Автор Тема: Использование мастики  (Прочитано 3134 раз)
Artur09
Re: Использование мастики
« Ответ #4 : Февраль 14, 2016, 10:10:53 pm »
Мастика это правильно.
Crot
« Ответ #3 : Январь 26, 2016, 11:26:40 am »
Все зависит от производителя, мастика мастике рознь, когда ремонтировали бетонные полы в складских помещениях, сажали плинтуса на мастику разных марок. Одна высохла через час, другая через сутки не до конца схватилась.
dilan
« Ответ #2 : Июль 14, 2015, 09:36:20 pm »
Покрыл битумной мастикой отверстие в фундаменте под канализационную трубу, хотел вставить трубу и зарыть обратно,
но уже три дня прошло, а битум все не сохнет, помню когда заливали фундамент, рабочие покрыли фундамент и он высох уже через два дня. Долго еще ждать? Или я чего то не так сделал?
« Последнее редактирование: Август 09, 2015, 03:49:44 pm от dilan »
« Ответ #1 : Июль 31, 2013, 09:56:34 pm »
Для того чтобы избыточная влага не разрушала конструкцию построек и сооружений, при проведении строительно-отделочных работ применяются современные гидроизоляционные материалы. Гидроизоляционные материалы обеспечивают надежную защиту строительных сооружений от воздействия атмосферных осадков (влаги) внутри и снаружи помещений. Основными требованиями, предъявляемыми к гидроизоляционным материалам, являются долговечность, влагостойкость и водонепроницаемость.
 Одним из наиболее востребованных на современном строительном рынке гидроизоляционным материалом можно назвать мастику «гипердесмо». Мастика представляет собой текучую полиуретановую массу, полимеризующуюся под действием атмосферной влаги или другой жидкости. При нанесении мастики аппаратом безвоздушного распыления или с помощью кисти\валика образуется прочная эластичная пленка с отличной адгезией к поверхностям\основаниям различной природы. Мастику можно наносить на дерево, бетон, камень, металл и другие материалы. Покрытие сохраняет эластичность при температурах от минус пятидесяти до плюс сто градусов Цельсия.
Полимерная мастика применяется как для внутренних, так и для наружных поверхностей. К наружным поверхностям относятся вертикальные поверхности и плиты основания фундаментов, плоские и скатные кровли, антискользящие полы спортивных площадок, трибуны стадионов, полы складских комплексов, паркингов, палубы судов. Мастика «гипердесмо» используется также для гидроизоляции и защиты балконов, бассейнов и резервуаров, подземных сооружений (подвалов и туннелей). Внутренние поверхности, на которые наносится мастика – это поверхности ванных комнат или душевых, а также полов.
Преимущества, которыми обладает мастика гипердесмо, это:
- отличная адгезия без использования грунтовок к сухим поверхностям;
- отсутствие необходимости применения растворителя;
- устойчивость к ультрафиолету и погодным условиям;
- устойчивость к высоким и низким температурам;
- эластичность;
- высокая износостойкость, хим. устойчивость;
- паропроницаемость;
- прочность на сдвиг и изгиб;
- долговечность;
- безопасность для здоровья человека после полимеризации;
- возможность разных способов нанесения (кисть, валик, аппарат безвоздушного распыления);
- возможность применения ускорителя процесса полимеризации Accelerator-3000А;
- возможность применения в декоративных целях.
