Автор Тема: Помогите со схемой направляющих дял потолка Армстронг  (Прочитано 2647 раз)
А еще http://www.stroyportal.ru/articles/article-potolka-armstrong-992/
Удачи.
Несмотря на то, что монтаж подвесного потолка дело не совсем сложное, и его может осилить человек, понимающий в отделочных работах. Все же будет лучше, если замер помещения и последующий монтаж потолочной конструкции будет выполнять специалист. Но в случае, когда Вы решили не прибегать к квалифицированной помощи вышеупомянутого, нужно следовать определенным правилам.
Во-первых, необходимо произвести точный замер помещения для выполнения чертежа его потолочной площади. Наиболее лучший вариант, если подвесной потолок будет состоять из максимально возможного количества целых плит. Только при существенной необходимости целые потолочные плиты режут и крепят в менее заметных местах. Стоит помнить, что ширина пристенных плит не должна быть меньше 300 мм.
Во-вторых, следует рассчитать длину направляющих. Для этого необходимо учитывать следующие коэффициенты: Направляющая 3700 мм - 0,84 метра/кв.метр потолка
Направляющая 1200 мм - 1,68 метра/кв.метр потолка
Направляющая 600 мм - 0,84 метра/кв.метр потолка
Уголок 3000 мм - 0,5 метра/кв.метр потолка
Подвес - 0,7 штук/кв.метр потолка
Для расчета количества направляющих производим несложные математические вычисления: площадь помещения умножаем на коэффициент для каждой направляющей. Например, чтобы рассчитать количество направляющих длинной 3700мм для комнаты площадью 20м2: умножаем 20 на 0,84, получаем 16,8. Таким образом, нам потребуется 16,8 м направляющих длинной 3700мм, но Вам будет необходимо приобрести 5 направляющих, т.к. 3700 мм – это максимальная длина направляющих. Таким же способом рассчитываем и количество направляющих по 1200мм и 600 мм.
В-третьих, по чертежу определяем количество целых плит. В нашем случае мы рассматриваем стандартные плиты размером 600х600мм(0,36м2), получаем: 20/0,36=55,5=56. Итого, для помещения площадью 20м2 нужно 56 целых потолочных плит. Однако потолочных плит следует брать на 3-5% больше, т.к. в некоторых местах их потребуется обрезать.
Kafarov
размеры помещения 2,8*5,6. во всех найденных мной схемах применяется основная направляющая не более 3,4 м. как лучше расположить направляющие для помещения указанного размера?
