Автор Тема: Выравнивание пола под ламинат  (Прочитано 5449 раз)
Re: Выравнивание пола под ламинат
« Ответ #8 : Июль 06, 2013, 10:46:08 am »
вопрос снят - пропустил что сам пол деревянный - самовыравнивающийся однозначно только на бетон
but1901
« Ответ #7 : Июль 05, 2013, 08:01:21 pm »
Для использования самовыравниващего слоя необходимо жёсткое основание, а ещё лучше, если это бетонное перекрытие.Работа эта не сложная,но требует наличие какого либо опыта.Если выполнять работу самому, то можно посмотреть здесь всё:http://rems-info.ru/vyravnivanie-pola.html по порядку расписано.
but1901
« Ответ #6 : Июль 05, 2013, 07:29:23 pm »
Самовыравниващийся слой на дерево не пойдёт. Отлетит через неделю, ведь половицы постоянно "играют".
« Ответ #5 : Июль 04, 2013, 11:20:23 am »
если большие щели, то конечно предварительно зашпаклевать, дело в том что толщина самовыравнивающего слоя намного меньше фанеры. В многоэтажных низкопотолочных домах актуально. Плюс никакая фанера не сделает такой точный уровень.
oshpz
« Ответ #4 : Июль 03, 2013, 01:03:40 pm »
Самовыравнивающимся составом не вариант залить было. У нас соседи так делали, состав прошел через деревянные перекрытия, и залил магазин внизу  ::)
but1901
« Ответ #3 : Июнь 25, 2013, 09:35:57 pm »
Если хотите выравнивать фанерой, то нужно оставлять зазоры от стен хотя,бы по сантиметру, чтобы её не вспучило при перемене влажности. Лучше конечно для этого использовать влагостойкую фанеру, естественно цена у неё по дороже.
« Ответ #2 : Июнь 25, 2013, 08:09:51 pm »
Залить самовыравнивающимся составом.  Если пол теплый можно фанеру не класть. Под ламинат постелить специальную подкладку. Ламинат укладывается с зазором между стенами. Если фанера - тоже зазор, для того чтобы не было вздутий.
oshpz
« Ответ #1 : Июнь 25, 2013, 03:25:13 pm »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста возможно ли выровнять пол фанерой под дальнейшую укладку ламината. Сам пол деревянный, бетонных перекрытий между этажами нет.
И если можно, то как укладывать? Обязательно ли чтобы листы фанеры прилегали плотно друг к другу, а также к стенам?
