Автор Тема: Как подготовить полы под линолеум  (Прочитано 4800 раз)
nokki
Re: Как подготовить полы под линолеум
« Ответ #9 : Март 19, 2016, 08:07:02 pm »
Для того чтобы напольный материал служил долго и радовал своей эстетичностью, основание должно быть:
прочным;
сухим;
монолитным;
ровным (не более 2 миллиметров на базе в 2 метра).
Fendi
« Ответ #8 : Август 24, 2015, 10:55:51 am »
Выбор материала тоже очень важен)
« Ответ #7 : Август 20, 2015, 10:08:53 pm »
Для того чтобы поверхность пола стала идеально ровной рекомендуется использовать специальную выравнивающую смесь, но перед этим нужно загрунтовать сухую песчано-цементную стяжку. После, можно развести сметь, желательно строго по инструкции, и залить ей основание. По полученной смеси можно также пройтись при использовании игольчатого валика. Это позволит избавить раствор от воздушных пузырьков, и поверхность станет идеально ровной.
« Ответ #6 : Июль 08, 2015, 08:19:31 am »
В любом случае нужно перед поклейкой выровнять нормально пол, иначе потом будут пятна, а позже дырки.
Maxus
« Ответ #5 : Июнь 29, 2015, 11:06:13 pm »
Вот уже не думал что наука сложная. На полу ДСП, не него и постелил, особо ничего не выравнивал. Лежит хорошо. Как будт реальны ламинат.
Stroymix
  • Жена, я мальчик, поэтому люблю машинки!
« Ответ #4 : Апрель 25, 2015, 05:29:00 pm »
Мы обжигали краску, утапливали гвозди, прострагивали, потом клеили фанеру семерку, стыки шпаклевали, а фанеру олифили, а сверху уже линолеум. Вот здесь эта технология подробно описана Подготовка поверхности под линолеум
« Ответ #3 : Ноябрь 07, 2014, 03:20:11 pm »
Если на месте пузыря сделать разрез, наверное со временем он будет выделяться на общем фоне.
Maxym
« Ответ #2 : Октябрь 12, 2014, 11:08:12 pm »
хорошие советы для тех кто решил самостоятельно постелить линолеум... Был ц меня печальный опыт.
« Ответ #1 : Июль 23, 2013, 06:26:19 pm »
При настиле линолеума большое значение имеет подготовка полов. От качества проведенных работ зависит долговечность линолеума.
Полы под линолеум
Перед тем, как купить линолеум, нужно тщательно ~промерить размеры пола комнаты,~  где планируется его настил. Замеры лучше делать в нескольких местах, чтобы учесть кривизну стен комнаты, при этом не стоит забывать о всевозможных нишах и выступах в районе наличников и радиаторов отопления.
В дверных проемах линолеум должен немного выходить за пределы комнаты. Полученный замер ширины комнаты округлите в большую сторону до получения числа, кратного 0,5. Ширина рулона линолеума лежит в пределах от 1,5 до 4 метров, с промежуточными значениями, кратными 0,5 м. Выбирайте подходящий вам размер и вперед, в строительный магазин!
Если вы покупаете линолеум зимой, то лучше его сразу не раскатывать. Нужно его выдержать при комнатной температуре, чтобы он был более пластичным, так его раскатывать будет проще. Раскатывать линолеум нужно на чистую и подготовленную поверхность рабочей стороной вверх. Далее нужно подрезать линолеум по размеру помещения, делать это лучше всего острым ножом, используя для ровного отреза металлическую линейку.
Резать нужно аккуратно, так как ошибку уже исправить будет сложно, причем лучше оставлять 5-7 мм отступа от края линолеума до стены, чтобы учесть тепловое расширение. Летом, если не учесть этого факта, отрезанный таким образом линолеум может пойти волнами. После этого можно уже монтировать плинтус и крепить линолеум рейками в дверных проемах.
~ Поверхность для настила линолеума должна быть тщательно подготовлена.~ Пол должен быть ровным и прочным, на нем не должно быть глубоких трещин.
Плохо подготовленная поверхность своими неровностями будет заметно проявляться под постеленным покрытием и значительно ускорит его износ. Чем тоньше линолеум, тем лучше нужно подготавливать поверхность. Настилать новый линолеум поверх старого не рекомендуется, т.к. со временем новый линолеум может сильно пожелтеть.
Перед настилом покрытия пол необходимо тщательно очистить  от грязи, клея и краски.
Затем нужно «залатать» все щели и трещины в полу, чтобы не деформировать поверхность линелеума.
Маленькие щели можно замазать бумажной массой, для этого старые газеты или другую обычную бумагу нарезают на полоски и заливают водой, после чего тщательно отжимают и перемешивают с клеем из клейстера и столярного клея. Материал, таким образом, напоминает оконную замазку и отлично ложится в мелкие щели. Такая замазка получается крепкой и не размокает при мытье полов.
 Есть и другой рецепт замазки для щелей. Замочите полкило пищевого желатина в 400 мл воды и, постоянно помешивая, нагревайте смесь в течение получаса до полного растворения желатина. Затем подмешайте 50 г сухих древесных опилок и 150 г гипса. Полученная смесь очень быстро застывает, так что замазывать пол нужно непосредственно после приготовления смеси.
 Мелкие миллиметровые щели легко шпаклюются смесью казеинового клея  и древесных опилок, причем пропорции подбирайте на глаз, так, чтобы получилась смесь с пластилиновой консистенцией. Более широкие щели можно заложить деревянным клинышком, обмазав его в столярном клее и вбив его в щель деревянным молотком.
Выступающие части клинышка после застывания клея можно обтесать рубанком. Чтобы щель с клинышком не скрипела, заложите в щель немного талька, только не наносите его на поверхность пола, иначе разводов после мытья пола не избежать.
Если вы кладете линолеум встык листами, то щели между ними можно заделать разогретым парафином от свечи. Его остатки потом снимаются канцелярским ножом и заполировываются бархатной тканью.
Устранить пузыри на поверхности линолеума
 Чтобы устранить пузыри на поверхности линолеума, нужно сделать на месте пузыря разрез крестом, отогнуть края поверхности и высушить феном пол под ней. Затем нужно нанести бустилат на поверхность под пузырем, выгнуть линолеум обратно и разровнять его валиком.
После этого на место, где раньше был пузырь, нужно положить фанерку с грузом, и оставить на несколько часов. Вообще, поверхность только что настеленного линолеума особенно подвержена деформации, так что нужно быть очень осторожным.
