм), хорошо сцепленного со стеной, практически не вносит дополнительных требований к усилению цокольной и фундаментной части здания
    *Большой выбор фактурных штукатурных составов и широкий спектр лакокрасочных материалов позволяют очень гибко решать задачи повышения эстетической привлекательности фасада
    *Сравнительно низкое содержание полимерных материалов уменьшает возможность образования нежелательных продуктов распада в процессе эксплуатации. Основные компоненты штукатурных составов являются экологически чистыми, биоинертными веществами
    *Подобный фасад почти не уступает кирпичному в показателях пожаростойкости. Исключение могут составить случаи окраски штукатурного слоя горючими лакокрасочными материалами
    *Хорошая ремонтопригодность
    *Высокая стойкость к солнечной радиации (особенно неокрашенных систем)
Недостатки простой штукатурки однослойной стены
    *Этот вариант оформления фасада не позволяет сколь-нибудь заметно повысить теплотехнические характеристики стены
    *Различия в сроках эксплуатации штукатурного и лакокрасочного покрытия вызывают необходимость периодического проведения косметических и плановых ремонтов фасада
    *Сравнительно небольшой безремонтный срок эксплуатации
    *Чувствительность к воздействию техногенных агрессивных химических воздействий
Если Вы остановили свой выбор на навесном вентилируемом фасаде, мы рекомендуем Вам обратить внимание на сайдинг/фасадные панели FineBer и сайдинг FASIDING.
