Автор Тема: Теплоизоляция для труб  (Прочитано 2043 раз)
« Ответ #1 : Июль 11, 2012, 03:19:12 am »
Среди разнообразия теплоизоляционных материалов, теплоизоляция для труб занимает важное место, так как ее применение достаточно широкое.
Теплоизоляция для труб представляет собой трубки различной длины разных диаметров, которая изготавливается из вспененного полиэтилена или вспененного каучука. Диаметр теплоизоляционной трубки зависит, конечно же, от диаметра самой трубы, т.е. если диаметр предполагаемой трубы 16мм, то теплоизоляцию для труб необходимо подбирать такого же 16мм диаметра. Если же, диаметр трубы будет больше самой трубы, то вся процедура теплоизоляции труб может быть неэффективной.
Кроме того, необходимо учитывать предназначение трубной изоляции, так как от этого зависит выбор толщины стенки трубки.
Применение трубной изоляции, как уже упоминалось, достаточно широкое. Ее используют в системах водоснабжениях (подача холодной и горячей воды), системах канализации. Главной функцией теплоизоляции для труб в сетях водоснабжения является сбережение тепла проходящей в трубах воды, предотвращение накоплению конденсата. В свою очередь, в канализационных системах, трубная изоляция осуществляет звукоизолирующие функции. Например, она просто идеально подходит для звукоизоляции канализационных труб в ванной комнате многоэтажного здания.
Группа компаний SANPOL среди материалов теплоизоляционного и звукоизоляционного предназначения имеет трубную изоляцию из вспененного каучука Kaiflex, а также трубную изоляцию из вспененного полиэтилена собственного производства. Кроме того, наша компания разработала и запустила в производство крепления — скоба для трубной изоляции.
