Автор Тема: Вытяжная система  (Прочитано 12355 раз)
Gostinosti
Re: Вытяжная система
« Ответ #11 : Сентябрь 26, 2019, 03:23:28 am »
Посмотрите еще дополнительно, какие в этой компании чиллеры в наличии https://www.vktechno.ru/catalog/promyshlennoe_konditsionirovanie/chillery/ есть. Лучше будет взять несколько чиллеров которые подойдут вам по модели, на случай незапланированных поломок. Я думаю что такие моменты лучше продумать заранее, и перестраховаться
cute
« Ответ #10 : Май 21, 2019, 06:42:01 pm »
Есть классный сайт инженерных систем alterair[/font][/size] там можно заказать проект вентиляционной системы для дома. А также купить все необходимое для обустройства хорошей вентиляции. Я брала там вентиляторы для ванной maico ECA ipro https://alterair.ua/ventiljator-vannaja/eca-ipro/ когда делала ремонт у себя в доме. У меня две ванные комнаты и два туалета - на все комнаты набрала вентиляторов в этом магазине.
Bovobom
« Ответ #9 : Май 21, 2019, 06:30:12 pm »
У нас сейчас остро стоит вопрос с вентиляцией - срочно надо менять систему.
« Ответ #8 : Август 30, 2017, 09:30:54 pm »
Без вентиляции в любом помещении не будет жизни: затхлость, сырость и т.д. Любая вентиляция, но чтобы она работала, но лучше по мощней.
Companon
« Ответ #7 : Февраль 06, 2016, 05:10:00 pm »
Без вентиляции в любом помещении не будет жизни: затхлость, сырость и т.д. Любая вентиляция, но чтобы она работала, но лучше помощней
А я не советую спешить с установкой дополнительной принудительной вентиляции, которая возможно и не потребуется.
 Так же следует иметь в виду, что установив достаточно мощный вентилятор, Вы рискуете нарушить работу естественной вентиляции у соседей.
Лучше проконсультируйтесь тут: http://ventilyacia-pro.com.ua/
по расчету мощности вентиляции.
MarinK
« Ответ #6 : Июнь 03, 2015, 06:56:18 pm »
Нам тоже вытяжную систему монтировали одновременно с кондиционером, поэтому она получилась довольно эффективной. Единственное, нас не предупредили о том, что нужно регулярно делать чистку кондиционера http://sam-s.ru/condition/repair-maintenance . Повезло ещё, что хотя бы не сломался, вовремя спохватились, что он стал плоховато работать. А то если бы вышел из строя, его наверное дорого ремонтировать.
Lorindui
« Ответ #5 : Февраль 19, 2015, 03:37:22 am »
Мы вытяжную систему совместили с кондиционером, в итоге получившаяся система очень компактная и экономная. занимает мало места, и работает без сбоев. Только регулярно заказываем сервисное обслуживание кондиционеров , так как нагрузка идет все таки достаточно высокая
« Ответ #4 : Декабрь 04, 2014, 01:38:55 am »
Главное чтобы вентилятор был надежный и не сильно шумел.
dilan
« Ответ #3 : Август 11, 2014, 12:46:10 pm »
Хочу приобрести вытяжной вентилятор IRE125A1, что скажете о нем?
« Последнее редактирование: Август 14, 2014, 06:43:51 pm от dilan »
virdzhiniya
« Ответ #2 : Июнь 20, 2013, 07:30:39 pm »
Вытяжная система
« Ответ #1 : Июнь 19, 2013, 09:59:20 am »
    Для того чтобы ваше жилище проветривалось, хорошие строители предусмотрели вытяжные воздушные решетки, находятся они на кухне, в ванной и отхожем месте. Но со временем эта система захламляется пылью, строительным мусором, упавшим тополиным пухом, голубиными перьями и пометом.
    Положение дел можно исправить, если воздух гнать с помощью вентилятора. В этом случае для нормального проветривания достаточно даже оставшегося в воздуховоде просвета.
    Для того чтобы понять, насколько захламлена вентиляционная система вашего дома и какой вентилятор нужен, достаточно поднести свечку к отдушинам на кухне, в туалете и в ванной. Если пламя отклоняется в сторону решетки, значит, тяга есть и можно обойтись простейшим вентилятором. Если свеча никак не реагирует на близость вентиляционной решетки, потребуется «центробежный» вентилятор, создающий более высокий напор. Стоит такое удовольствие в два–три раза выше, но если воздуховод основательно забит всяким добром, стандартный «осевой» вентилятор просто не поможет. Однако и другая крайность тоже вредна. Если организовать слишком интенсивный поток, вытяжные решетки соседей сверху превратятся в приточные, и через них начнет поступать испорченный вами воздух, увлекая годами копившуюся в вентиляционной системе пыль.
    Даже если на соседей вам глубоко наплевать, не забывайте, что они тоже могут сделать вам «подлянку». Например, заткнуть воздуховод ниже своей отдушины старым ватником. В этом случае ваша система вентиляции просто «захлебнется» или начнет качать воздух соседям снизу (если у них нет стеклопакетов).
    В любой квартире есть как минимум три места, в которых наличие вентилятора не будет лишним. Это туалет, ванная комната и кухня.
    Вентиляторы для туалета
Если система вентиляции еще «жива», в туалете будет достаточно простейшего вытяжного вентилятора. Его подбирают из расчета 30 куб. м/ч. на одно «посадочное место» и закрепляют прямо туда, где «красуется» воздушная решетка. А для того чтобы вентилятор не жужжал постоянно, а включался только по делу, его подсоединяют к выключателю света. Некоторые приборы включаются с помощью шнурка, но еще лучше, если этот вентилятор укомплектован таймером. Тогда он приступит к работе через пару минут после того, как вы покинете насиженное место. Поработав установленный срок (5–15 минут), вентилятор выключится.
    Вентиляторы для ванной комнаты
 В ванной комнате лучше всего установить вентилятор в брызгозащищенном исполнении. И короткого замыкания не случится, и вода в воздуховод не попадет. Стоит такое удовольствие уже дороже, а если есть возможность не экономить, установите в ванной вентилятор с контроллером влажности. Как только она превысит определенное значение, вентилятор удалит насыщенный влагой воздух. И дышать легче, и зеркало не запотеет, и даже белье в такой ванной сохнет намного быстрее.
    Вентиляция для кухни
    На кухне потребность в воздухе выше, а потому потребуется более мощный вентилятор. Его производительность можно подобрать, умножив кубатуру кухни на 10 и отняв объем, занимаемый мебелью. То есть для 6–метровой кухни потребуется вентилятор, выдающий 120–180 куб. м/ч, а для 10–метровой — 220–300 куб. м/ч. Причем в отличие от ванной и уборной на кухне можно организовать не только вытяжку, но и приток, для чего используются вентиляторы, вставляемые в окно.
    Правда, в последнее время на кухнях все чаще и чаще стали использовать вытяжные зонты. В нашей стране наиболее широко распространены так называемые рециркуляционные вытяжки, которые очищают воздух от запахов, испарений и сигаретного дыма, а затем снова возвращают его в помещение. Иногда такие устройства комплектуются и дополнительным оборудованием, например антибактериальными ультрафиолетовыми лампами. Однако более эффективны кухонные зонты, удаляющие воздух за пределы помещения, как правило, через существующую систему воздуховодов. Особенно рекомендуется использовать такие устройства в совмещенных кухнях–столовых, так как в этом случае вместе с запахами на улицу удаляются и излишки тепла, что позволяет здорово сократить мощность используемого в этом помещении кондиционера.
    Несмотря на то что кухонные испарения и запахи вытягиваются на улицу, в таких системах также предусматривают фильтры и в большинстве случаев — систему осушения удаляемого воздуха. Это необходимо для того, чтобы сохранить в целости и сохранности воздуховоды и вентилятор, не допустить их коррозии и зарастания продуктами разложения органических жиров.
    Вентиляторы для жилых помещений
Иногда вентилируют и жилые комнаты, только, в отличие от кухни, при подборе вентилятора кубатуру помещения обычно умножают не на 10, а на 3. Иногда поступают и по–другому, покупая прибор из расчета 30 куб. м/ч. на каждую живую душу.
    Приточная система
    Если в вашем доме установлены стеклопакеты или вы сами позаботились о том, чтобы они украсили ваши окна, вытяжная система вентиляции перестает нормально работать и воздух очень быстро становится затхлым. Выбор в этом случае прост: либо постоянно открывать окна (в этом случае теряются все преимущества стеклопакетов), либо конструировать приточную систему вентиляции.
    Существуют три основных способа создания притока воздуха. Самый простой — установка приточных вентиляторов в окна. Однако есть одно «но». В этом случае придется делать стеклопакеты сложной формы, предусматривающие место для установки вентилятора. Браться за такую работу захотят далеко не в каждой компании, а если и возьмутся, окна могут стать золотыми. К тому же такие вентиляторы подают неочищенный воздух, а зимой могут переохладить помещение.
    Поэтому обычно идут другим способом — создают приточную систему вентиляции. Ее можно организовать двумя способами: использовать готовую приточную установку или собрать ее из отдельных элементов, таких как вентилятор, фильтр, электрический калорифер, шумоглушитель.
    Принципиальной разницы между двумя вариантами нет. В любом случае все вентиляционные агрегаты прячутся над подвесным потолком, в нише или декоративном коробе. Иногда приточную установку располагают прямо на лоджии, как говорится, открытым способом.
    Подачу «кислорода» выполняет расположенная на лоджии приточная установка. Воздух попадает в квартиру и по воздуховодам раздается по жилым комнатам. При этом вытяжка происходит через имеющиеся вытяжные решетки на кухне, в ванных комнатах и туалетах.
    Система выполняет свои функции даже при минимальной скорости вентилятора, что очень важно зимой. Подогрев приточного воздуха — дело очень дорогое, да и найти свободную электрическую мощность непросто. Еще один важный момент — шум, а чем выше скорость подачи воздуха, тем он больше.
    Для того чтобы очистить воздух от разнообразных механических примесей, тополиного пуха и прочей болтающейся гадости, в приточной установке предусмотривается специальный «карманный» фильтр, позволяющий отловить все эти частицы. Для того чтобы извлечь его из приточки и вытряхнуть мусор, достаточно открыть технологическую дверцу. При этом тонкая очистка воздуха происходит в дезодорирующих фильтрах кондиционеров. Активированный уголь справляется с запахами и химическими соединениями, а специальный покрывающий фильтр состав убивает бактерии.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2013, 10:03:53 am от Valentina »
