Автор Тема: Нестандартный фундамент.  (Прочитано 5013 раз)
Re: Нестандартный фундамент.
« Ответ #3 : Июнь 17, 2013, 08:49:18 am »
« Ответ #2 : Июнь 17, 2013, 08:45:26 am »
Рисковано однако
renatei
« Ответ #1 : Июнь 14, 2013, 10:03:07 am »
Я решил сделать свайный ленточный фундамент вырал траншею 60 см, пробурил отверстия под сваи диаметром 40 см. получилось через 4 метра(по углам дома, плюс посередине, планирую сделать ещё отвертия между сваями диаметром 20 см. и засыпать туда щебень для дренажа грунтовых вод, далее 10 см щебня, далее ПГС 20 см, сделать опалубку на 40 см поверх земли, заормировать сваи в 3 прутка, заормировать каркас фундамента в 4 прутка диаметром арматуры 12 мм, и залить бетоном в 70 см.
Можно ли так обустраивать фундамент??? Дом планирую из газобетона одноэтажный с мансардным этажом 12*8м
