Автор Тема: Фасад из керамогранита  (Прочитано 18631 раз)
logos
Re: Фасад из керамогранита
« Ответ #18 : Март 01, 2019, 12:18:44 pm »
А чем этот материал лучше других? Не сказать бы что дешевый материал.
Соглашусь с вами, при такой цене, этот материал должен обладать чудесными свойствами)) Он конечно красиво выглядит, но ничего выдающегося. Я больше предпочту простой кирпич строительный облицовочный https://profi-sf.ru/kirpich/stroitelnyy-kirpich/ , нежели материал тяжёлый и хрупкий, как керамогранит. К тому же что бы кирпичом обложить дом, не требуется специалист, можно сделать своими руками это.
« Ответ #17 : Февраль 21, 2019, 01:50:57 pm »
Керамогранит самый красивый материал, но при этом самый сложный в монтаже. Он весит не мало, по этому рабочим приходится не сладко. Понадобится аренда лесов , что бы облицовка была безопасна и надёжна. С лестниц и прочего даже не пытайтесь делать.
Prividenie
« Ответ #16 : Январь 08, 2019, 02:12:59 pm »
У нас на здании тоже такой же фасад. Все баннера закреплены в те кольца которые попадали на профиль. Уже какай год висят нормально.
а цвет не выгорел от солнца?
Matvey
« Ответ #15 : Декабрь 05, 2018, 10:55:51 am »
значит сделано качественно
Саша Носик
« Ответ #14 : Февраль 01, 2018, 10:40:33 am »
Miloonti
« Ответ #13 : Сентябрь 28, 2016, 06:31:57 pm »
для частных домов отделка керамогранитом не подходит, совсем не смотрится...
« Ответ #12 : Февраль 02, 2016, 05:05:01 pm »
Добрый день, я тоже дошел до фасадных работ, но решил с перво утеплит стены. Уже кое-что успел прочитать про утепление фасада дома пенополиуретан тут, но во всяком случае решил посоветоваться с вами, что подскажете?
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2016, 05:07:22 pm от Klor »
DopTolli
« Ответ #11 : Декабрь 25, 2015, 02:00:58 pm »
Наверняка  это  смотрится изумительно, только вот что  на счет цены ?  Что  то  мне  подсказывает, что  это  не самый  дешевый вариант . Наш  вариант -  это  фасадная термопанель . Отличное утепление плюс стильно. То  что  нужно
dilan
« Ответ #10 : Декабрь 07, 2015, 05:33:48 pm »
Сложно переоценить острую необходимость профессиональных фасадных работ, как в процессе строительства, так и на любых стадиях реконструкции зданий или их полного ремонта. Качественно и вовремя выполненная отделка и утепление фасада позволяют создать и обеспечить сохранность наиболее комфортных температурных условий во всех помещениях.
« Ответ #9 : Октябрь 07, 2015, 10:09:43 pm »
Для большого объема очень важно качественное покрытие с высокими теплоизоляционными свойствами.
Mitaran
« Ответ #8 : Август 31, 2015, 09:36:59 pm »
У соседа им дом сделан. Очень неплохая штука. Дом очень теплый.
« Ответ #7 : Август 22, 2015, 04:10:27 pm »
 Вентилируемые фасады из керамогранита, технология которых предусматривает защиту стен от прямого воздействия атмосферных явлений и наличие зазора для поступления воздуха, вполне способны решить эту проблему.
jok
« Ответ #6 : Май 17, 2015, 07:07:44 pm »
Фасад из керамогранита - влагоустойчив и гигиеничен, не выцветает при попадании прямых солнечных лучей и не скапливает электрического заряда.
« Ответ #5 : Февраль 23, 2015, 05:19:46 pm »
Все же в первую очередь стоит придать большее значение надежности фасадной плитки и устойчивости к воздействию влаги и постоянному изменению температур, вот http://luxury-plitka.ru/plitka_dlya_fasadov/19.html есть несколько вполне приличных вариантов, которые к тому же имеют довольно привлекательный внешний вид, что также немаловажно для фасада.
Yuao1980
« Ответ #4 : Февраль 16, 2015, 08:43:24 pm »
Фасад, если в плане визуализации, можно сделать из разных материалов, лепнина в помощь. Отличная вещь,требует правда некоторый уровень мастерства, для полного так сказать эффекта)
