Автор Тема: Как и из чего сделать колонну?  (Прочитано 13909 раз)
Re: Как и из чего сделать колонну?
« Ответ #3 : Июнь 22, 2016, 04:14:41 pm »
Да приварите простой швеллер и все дела http://www.metall4.ru/products/assortiment/shveller
Даль фото не сохранил как у меня сосед сделал колонну . Внизу забетонировал , вверху приварил , покрасил и все дела=)
Вы не о том паритесь ))) :-\
gidronic
« Ответ #2 : Июль 24, 2015, 08:04:56 pm »
Привязать её к фундаменту уже не получится. Но обеспечить её стабильное положение надо. Единственное, что вы можете сделать в данной ситуации сделать хорошую подошву для колонны. То есть, вид - перевернутый гвоздь со шляпкой под землей. Скажем, если сечение колонны 30*30 пятку стоит сделать 60*60, а лучше шире. Если фундамент дома глубокого заложения. ниже глубины промерзания, то глубина заложения колонны должна быть такой же.
Тёма67
« Ответ #1 : Февраль 25, 2015, 01:40:51 pm »
Доброго времени суток!Посоветуйте пожалуйста.Дом г образной формы.Летом залил фундамент,по проекту имеется балкон,он опирается на межэтажное перекрытие и одним углом на колонну.колонна должна располагаться на расстоянии 2 и 4 метра от фундамента соответственно,так же на неё опирается угол мансардной крыши.Подскажите как сделать фундамент под эту колонну и из чего делать её саму?Надо ли ее привязывать к основному фундаменту?Заранее спасибо!
