Автор Тема: Маленькая квартира-маленькая мебель  (Прочитано 8708 раз)
Koss
Re: Маленькая квартира-маленькая мебель
« Ответ #12 : Октябрь 09, 2017, 02:09:18 pm »
В маленькую квартиру идеальное решение - мебель под заказ.
NickolayRautov
« Ответ #11 : Август 14, 2017, 10:31:13 pm »
Пробуйте как-нибудь по хитрому провести дизайн помещения http://kto-chto-gde.ru/story/kak-sozdat-interer-v-kvartire-kotoryj-izmenit-zhizn-k-luchshemu/ может быть что-нибудь и вовсе окажется лишним. А может стоит больше вкрапить мебели до потолка.
ритуля
« Ответ #10 : Март 30, 2016, 05:37:23 pm »
не согласна с этим. Мебель на заказ - решает проблему маленького пространства, поэтому если к площади квартиры подойти с умом, делая каждый сантиметр функциональным, то можно создать великолепный интерьер и не стеснять себя ни в чём. Мои друзья недавно обустраивали свою однушку и обратились в фирму http://boris-sp.com.ua/ они разработали для них дизайн и сделали хорошую скидку. Квартира обустроена прекрасно, так что рекомендую брать мебель под заказ.
Gostinosti
« Ответ #9 : Март 25, 2016, 05:08:52 pm »
Даже в маленькой квартире можно воплотить очень многие дизайнерские идеи. Мы даже нашли место где можно положить ковер из шерсти, ручной работы. Смотрится красиво. Конечно и уход нужен соответствующий, регулярно химчистку заказываем. Хорошо что  есть чистка ковров на дому
« Ответ #8 : Март 24, 2016, 11:24:25 am »
На самом деле очень сложно подобрать мебель в маленькую квартиру.
Сложно, но можно.
« Ответ #7 : Декабрь 30, 2015, 06:37:25 pm »
Не все так уж и сложно как может показаться при выборе мебели для небольших помещений, основной задачей является создание удобства и домашнего комфорта в сочетании с оригинальным дизайном, если нужно здесь есть несколько интересных вариантов которые позволят разместить все необходимое и при этом удачно дополнить задуманный дизайн интерьера даже для малогабаритной квартиры.
aleksa89
« Ответ #6 : Ноябрь 29, 2015, 09:10:34 pm »
NickolayRautov
« Ответ #5 : Ноябрь 25, 2015, 12:57:30 pm »
Даже маленькую квартиру можно неплохо обставить! Я даже так скажу! Маленькую квартиру даже легче обставлять!))) Но на само то деле что нужно в квартире - кухня, какой нибудь шкаф, небольшая прихожая! Даже стенку в гостиную или в комнату не обязательно заказывать громоздкую! Вот http://komodmsk.ru/cat/gostinaya/mebeline/kupit-stenka-mebelain-2-1609645 и эстетично и не дорогой!!! Не люблю бабушкины стенки! Под потолок и от стены до стены! Они делают квартиру меньше, визуальна! А такие стенки не уменьшают пространство! Кровать можно ставить встроенную в шифоньер, раскладывающуюся! Так в комнате еще больше простора!
« Ответ #4 : Ноябрь 25, 2015, 10:28:30 am »
Выход здесь простой - если квартира маленькая, нужно брать не готовую мебель, а на заказ. Тогда можно будет идеально вписать её в имеющееся пространство, при этом не перегружая его. Мы недавно заказали в свою студию новую кухню http://wowkitchen.ru/ , и несмотря на то что она очень компактная, в ней удалось разместить всё что нужно. А всё это благодаря дизайнеру, который помог нам продумать расположение всех шкафчиков, полочек и ящичков оптимальным образом. И между прочим приезжал он к нам совершенно бесплатно, а потом ещё дизайн-проект сделал, тоже бесплатно. Так что брать готовую мебель в маленькую квартиру просто невыгодно, во всех смыслах этого слова.
Fendi
« Ответ #3 : Сентябрь 11, 2015, 03:15:26 pm »
наверно выход и много функциональная мебель!
Yuao1980
« Ответ #2 : Октябрь 26, 2014, 01:20:58 am »
Мы тоже купили угловой диван, очень удобно. В интернет магазине http://www.good-mebel.com/category/divany-i-kresla/ большой выбор. Цены от производителя и качество хорошее, перед тем, как отдать деньги вся семья старательно попрыгала :) Так что полностью поддерживаю идею угловых диванов!
« Ответ #1 : Июнь 12, 2013, 10:53:15 am »
Просторная квартира, в которой можно воплощать любые дизайнерские идеи – мечта практически каждого. Но такое жилье, к сожалению, доступно далеко не всем. Многим приходится изрядно потрудиться для того, чтобы малогабаритная квартира предоставляла максимум комфорта при весьма ограниченном количестве квадратных метров жилплощади.
Как показывает практика, воплотить задуманное можно и малыми усилиями, если грамотно использовать дизайнерские приемы для визуального расширения пространства, а также современную компактную мебель.
Увеличиваем пространство при помощи дизайнерских хитростей.
Физически, конечно же, пространство комнаты в квартире увеличить нельзя. Однако существует немало способов сделать помещение визуально больше:
Правильно подбираем цвета. Известно, что светлые оттенки зрительно увеличивают пространство, поэтому не стоит пренебрегать этим эффектом, подбирая мебель, обои, а также элементы декора для небольшой комнаты. Откажитесь от темного, так как этот цвет визуально сужает пространство, и маленькое помещение сделает еще более компактным, чем оно есть на самом деле.
Свет и фактура поверхностей. Поверхности, хорошо отражающие свет, и зеркала тоже влияют на зрительное восприятие пространства. Например, если сделать одну из стен в комнате полностью зеркальной, то создастся ощущение, что комната увеличилась практически вдвое. Тот же эффект дают и глянцевые поверхности, в том числе и глянцевые натяжные потолки. Правильно организованное освещение также сделает комнату визуально больше. Не стоит ограничиваться только одним светильником – дополнительные локальные источники света помогут добавить уюта в интерьер.
Мебель поглощает пространство. Чем ее больше, тем свободного пространства меньше, как визуально, так и фактически. Не нужно загромождать комнату и пытаться разместить в ней все, что только может понадобиться для жизни. Следует внимательно подумать, какие предметы мебели действительно нужны в комнате, а без каких можно и обойтись. Отличный вариант – это шкаф-купе со стеклянными дверцами. Такая мебель отличается большой вместительностью при малых габаритах. Внимательно изучите предложения современного мебельного рынка. Угловые диваны, модульная мебель, подвесные полки, раскладные мини-диваны и прочие подобные модели помогут в создании подходящего интерьера. Мягкая мебель от производителя – вот что добавит максимум уюта в комнату.
Мягкая мебель для ограниченного пространства
Современная мягкая мебель совсем не похожа на старомодные громоздкие конструкции, плохо вписывающиеся в маленькие комнаты. Сегодня производители создают продукцию, соответствующую всем требованиям потребителей к функциональности, комфортности, надежности и, конечно же, габаритам. Тот, кто хочет купить диван для маленькой по площади комнаты, должен обязательно познакомиться с таким понятием, как компактная мебель.
Весьма привлекательными в этом плане являются диваны угловые. Такие модели отличаются компактностью и при этом гармонично вписываются в угол комнаты, который обычно не используется в качестве функционального пространства.
Хороший угловой диван является не только комфортным местом для сидения, но и содержит в себе дополнительные функции, благодаря которым отпадает необходимость в использовании лишних предметов мебели. Прежде всего, он может выполнять функцию кровати, которая в дневное время складывается за ненадобностью, освобождая полезное пространство. Мягкая мебель от производителя очень часто оборудована столешницей, которую можно использовать в качестве журнального столика. Также такие диваны снабжены коробом для белья, который легко справляется с функциями комода.
Если модель выполняет функции нескольких предметов интерьера (диван, кровать, комод, столик), но при этом не является предельно компактной, то на этот недостаток можно смело закрыть глаза: увеличенные габариты легко компенсируются большим набором функций и возможностью отказаться от отдельных предметов мебели.
Если вы решили купить диван, то в процессе подбора необходимо обращать внимание не только на его дизайн и функциональные характеристики, но и на другие важные параметры. Мебель должна иметь прочный каркас, качественную обивку и наполнение мягкой части, а также быть доступной по цене. Отличный вариант – диван со съемными чехлами. Такую модель не составит труда всегда держать в чистоте.
Вас интересуют качественные угловые диваны или другие модели компактной и функциональной мягкой мебели от производителя? Сегодня широкий ассортимент позволит без труда подобрать вариант, идеально отвечающий всем вашим пожеланиям и требованиям.
