Автор Тема: Выбор системы утепления  (Прочитано 7273 раз)
Re: Выбор системы утепления
« Ответ #6 : Август 31, 2017, 05:30:46 pm »
Любое помещение можно утеплить, но без отопления там естественно жить нельзя будет. По мимо утепления, если это мансарда, нужно ещё гидроизоляцию делать, что бы влага не проникала.  Заводы, занимающиеся производством гидропароизоляции , делают хорошие материалы для строительства. Не стоит ими пренебрегать.
logos
« Ответ #5 : Август 31, 2017, 05:24:24 pm »
Реально ли утеплить мансарду, чтобы там жить даже зимой?
без отопления не реально)
olesalesnaa
« Ответ #4 : Август 30, 2017, 12:58:59 pm »
Можно конечно, к примеру, пенопластом. Мы когда утеплили мансарду, так и в самом доме стало намного теплее (держится температура).
qwert_yuiop
« Ответ #3 : Август 30, 2017, 12:54:45 pm »
Jolions
« Ответ #2 : Май 21, 2017, 10:28:23 am »
Технологии не стоят на месте и сейчас есть куда лучше материалы, с помощью которых можно утеплять помещения. Вот сайт изготовителя PIR плит. На нём можно найти всю информацию о данном виде теплоизолятора. Я почитал, очень понравилось. Вот думаю свой дом этими плитами и утеплять.
« Ответ #1 : Июль 11, 2012, 03:23:42 am »
Создание комфортных температурно-влажностных и санитарно-гигиенических условий — актуальный вопрос при проектировании зданий различного назначения. Особое место отводится теплоизоляции при обустройстве мансарды. Связано это с тем, что утепление мансарды играет важную и решающую роль в повышении комфортности помещения и улучшении его микроклимата.
Рассматривая вопрос выбора системы утепления при обустройстве мансардного этажа, отметим, что основными местами, для которых необходима теплоизоляция — это торцовые стены (фронтоны) мансардного этажа и кровля.
Теплоизоляцию стен мансарды можно выполнить двумя способами. Наиболее эффективным утеплением мансарды будет внешнее расположение теплоизоляционного слоя — разумеется, если конструктивно это возможно (для домов из бруса, бревна, кирпича, пенобетона). Например, когда на фасаде дома планируется монтаж штукатурной системы теплоизоляции, то ее целесообразно продолжить и на фронтоны мансарды. Таким образом, дом и мансардный этаж окажутся окруженными непрерывным контуром теплоизоляции.
Однако зачастую внешнее утепление мансарды, ее фронтонов невозможно — например, если это каркасные конструкции из деревянного бруса или оцинкованных профилей, обшитые снаружи. Тогда теплоизоляцию стен мансардного этажа проводят так же, как любой другой тип каркасной стены. Плиты утеплителя устанавливают между брусьями или оцинкованными профилями каркаса. Предварительно уложив снаружи слой гидро-, ветрозащиты.
Если толщина каркаса меньше толщины слоя утепления мансарды, их наращивают дополнительными брусками. После монтажа теплоизоляции стену мансардного этажа сплошь закрывают пароизоляцией.
Наиболее важным моментом при обустройстве мансардного этажа считается утепление той части мансарды, которая находится под кровлей. И здесь необходим очень точный теплотехнический расчет толщины утеплителя. Именно от этого будет зависеть не только экономическая составляющая для отопления данной части здания, но физическое состояние кровли.
Выбор системы утепления зависит от конструкционных особенностей ферм, толщины стропил, региона строительства, а также от дизайнерского решения по интерьеру мансарды.
В современной практике используются три основные схемы утепления:
    -с утеплителем, размещенным между стропилами (несущий каркас находится в утеплителе);
    -утеплителем, размещенным между стропилами и в каркасе над стропилами (несущий каркас находится в теплой зоне);
    -с утеплителем, размещенным между стропилами и в каркасе под стропилами (несущий каркас находится в холодной зоне).
Если толщина утеплителя, полученная в результате теплотехнического расчета, меньше или соответствует толщине стропил, выбирают наиболее простую для реализации схему утепления — монтаж изоляционного материала между стропилами. При этом монтаж может осуществляться как снаружи, так и изнутри помещения.
С утеплителем, размещенным между стропилами, нижний слой теплоизоляционного материала располагается между стропилами, а верхний устанавливается в контрообрешетку, смонтированную поверх стропил.
Такую схему обычно выбирают, если: толщины стропил недостаточно для установки утеплителям требуемой толщины; затяжки стропил или металлические мансарды; нужно максимально увеличить полезный объем мансарды, но толщины стропил недостаточно для установки необходимого слоя теплоизоляции; стропильные балки имеют большой свес наружу, например, служат несущей конструкцией козырька балконов.
При наружном утеплении достигается максимально полезный объем мансарды, формируется наиболее благоприятный климат помещения за счет повышения температуры внутренних поверхностей стен и потолка мансарды. Уменьшается перепад температур внутреннего воздуха и на поверхности стены. В этом случае пароизоляцию размещают между слоями теплоизоляции, тем самым сохраняя ее от случайных проколов при монтаже каркаса для гипсокартонных плит.
Используя схему с утеплителем, размещенным между стропилами и в каркасе под стропилами, верхний слой утеплителя располагается между стропилами, а нижний устанавливается в каркас контробрешетки, смонтированной изнутри помещения. При этом основным недостатком такой схемы утепления является уменьшение полезного объема мансарды.
Рассматривая утепление мансардного этажа, эксперты рекомендуют делать теплоизоляцию мансард многослойной: например, если рекомендуемая толщина слоя изоляции составляет 150 мм, то лучше уложить две плиты толщиной 100 мм и 50 мм, чем одну толщину 150 мм. Именно многослойность позволяет избежать образованию мостиков холода и предотвратить теплопотери.
