Автор Тема: Водоснабжение частного дома  (Прочитано 3613 раз)
pehnik
Re: Водоснабжение частного дома
« Ответ #4 : Апрель 23, 2013, 07:33:07 am »
поделюсь обязательно. но немного позже идет патентация
« Ответ #3 : Апрель 22, 2013, 05:18:51 pm »
Поделитесь Ноу Хау
pehnik
« Ответ #2 : Апрель 22, 2013, 02:20:51 pm »
Для частного дома у меня есть собственная разработка, она работает как на колодце так и на скважине, не дает воде замерзнуть никогда. При этом не надо ни кабелей, ни электричества, нужен только насос в скважине и колодце, и экспанзомат литров на 100 в доме
« Ответ #1 : Июнь 14, 2012, 03:50:16 pm »
Многие до сих пор, отдыхая на своих дачах, носят из ближайшей колонки в домики с помощью коромысла ведра с водой. Не пора ли устроить водоснабжение частного дома своими руками? Ведь строили древние римляне без всяких экскаваторов, отбойных молотков, дрелей и болгарок. Неужели у современного человека не получится?Колодцы, насосы
Неплохой вариант водоснабжения для частного дома из колодца, если он вырыт возле дома, конечно. В этом случае можно установить насосную станцию ​​- она ​​относительно недорогая.
Такую станцию ​​можно смонтировать с помощью прилагаемой, и она будет бесперебойно подавать воду в дом. Однако от дачника, который решил установить ее, нужны определенные технические навыки и умения выполнять строительные расчеты.Если дачный участок является частью садоводческого товарищества, в котором есть централизованное водоснабжение, то можно считать, что Вам очень повезло. Правда, чаще водоснабжения включают не раньше апреля, когда открывается «дачный сезон».
Если централизованного водоснабжения Вам не хватает и вы планируете жить на даче постоянно, то для комфортного проживания лучше сделать автономную систему водоснабжения здания на основе или колодца, или скважины.Некоторые владельцы загородных домов предпочитают такой вариант монтажа системы водоснабжения, когда вода поступает в резервуар, а из него распределяется самотеком по точкам потребления. При заполнении бака, насос автоматически отключается при помощи поплавка и включается только тогда, когда уровень воды снижается до определенной отметки. Наибольшим недостатком в этой системе является отсутствие возможности установки газовой колонки, так как она рассчитана на напор воды под давлением.
Скважина, оборудование
Если в доме есть кухня и душевая, можно применить такой проект схемы водоснабжения: установить в душевой проточный нагреватель небольшой мощности, а вот насос, который бы качал воду из колодца, купить негромкий, но мощный. Получится отличная система подачи воды на кухню и в душевую комнату. Если открыть первый кран, в нужном количестве пойдет горячая вода, открыть другой - холодная и также в нужном количестве.
Идеальным вариантом, конечно, было бы наличие скважины, которую не придется рыть. Если это ваш вариант, то считайте, что Вам очень повезло: водоснабжение из скважины обустроить куда легче.
Впрочем, без оборудования для водоснабжения вам все равно не обойтись. Для монтажа в любом случае понадобятся насос, резервуар для воды и система труб. Конкретные инженерные решения будут зависеть, конечно, от конкретной ситуации.Как видите, водоснабжение частного дома своими руками - это задача, вполне по силам решить домашнему мастеру. Достаточно только старания, свободного времени и некоторых первичных навыков.
