Автор Тема: Что нужно знать при строительстве фундамента.  (Прочитано 2387 раз)
Фундамент дома является наиболее важным элементом в проектировании дома. Качественно сделанный фундамент - гарантия долговечности целого здания. Фундамент принимает всю тяжесть здания и передает ее на почвы.
Выбор фундамента должен быть тщательно продуман. И какой выбор вы сделаете, все будет видно в будущем - его долговечность и безопасность жителей. При выборе фундамента необходимо обратить внимание на такие вещи: массивность здания, способ строительства, уровень грунтовых вод. Все это должно быть описано в проекте дома.
Перед строительством.
Чтобы построить качественный фундамент необходимо обследовать землю, на которой планируется возведение здания. Несмотря на растительность, мы можем собрать некоторую информацию об уровне грунтовых вод на земельном участке (например: тростник, знак водно-болотных угодий). Но этого может оказаться недостаточно. Для этого нужно проводить геотехнические исследования.
Препятствия строительству.
Препятствием может стать так называемые опасные земли, это торф, ил. Еще земельные участки, которые находятся на местах бывших рек, ручьев и водоемов. Сюда еще можно отнести все затопленные районы, там земля имеет слабую устойчивость. В таких случаях следует кардинально пересмотреть стоит ли на таком земельном участке строиться. Если да, то необходимо делать фундамент более устойчив. Любимый нами ленточный фундамент нам не подойдет. Нужно делать фундамент в форме фундаментной плиты.
Виды фундамента.
Чтобы правильно определить глубину заложения фундамента следует учитывать следующие факторы: глубина промерзания почвы, уровень грунтовых вод, массивность здания, тип почвы. Строительные материалы для строительства фундамента должны бить прочными. Еще при выборе материалов необходимо обращать внимание на устойчивость к морозу, влаги, химических и биологических соединений. Как правило, фундаменты строят из бетона и железобетона.
Дом с подвалом.
После закладки фундамента, необходимо его гидроизолировать и по необходимости утеплить. В случае, когда относительно большой уровень грунтовых вод на земельном участке, дополнительно делают дренажную систему. Она все избыточные грунтовые воды будет отводить, от стен фундамента, в канализацию или коллектор.
Дом без подвала.
Если на земельном участке не только высокий уровень грунтовых вод, но и стоит вода, то лучшим решением будет строить дом без подвала. При строительстве такого фундамента делают траншеи, на местах будущих стен, на глубину промерзания (в среднем на 1м). Если мы точно не знаем об уровне грунтовых вод, необходимо после того как вырыли траншеи залить их бетоном. Это защитит от подтопления траншеи.
