Автор Тема: Баня своими руками. Из чего строить баню? окончание  (Прочитано 6872 раз)
Vanno32
У меня муж тоже собирался строить баню сам, но потом осознал, что только сляжет после стройки решил купить готовую баню по проекту у http://www.mechtaevo.ru/fediv/ и строители ему все быстро сделали
AnastasiyaNevskaya
Мы строили из сруба (по моему - это лучший материал для строительства бани), венички покупаем  соседнем поселке, а вот всякие мелочи заказывали на http://www.firmarost.ru/katalog/products/banja-i-sauna в том числе и купель, а печь муж где то в городе покупал (Н.Н.)
Karollina
привет, а у меня муж сам построил деревянную баню этим летом, сейчас вот он с другом занимается установкой дверей в бане , думаю к началу осени, когда закончатся все отделочные работы, будем мыться в новой баньке и не бояться холодных дней.
absolute
Если уж строить баню, то из бруса, это по-нашему, по-русски, я так считаю. В этом случае не обойтись без лесопильного станка и тоже лично я выбрал нашу отечественную пилораму вот -ничем не уступает иностранным производителям. К тому же ленточные пилорамы более просты и удобны в использовании.
phileosofos
думаю баня кирпичная - тоже неплохая
Tomenko
А у нас баня в доме, поэтому и энергии не очень много нужно для отопления, дешево выходит, советую
Расчет необходимого количества строительных материалов.
Итак, когда место для строительства выбрано, проект бани составлен, необходимо произвести расчет нужного количества строительного материала и произвести его закупку.
Расчет бруса для стен бани, а так же для устройства потолочных балок и половых лаг уже известен из таблицы расчетов в разделе статьи Что выбрать – брус или бревно, далее приведу расчет остального строительного материала необходимого для строительства бани:
Доска для пола.
Доска половая толщиной 50 мм
Для устройства полов в бане необходимо обрезной доски толщиной 50мм – 0,75 куб.м. или 25 шт. досок шириной 150 мм. Общая стоимость – 3225 рублей или 95$.
Пример расчет:
Берется доска длиной 4 м, ширина – 150 мм, толщина – 50 мм.
4м х150мм х50мм = 0,03 куб метра одна доска.
Ширина и длина бани составляет 370 см, значит нам необходимо для устройства пола 25 досок шириной 150 мм и длиной 4м.
25 шт. х 0,03 куб.м. (кубометраж одной доски) = 0,75 куб. м досок необходимо для устройства пола
Вагонка для потолка.
Для устройства потолка в бане необходимо вагонки толщиной 22 мм – 0,4 куб.м. или 38 досок вагонки шириной 120 мм (100 в чистоте). Общая стоимость – 2600 рублей или 76,5$.
Расчет необходимого количества материала производится по той же схеме, что и расчет количества материала для устройства пола.
Вагонка для внутренней отделки.
Для внутренней отделки бани и устройства перегородок необходимо вагонка толщиной 22мм (можно осина, липа) при вертикальном расположении досок – примерно 2 куб. метра. Общая стоимость – 18000 рублей или 530$
Пример расчет:
Берется доска длиной 3 м, ширина – 100 мм, толщина – 22 мм.
3м х100мм х22мм = 0,01 куб.м. одна доска
Рассчитываем площадь стен бани:
Высота 2,70м, длина стен с учетом перегородок (суммарная, за минусом проемов под окна и двери) – 24 м
2,7м х 24 м = прим.65 кв.м.
В одном квадратном метре 3 доски -65 кв.м. х 3 = прим. 195 шт. досок вагонки.
195 шт. х 0,01 куб.м. = прим. 2 куб.м. вагонки потребуется на отделку стен бани и устройство перегородок.
Пароизоляция внутренних стен.
Для пароизоляции внутренних стен и потолка бани можно использовать различные для этого материалы – пароизоляционные пленки, полимерные "дышащие" мембраны и т.п.
Потребность материала – 52 кв.м. Стоимость материала: от 27 руб/кв.м. или от 0,8$.
Пример расчет:
Узнаем суммарную площадь потолка и стен бани (без учета перегородок)
Высота стен 2,7м, суммарная длина 14,1м
2,7м х 14,1м = 38,07 кв.м. (стены)
Ширина и длина потолка - 3,7м
3,7м х 3,7м = 13,69 кв.м. (потолок)
Складываем площади стен и потолка:
38,07 кв.м. + 13,69 кв.м. = 51,76 кв.м (округлим до 52 кв.м.)
Гидроизоляция наружных стен.
Для гидроизоляции наружных стен бани можно использовать в качестве гидроизоляции – пергамин, фольгированный (с одной стороны) пенополиэтилен, гидроизоляционные пленки и т.п.
Потребность материала – 44,4 кв.м. Стоимость материала: от 20 руб./кв.м. или 0,6$.
Пример расчета:
Узнаем суммарную площадь стен бани для наружной гидроизоляции:
    *высота стен 2,9м
    *суммарная длина 16 м
2,9м х 16м = 46,4 кв.м (минус площадь дверного и оконного проема, примерно –дверь 190см высота, 80 см ширина – это 1,5 кв. м. Окно – 70 см х 70 см – это 0,5 кв.м.. Итого – 2 кв.м.). полученная площадь – 46,4 кв.м – 2 кв.м = 44,4 кв.м.
Примечание (коротко): так как стены бани я не планирую утеплять, то в качестве устройства гидроизоляции наружных стен бани я остановил свой выбор на пенофоле.
Пенофол А состоит из пенополиэтилена, с односторонним покрытием алюминиевой фольгой толщина которой составляет 14 мкм.
Коэффициент теплопроводности 0,049 Вт/мК
Стоимость - толщина 4мм (рулон -1,2м х 30м) /фольгированный/ - 1 кв/м от 55 рублей (1,6$). Предстоящие затраты на пенофол – общая площать стен бани 44,4 кв.м. – 2442рублей (71,8$)
Утепление потолка.
Для утепления потолка со стороны чердачного помещения можно использовать различные минераловатные утеплители, стекловату, отражающую теплоизоляцию и т.д.
Площадь поверхности потолка для утепления – 13,7 кв.м.
Стоимость
    *рулонные материалы от 59 рублей п/м (1,75$)
    *плитные материалы от 500 рублей за 1 куб.м.(14,7$)
Примечание (коротко): свой выбор я остановил на минераловатном плитном утеплителе
Габариты плиты: 1000х500х50мм
    *Теплопроводность: не более 0,042 Вт/м К
    *Пожарная безопасность: НГ (Негорючая)
    *Температура применения: до +400 градусов
    *Цена за 1 куб. м 1400.00 руб (42$).
В 1 куб/м 40 плит, мне потребуется 28 плит. (Стоимость одной плиты – 35 рублей (1,03$)).
Общая сумма денежных затрат на теплоизоляционный материал составит – 980 рублей (28,82$)
Изоляция деревянных поверхностей от перегрева.
асбест листовой или фольгированную негорючую минераловатную плиту
(фольгой к металлу
(фольгой к металлу)
Для устройства изоляции деревянных поверхностей конструкции бани от перегрева
(стены бани, около которых расположена печь, если это требуется в целях пожарной безопасности, а так же выход дымоотвода через потолок).
Фундамент.
Цемент
Щебень
Песок
Цемент, щебень и песок необходимы для устройства фундамента (приготовления бетонного раствора). Потребность материалов зависит от того, какой вид фундамента вы выберете, и какие параметры будет иметь возводимый фундамент.
Для себя я выбрал столбчатый фундамент из асбоцементных труб диаметром 200 мм и длиной 1,5 метра (глубина фундамента 1,1 м).Вкопанные трубы заполню бетоном (1:3:6). В центре трубы установлю два прутка арматуры диаметром 5мм.
Кровельные материалы.
В качестве кровельного материала для бани можно выбрать – асбестоцементный шифер, битумный волнистый лист типа Ондулин, Гуттанит или Ондюра и т.д., так же в качестве кровельного материала можно использовать и рубероид.
    *шифер 8-ми волновой 1,75х1,13м (1,92 кв.м. лист) от145 руб./лист (от4,3$)
    *ондулин 2м х 0,95м (1,9 кв.м. лист) от 345 руб./лист (от10$)
    *рубероид от 14,50 рублей / кв.м. (от 0,43$)
Расчет потребности кровельного материала (ондулина)
Баня размером 4м х 4м имеет двускатную крышу площадью – 28,8 кв.м. (размер крыши: по вертикали длина одного ската 3,2м., ширина (по горизонтали) – 4,25м)
Площадь одного ската крыши равна 14,4 м (3,2м х 4,5м). Общая площадь двух скатов равна 28,8 кв.м. (округляем до 30 кв.м).
Один лист ондулина имеет площадь 1,9 кв.м.
1,9 кв.м. х 30 кв.м. = 15,79 листов ондулина (16 листов).
Примечание (коротко): в качестве кровельного покрытия крыши своей будущей бани, я выбрал – Ондулин.
    *вес листа Ондулина примерно 6 кг, вес листа шифера – примерно 20 кг, значит при укрытии кровли Ондулином для стропил можно использовать бруски меньшим сечением чем под укрытие шифером (для шифера сечение брусков обрешетки 50х80мм или 50х100мм, для Ондулина – 50х50 мм)
    *срок службы шифера около 30 лет (не окрашенного, окрашенного до 40лет), Ондулин – до 50 лет
    *кровля укрытая Ондулином сморится красивей, нежели кровля, укрытая шифером
    *подъем листов Ондулина гораздо легче осуществлять на крышу, чем листов шифера.
Но у кровельных покрытий такого вида, как битумный волнистый лист есть и свои недостатки, которые так же необходимо знать, осуществляя выбор материала для укрытия кровли:
    *данный вид кровельных материалов в основном предназначен для укрытия кровли в не отапливаемых помещениях, при применении его в качестве кровельного материала для укрытия крыш бань, домов существует вероятность того, что битумный волнистый лист может потрескаться, деформироваться, а так же потерять свой цвет.
Межвенцовый утеплитель.
В качестве межвенцового утеплителя можно использовать джут, мох или паклю
Примечание: подробнее об межвенцевых утеплителях можно будет прочитать в материале, в котором будет приведено описание возведение сруба для бани.
Когда закупать материалы для бани.
Пиломатериалы лучше всего закупать в мае-июне, если вы хотите закончить строительство еще в летний период, так как перед тем как начать строительство пиломатериалам необходимо пройти усушку в естественных условиях не менее 1 месяца.
Остальные строительные материалы можно закупать в любое время, тут срок не имеет значения. Исключение составляет цемент.
Почему? Ответ:
    *цемент теряет до 10% активности за один месяц. Значит, если вы купите цемент заранее, примерно за шесть месяцев до того времени, пока он потребуется для выполнения строительных работ, то из марки М-400 цемент уже будет иметь значение М-300. Так что цемент лучше всего закупать не раньше, чем за две недели до того как он потребуется для выполнения строительных работ.
