Автор Тема: стяжка пола  (Прочитано 7632 раз)
Батон
Re: стяжка пола
« Ответ #8 : Июнь 03, 2019, 12:46:02 am »
Сейчас существует много различных вариантов реализации стяжки. Как по мне механизированная полусухая стяжка самый оптимальный вариант. Подробнее можно почитать здесь https://www.rovnypol.ru/blog/mehanizirovannaya-polusuhaya-styazhka
Саша Носик
стяжка пола
« Ответ #7 : Февраль 02, 2018, 09:56:30 pm »
На современном немецком оборудовании. На любой высоте от подвалов до 30-го этажа
Наши услуги
— Устройство полусухой стяжки пола
— Полы из полистиролбетона
— Устройство звукоизоляции, гидроизоляции, теплоизоляции пола
— Стяжки под кровлю с разуклонкой
Почему стоит выбрать полусухую стяжку пола
Работаем на любых объектах. От частных домов до торговых центров
Работаем на немецком оборудовании. Растворонасосы Putzmeister  Затирочные машины Kreber
Сделаем всё в срок. Всегда есть машины на подмену, в случае поломки.
Полусухая стяжка пола в Москве
На окончательную стоимость заказа влияют различные параметры, такие как: толщина слоя, площадь, этаж, удаленность от МКАД и многие другие.
Форма оплаты любая: как наличный расчет, так и безналичный расчет
С чего начать прямо сейчас
Чтобы назвать вам реальную окончательную цену. Нашему специалисту нужно подъехать на объект с электронным измерительным оборудованием и на месте оценить требуемую толщину стяжки.
Не теряете времени — закажите Бесплатный выезд нашего специалиста на объект, чтобы получить на руки результаты замеров.
Вызов нашего замерщика Вас ни к чему не обязывает. Это бесплатно для всех.
Полусухая стяжка пола — это отличная альтернатива популярной мокрой и сухой стяжке.
Для полусухой стяжки используется сухая строительная смесь на основе цемента, песка, а также различных добавок, которые позволяют сделать конструкцию крепкой и прочной.
Одним из преимуществ полусухой стяжки является минимальное количество воды при приготовлении раствора, что значительно уменьшает время полного высыхания пола.
Также уменьшается вероятность появления трещин при высыхании раствора.
Телефон: 7 499 350-11-69
Сайт: strojlyuks,ru  урл на модерации/nashi-ceny.html
Саша Носик
стяжка пола
« Ответ #6 : Январь 28, 2018, 03:05:49 pm »
Подскажите стяжку подешевле для пола кривизной буквально 3-4 см, при такой кривизне нельзя же просто сразу укладывать ламинат?
Maxus
Re: стяжка пола
« Ответ #5 : Апрель 06, 2017, 09:38:38 pm »
Вот да, что то похожее то что на фото резиновые маты, такое у нас в цехе лежит на полу, для дома резиновая плитка пойдет, разноцветная нарядная. Примерял себе на дачу садовые дорожки, должно хорошо получится, буду пробовать.
Михаилов
  • фух
Re: стяжка пола
« Ответ #4 : Апрель 04, 2017, 12:04:35 pm »
Кроме стяжки надо еще все равно какое то покрытие защитные, стяжку погрузчик за неделю в крошку превратит. У нас на складе из резиновой плитки пол сделали, впечатления пока положительные, плитка только не понятно из чего, вроде как резина какая то прессованная.
Это резиновая плитка, из резиновой крошки, а может быть не плитка, но вобщем крошка из старых автошин вот такая https://rezcom.ru/catalog/besshovnoe-pokrytie/ точно такое же делают на спортивных и детских площадках, довольно износоусточивое, и не требовательное к обустройству основания.
Maxus
Re: стяжка пола
« Ответ #3 : Апрель 02, 2017, 12:24:47 pm »
Daft
Re: стяжка пола
« Ответ #2 : Ноябрь 19, 2015, 02:48:53 pm »
Технология конечно, интересная, но годится больше для бытового применения, с небольшими нагрузками. К примеру пол в складском помещении должен выдерживать регулярную нагрузку в виде погрузчика с тяжелыми полетами. На сколько хватит сухой стяжки при такой нагрузке большой вопрос. Или взять к примеру неотапливаемую парковку,  с регулярным движением по ней автомобилей. Тут без вариантов- только наливные полы на основе эпоксидных смол.
ssserg123
стяжка пола
« Ответ #1 : Август 28, 2013, 03:03:30 pm »
Бригада профессионалов с опытом работы, произведет услуги по устройству полусухой стяжки пола с армированием фиброволокном в короткие сроки!!!
___________________________________ ЧТО ТАКОЕ ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА? __________________
Полусухая стяжка пола - это новейшая технология стяжки пола с применением высокотехнологичного Немецкого оборудования. А также в отличие от стандартной "мокрой" стяжки в растворе полусухой стяжки пола присутствует минимальное количество воды. что предотвращает появление бугорков, больших перепадов в стяжке и способствует быстрому высыханию, и формированию ровной поверхности.
______________________________ 5 ЭТАПОВ ПРОЦЕССА ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ ПОЛА ________________
1. Работа пневмонагнетателя. Раствор загружается в растворонасос и доставляется на высоту до 35 этажа.
2. Выкладка пленки. Под полусухой раствор выкладвается пленка. Пленка позволяет избежать протечек на нижние этажи.
3. Выставление маяков. Маяки выставляются из раствора полусухой стяжки. Весь процесс контролируется лазерным нивелиром.
4. Выравнивание стяжки. Раствор выравнивается по всему периметру помещения.
5. Финишная затирка. Затирка полусухой стяжки происходит электрической затирочной машинкой. Благодаря которой пол получается идеально ровным.
_________________________ 4 ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ ПОЛА С ФИБРОВОЛОКНОМ ________
1. Идеально ровный пол. В отличие от стяжки из жидкого цементно песчаного раствора не требует проведения дополнительных работ по окончательному выравниванию полов.
2. Низкая стоимость. Невысокая стоимость услуг по устройству стяжки пола за счет короткого срока исполнения работ по стяжке.
3. Скорость. Объем полусухой стяжки может достигать до 300 м2 в день одной бригадой. Уже через 12 часов после стяжки полы выдерживают пешеходную нагрузку. Через 7-8 дней после устройства полусухой стяжки можно приступать к отделочным работам.
4. Качество. Малая доля воды в растворе позволяет исключить проблему усадки и образования микротрещин. Использование фиброволокна при стяжке пола повышает износостойкость полусухой стяжки.
___________________________________ КАК МЫ РАБОТАЕМ? ___________________________________
СЕЙЧАС. Вы звоните и оставляете заявку.
24 ЧАСА. Наш замерщик приезжает на Ваш объект.
48 ЧАСОВ. Мы делаем полусухую стяжку пола.
60 ЧАСОВ. Результат!
________________________ 5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ПО ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКЕ У НАС ____________
1. Вы получаете профессиональные услуги по стяжке пола БЕЗ посредников.
2. Вы можете заказать полусухую стяжку вашего объекта в выходной день.
3. Вы получаете качественную полусухую стяжку пола из сертифицированных материалов.
4. Наш замерщик выезжает к Вам абсолютно БЕСПЛАТНО!
5. Вы получаете полный пакет документов и гарантию на Ваш пол 3 года.
По любому интересующему Вас вопросу
ЗВОНИТЕ 8 (925) 740-80-45  с 10-00 до 21-00
Работаем только по Москве и Моск.обл.
