Автор Тема: Возведение фундамента. Отмостка и цоколь  (Прочитано 2562 раз)
« Ответ #1 : Июль 11, 2012, 04:39:58 am »
Цоколь – это часть фундамента, которая расположена выше уровня земли. Цоколь служит для защиты фундамента от климатических воздействий, особенно от атмосферных осадков. Кроме того, постройка со слишком низким цоколем или вообще без него выглядит странно и нелогично.
Отмосткой называют полосу обработанного грунта вокруг здания, покрытую гидроизоляционными материалами. Отмостка примыкает к цоколю и служит для отвода воды от внешней поверхности фундамента.
Цитировать
Минимальное возвышение обреза фундамента над поверхностью грунта составляет 20–25 см. Однако эта величина практикуется обычно на сложном рельефе в наиболее высокой точке. Рекомендуемая минимальная высота цоколя – 50 см.
Цоколь обычно состоит из тех же материалов, что и сам фундамент. Исключением является забирка – самонесущий цоколь в виде заполнения пустот между опорами столбчатого фундамента. Ее выполняют из дерева при кирпичном или каменном фундаменте либо из кирпича при бутовом или железобетонном фундаменте. Забирка может и повторять материал фундамента. Кроме того, надземная часть каменного или железобетонного фундамента иногда бывает выполнена из кирпича. Такой фундамент называют составным.
Поверхность цоколя может быть фактурной, обладать декоративными свойствами. В остальном принципы устройства цоколя не отличаются от возведения фундамента (исключением снова станет забирка).
Цоколь столбчатого фундамента включает в себя забирку и ростверк (если таковой имеется). Хотя устройство цоколя в нежилых постройках на столбчатом фундаменте не обязательно, здание при этом будет выглядеть хуже, «собирать» под собой мусор и позволит атмосферным осадкам воздействовать на фундамент.
 1 – опора фундамента, 2 – забирка, 3 – продух, 4 – обвязочная балка
Забирка заполняет пустоты между опорами, не связывая их жестко и не доходя до обвязочной балки на расстояние до 5 см. Стенку забирки следует делать 10–40 см шириной (из бута – от 20 до 30 см минимум, из кирпича – минимум 12 см) и заглублять в грунт на 20–50 см. Забирку, как и другие виды цоколя, надо оштукатурить или облицевать.
На пучинистом основании без подготовки искусственной подушки вместо забирки прогалы между опорами закрывают асбестоцементными экранами (щитами).
Цитировать
Выбирая материал для цоколя по эстетическим параметрам, следует обратить внимание на природный камень или кирпич, которые не нуждаются в дополнительном оформлении. В последнее время цоколь чаще облицовывают декоративным камнем, имитирующим кирпич или бут.
По расположению относительно внешней поверхности стен 1‑го этажа цоколь может быть выступающим, западающим или выполненным заподлицо с плоскостью стены.
По степени защиты от влаги, в экономическом и эстетическом отношении лучше западающий цоколь, но его нельзя устроить при очень тонких стенах здания или в случае большой расчетной ширины цоколя (например, кирпичный цоколь в регионе с зимними температурами до –30 °C будет шириной в 1,5–2 кирпича). Реже устраивают цоколь заподлицо.
Хорошо смотрится смешанный цоколь, углы которого выполнены из бутового камня, а остальное заполнение – из кирпича (или наоборот).
После устройства конструктивной части цоколя его внешнюю поверхность армируют сеткой с ячейками в 15–25 см и диаметром стержней 5–6 мм. Можно применить сетку из стекловолокна. По армированию ведут облицовку или оштукатуривание. Облицовка может быть выполнена из природного камня или его имитации, а также из плитки или сайдинга.
Облицовка искусственным камнем сложнее, при этом необходима сетка с ячейками по 4 см. Природным облицовочным камнем можно отделать бетонный цоколь. По кирпичной и бетонной поверхности возможно произвести железнение – нанесение на сырую штукатурку сухого цемента и втирание его кельмой. В ином случае штукатурку или открытый отделочный бетон надо просто покрыть фасадными красками. Декоративное покрытие цоколя выполняют также из мраморной крошки по незастывшему бетону, из толченого кирпича, керамзита или цветного цемента.
Цоколь жилого здания необходимо утеплить. Для чего используют пенополистирол и битумные мастики.
Отмостку выполняют шириной от 50 до 100 см и с различным уклоном в зависимости от ее назначения и применяемого материала. Она состоит из двух слоев: подстилающего и покрытия.
 Отмостка
 Устройство отмостки (разрез): 1 – подстилка, 2 – покрытие отмостки, 3 – подземная часть фундамента, 4 – цоколь
Подстилка – это опора для покрытия, играющего роль гидроизоляции. Нижний слой выполняют из песка, глины, мелкого щебня или гарцовки (известь и мелкий песок). Отмостка в виде глиняного замка может состоять из одного слоя, выполняющего обе функции. Для чего глину готовят, разминая и смешивая ее с песком.
При устройстве отмостки сначала нужно вырыть канавку глубиной 20 см. Туда после обработки (трамбовки грунта и поливки гербицидом для защиты от роста растений) укладывают материал подстилки, а по нему – покрытие с необходимым уклоном (в среднем 5 см перепада на 1 м ширины отмостки). Высота отмостки из глиняного замка составляет от 5 до 10 см, ширина на прочном грунте – на 20 см шире выступа карниза кровли. На пучинистом слабом основании ширина отмостки должна быть минимум 100 см.
Для верхнего слоя можно использовать бетон, асфальт, мелкий булыжник, тротуарную плитку, глину.
По внешнему периметру отмостки укладывают канавку для сбора и отвода воды с нее. Канавку можно сделать из бетонных лотков или распилить вдоль асбестоцементную трубу, а затем уложить ее на бетон по грунту.
Бетонную отмостку устраивают по утрамбованной песчаной подстилке (толщиной 10 см) и уплотненному слою щебня (толщиной 10 см). Уклон создают щебнем. Бетонирование ведут в соответствии с общими рекомендациями, с применением арматурной сетки. Поверхность покрытия обрабатывают железнением и начинают уход за бетоном.
Бетонная отмостка на непучинистом основании может быть устроена по глиняной подстилке толщиной 10–15 см. Уклон создают глиной. На нее насыпают тонкий слой песка, смешанного со щебнем или кирпичной крошкой, трамбуют, дают просохнуть и заливают бетоном или цементным раствором.
Песчаная отмостка с применением закрепленного песка требует применения жидкого стекла (силиката натрия) и специального раствора‑закрепителя (отвердителя). Уложенный в канавку крупный или средний песок слоем 10 см уплотняют и пропитывают по отдельности этими составами (одним за другим) и тем самым превращают в искусственный песчаник.
Покрытие выполняют из мелкого песка, также пропитывая его указанными растворами. Уход за материалом предполагает укрытие его на 2–3 дня полиэтиленом или рубероидом.
Отмостка из булыжника включает песчаную подстилку (толщиной 10–20 см) и булыжное покрытие толщиной 4–10 см в зависимости от высоты камней. Вместо песка можно взять гарцовку или мелкий щебень (до 5 см). Подстилку уплотняют, укладывают на нее раствор, по которому ведут кладку булыжником в соответствии с принципами каменной кладки одного ряда. Вертикальные швы заполняют песком.
Отмостка из тротуарной плитки отличается от булыжной только материалами и необходимостью подгона ширины отмостки под ширину плиток.
Цитировать
Если в районе строительства бывают суровые зимы, не следует класть камень или плитку отмостки на раствор: она в таком случае не выдержит неравномерной просадки основания.
Глиняная отмостка содержит песок в роли подстилки (толщиной 10 см), в который с помощью молотка‑кулачка втапливают небольшие булыжные камни. Уклон создает слой глины высотой 10–15 см. Такую отмостку не стоит использовать в качестве тротуара: ее и без того придется часто ремонтировать.
Асфальтовую отмостку устраивают на подстилке из щебня (толщиной 15 см) с покрытием из асфальта (толщиной 3 см).
Водонепроницаемая отмостка. В канавку для нее укладывают геотекстиль, на который затем насыпают крупный заполнитель (щебень, гравий, гальку, керамзит с частицами не более 32 мм) слоем 10 см.
