Автор Тема: Панельные стены от «А» до «Я»  (Прочитано 15356 раз)
Саша Носик
« Ответ #8 : Февраль 16, 2018, 01:52:52 am »
не успел перед началом зимы обработать стены, да и не знал чем. подскажите чем сделать? грунтовкой или спецсоставом?
Саша Носик
« Ответ #7 : Январь 30, 2018, 12:05:26 am »
мало того, что надо будет снять все до основания, так еще и просушить надо как следует. потом все стены раза три пройтись противогрибковой грунтовкой, а уж после этого можно заново штукатурить и делать чистовую отделку.
Антоха_86
Re: Панельные стены от «А» до «Я»
« Ответ #6 : Декабрь 22, 2016, 04:34:43 pm »
Как считаете вот здесь есть подходящие металлические конструкции? На что обратить внимание, когда покупаешь?
http://www.fabrikart.ru/
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2016, 04:44:42 pm от Антоха_86 »
« Ответ #5 : Июнь 02, 2016, 12:53:37 pm »
Сосед для возведения стен в аренду брал стеновую опалубку http://aktiv.spb.ru/arenda/opalubka/wall/
c фанерой обошлась 600р за квадратный метр
Он еще кстати не закончил , надо пойти глянуть как у него успехи
Maxym
« Ответ #4 : Декабрь 23, 2014, 11:44:54 am »
А что делать если массивную полку к стене нужно прикрепить?
« Ответ #3 : Декабрь 07, 2014, 11:11:31 pm »
Для теплоизоляции дома такой вариант отлично подходит.
Yuao1980
« Ответ #2 : Сентябрь 18, 2014, 03:37:15 am »
Полезная информация, подскажите только какой тип обоев найболее предпочтителей для панельных стен? Я просто хочу в магазине Ok-decor выбрать себе обои, только не знаю какие лучше брать.. Может быть виниловые, или лучше брать обычные? Подскажите свое профессиональное мнение.
« Ответ #1 : Июль 15, 2013, 02:52:13 pm »
Использование стеновых панелей в малоэтажном домостроении расширяется год от года, однако у большинства нет отчетливого представления об этой технологии. Путаницу вносят в том числе домостроители и производители панелей, не всегда объясняющие нюансы и отличия одного продукта от другого.
В этой статье мы постараемся разложить все по полочкам.
Немного о классификации
У большинства россиян словосочетание «панельное домостроение» ассоциируется прежде всего с приснопамятными хрущевками либо современными панельными многоэтажками. Панельные дома — далеко не «элита», зато доступны и строятся сравнительно быстро. Причем скорость строительства и относительная дешевизна такого жилья объясняются использованием крупных стеновых панелей из бетона.
Панели представляют собой строительные элементы большой площади и сравнительно малой толщины, изготавливаются из тяжелого бетона или легких ячеистых бетонов в заводских условиях и характеризуются высокой степенью готовности. Зачастую стеновая панель выпускается с полной наружной отделкой и встроенными оконными и дверными блоками, а внутренняя поверхность уже подготовлена под окраску или оклейку обоями. Панели монтируются с помощью крана очень быстро, так что остается только заделать стыки и выполнить внутреннюю отделку.
Если говорить о конструктивной основе, то панельные здания подразделяются на три типа: бескаркасные, каркасные и панельно-каркасные. В первом случае нагрузка передается на несущие панельные стены, во втором она воспринимается каркасом, в третьем панели и каркас представляют собой единую несущую конструкцию. При этом бескаркасные здания возможны как с несущими продольными (включая внутреннюю стену), так и с несущими поперечными стенами. Преимуществ подобной технологии несколько: экономия на возведении каркаса, простота монтажа, отсутствие внутри здания выступающих колонн. Каркасная технология используется, как правило, в зданиях повышенной этажности или со сложной и нестандартной планировкой.
Наружные стеновые панели в зависимости от назначения могут быть несущими, то есть воспринимающими кроме собственного веса еще и нагрузки от крыши и перекрытий; самонесущими, то есть воспринимающими только собственный вес, и навесными — когда вес стен переносится на каркас постройки.
Панели выпускают одно-, двух- и трехслойные. Однослойные изготавливают из легких и ячеистых бетонов, двухслойные представляют собой железобетонную основу с утеплителем, трехслойные состоят из двух железобетонных оболочек и утеплителя между ними. В нынешних условиях предпочтение все чаще отдается трехслойным панелям, несмотря на их относительную дороговизну. А однослойные панели хотя и требуют меньше материалов и трудозатрат, но в большинстве случаев не соответствуют современным нормативам в части теплосбережения.
На этом, пожалуй, можно закончить экскурс в многоэтажное домостроение. Зачем мы обо всем этом рассказывали, если панели из тяжелого бетона или ячеистых бетонов при возведении индивидуальных жилых домов практически не используются? Для того чтобы систематизировать и упорядочить термины, встречающиеся в многочисленных статьях о строительстве. Кроме того, можно провести ряд аналогий с панелями, которые применяются в малоэтажном домострое­нии, поэтому приведенные сведения совсем не лишние.
Строительные сэндвичи
В загородном домостроении бетонные панели практически не используются. Если нужна основательность и прочность, будущий домовладелец выберет в качестве стенового материала кирпич, крупноформатный керамический блок, в крайнем случае бетонный монолит с утеплителем в виде несъемной опалубки. Панели же применяются в основном в каркасном и панельно-каркасном домостроении. Основой их служит дерево и материалы из древесины в сочетании с различного рода эффективными утеплителями.
Теперь вспомним, о чем говорилось выше. В несущем каркасе пустоты могут быть заполнены разными материалами, в том числе стеновыми панелями. Понятно, что основную нагрузку принимает на себя каркас, а значит, панели выполняют только ограждающую функцию, защищая постройку от внешних воздействий. Если проводить аналогию с многоэтажным домостроением, это вариант самонесущих панелей или навесных, передающих свой вес каркасу здания. Такая панель должна обладать определенным запасом прочности, поэтому в качестве основы используются прочные материалы — ДСП, ЦСП, ОСП и т. д. Кроме того, стена должна защищать дом от холода, поэтому в состав панели обязательно входит утеплитель. В итоге получается так называемый «сэндвич»: прочные плиты, между которыми слой утеплителя. То есть вышеописанная трехслойная панель, только с более легким и экологически безопасным материалом вместо железобетонных оболочек.
Однако упрощенная трехслойная конструкция не в состоя­нии обеспечить герметичность панели, которая не должна пропускать ни воздух, ни влагу. Вот почему, помимо перечисленного, в состав панели, как правило, входят гидроизоляционные и ветрозащитные пленки, пароизоляционные мембраны, гипрок в качестве чернового варианта внутренней отделки, так что «бутербродное» название тут более чем оправданно.
В зависимости от технологии строительства дома «сэндвич»-панели формируют наружные стены, внутренние перегородки, а также перекрытия и крышу дома. К панелям разного типа предъявляются разные требования, поэтому при одинаковой структуре они все же различаются. Так, в стеновых панелях плотность минераловатного утеп­лителя должна быть не ниже 110 кг/м3, а в кровельных — не выше 150 кг/м3. Требования определяют способ выполнения герметичного соединения частей конструкции, необходимую толщину теплоизоляционных слоев, поперечное сечение ребер каркаса и т. д.
В качестве утеплителя в «сэндвич»-панелях чаще всего используется пенопласт и минераловатные плиты. При высоких теплоизоляционных свойствах «сэндвичи» с пенопластом легче конструкций с минераловатным утеплителем.
Панельно-каркасный вариант
Стеновые панели, которые используются в панельно-каркасном домостроении, являются не только ограждающими, но и несущими конструкциями. Поэтому они тоже имеют достаточно прочный и устойчивый каркас из цельной древесины или специальных балок (швеллера, двутавра и пр.).
По сути, такая панель представляет собой готовую стену дома. Внутренний каркас плюс ограждающие плиты из OSB создают прочную механическую основу, способную выдерживать нагрузки от кровли и перекрытий. Внутри помещается утеплитель, элементы коммуникаций, оконные и дверные блоки также встроены в панель, а с внутренней стороны она отделана гипроком под чистовую отделку.
Стеновые панели производятся в заводских условиях, на поточной линии, с очень высокой точностью (допустимое отклонение от заданных размеров — несколько миллимет­ров). Далее специальным транспортом панели доставляются на стройплощадку, где за считаные дни монтируется дом. При панельном строительстве не нужен отдельно возводимый каркас здания, его роль играют боковые, верхний и нижний обвязочные брусья, вклеенные в панель на заводе.
В качестве ограждающих плит современные производители, как правило, используют ориентированно-стружечную плиту ОСП, или OSB (Oriented Strand Board). Плита с ориентированной плоской стружкой является продуктом глубокой переработки древесины и сочетает высокие прочностные характеристики и экологическую безвредность (чего нельзя сказать о ДСП). Каркас панели может образовывать, в частности, клееный брус, который с течением времени не меняет геометрии. В итоге панельный дом, построенный из деревянных материалов, не претерпевает никаких усадочных процессов.
Как и в других «сэндвич»-панелях, в ограждающих тоже применяется ветрозащита, гидроизоляционная пленка и т. п. Что касается утеплителей, то они могут быть разными. Большое распространение получили утеплители из минеральной ваты, которая эффективно противостоит холоду, не горит и практически не впитывает воду. Однако в некоторых панелях используются другие утеплители, в том числе вспененный пенополистирол. Такой вариант панелей имеет смысл описать подробнее, тем более что сами производители выделяют его из ряда аналогичной продукции, называя SIP-панелями (Structural Insulated Panel). Плиты обшивки изготавливаются из OSB-3 толщиной 12 мм, в качестве утеплителя используется пенополистирол ПСБ С-25, причем все эти составляющие склеиваются под давлением в очень прочную конструкцию. За счет монолитного склеивания панель выдерживает вертикальную нагрузку до 10 т при ширине 1250 мм и поперечную нагрузку до 2 т на один квадратный метр.
Вследствие физических свойств используемых в конструкции материалов, SIP-панели не впитывают влагу, не подвержены промерзанию и гниению, отличаются высокой устойчивостью к перепадам температуры (от -50 до +50 оС). Важно также, что вклеенный пенополистирол не позволяет выпучиваться плитам обшивки при осевом сжатии и сдвиге, что делает такие панели оптимальными для создания наружных стен. Материалы, из которых состоит SIP-панель, экологичны и безопасны в пожарном отношении, а сама панель технологична в производстве и последующей обработке.
В качестве итога отметим, что панельное домостроение в малоэтажном строительстве получает все большее развитие. Дома из панелей отличаются геометрической точностью используемых элементов, коротким циклом строительства, а также низкой стоимостью по сравнению с кирпичными и брусовыми.
