Автор Тема: Теплоизоляция крыши  (Прочитано 2126 раз)
Теплоизоляция крыши
« Ответ #1 : Июль 10, 2012, 10:07:42 pm »
В большинстве случаев чердачные крыши устраивают холодными, а без чердачные  - теплыми. Это значит, если в вашем доме есть чердачное помещение, которое не является жилым, то скаты утеплять не нужно. Утепляют только пол чердака. Если же чердак или мансарду использую как жилье, тогда по скатам крыши прокладывается теплоизоляционный материал. Плоские (без чердака) или скатные крыши дома, в котором главное жилое помещение расположено непосредственно под крышей и общей архитектурой не предусмотрено отдельного свободного пространства, обязательно теплоизолюють, чтобы не допустить чрезмерного утечки тепла.
Чердачные полы утеплены изнутри чердака. Склоны утеплять сложнее. В процессе возведения дома теплоизоляционный материал можно уложить поверх обрешетки или между стропильными ногами со стороны чердачного помещения. Первый способ - надежный, но во втором случае дом будет быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. С домами, которые уже эксплуатируются, возможен только один вариант - утепление изнутри.
Для плоских крыш приемлемы оба способа утепления: и наружный, и внутренний. Наружная теплоизоляция требует от кровельщика большого профессионализма, внутреннее же прокладка теплоизоляционного материала приклеивают к потолку, под силу даже новичку. »
Во время выполнения теплоизоляционных работ может возникнуть необходимость изолировать водопроводные трубы или водосборник холодной воды, установленный на чердаке. Укладка теплоизоляционных материалов (плит, рулонов, сыпучих утеплителей) не требует особых навыков. Наиболее удобны в работе минераловатные плиты прямоугольной клиновидной формы, легко укладываются и плотно стыкуются между собой. В случае заключения рулонов и сыпучего утеплителя необходимо знать несколько профессиональных секретов.
Минимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 25мм. Для хорошего утепления помещения лучше использовать материалы толщиной 100мм.
Важная проблема, которую необходимо продумать до начала укладки теплоизолятора и не забывать во время работы, - устройство пароизоляционного слоя. В первую очередь это касается утепления скатов. Пароизоляция обеспечивается, во-первых, зазором между кровельным покрытием и теплоизоляционным слоем, а во-вторых, наличием особого пароизоляционного слоя (полиэтиленовой пленки или фольги). Некоторые теплоизоляционные материалы в готовом виде на внутренней поверхности имеют основание из фольги, специально предназначенную для обеспечения пароизоляции крыши. Слишком большая разница в температуре снаружи здания и внутри него без наличия слоя пароизоляции и вентиляционных отверстий в кровле может привести к образованию сырости в кровельном ковре и под ним. Следствие этого - гниение несущей конструкции, выпадение росы в теплоизоляционном слое, подтеки на потолке, то есть преждевременное разрушение здания.
Мероприятия по утеплению крыши и чердачного помещения всегда должны начинаться с осмотра несущей конструкции крыши на предмет выявления гнили, плесени, мха, паразитов и влажных балок. Если таковые обнаружены, то прежде чем приступать к укладке теплоизоляции, необходимо отремонтировать стропильный каркас, привести его в надлежащее состояние. Если это не сделать заранее, то впоследствии при признаках разрушения и протекания крыши, придется разбирать недавно уложенные пароизоляционный и теплоизоляционный слои.
Вторая фаза подготовительного этапа состоит из проверки повреждений электрических проводов, проложенных на чердаке.
Третий момент касается тех случаев, когда утепляются полы нежилого чердака. Если чердачная перегородка из пластика, то она вряд ли выдержит дополнительный вес. Поэтому изнутри чердака перпендикулярно затяжками стропильных ферм нужно прибить фанерные панели или брусья (жерди). Причем концы дополнительных опор не должны свешиваться со стропил.
