Автор Тема: Разметка фундамента  (Прочитано 3260 раз)
Разметка фундамента
« Ответ #1 : Июль 11, 2012, 04:49:24 am »
Далеко не все фундаменты - простые прямоугольники. Нередко строения имеют Г- или Т-образную форму, а ниши и выступы в современных домах вообще встречаются сплошь и рядом. Помимо этого для одного и того же здания отдельные части фундамента могут быть разной высоты (например, когда под основной частью дома оборудуется подвал полной высоты, а под гаражом - полупроходное подполье). Однако даже в самом сложном случае разметку фундамента начинают с разметки простого прямоугольника, а затем к нему добавляют (или вычитают) другие геометрические фигуры.
                                                       Добавление прямоугольных элементов
Наиболее часто к прямоугольным фундаментам добавляют (или вычитают) прямоугольники (например, основания для дымохода камина или крыльца). Их можно просто пристроить к основному контуру на нужном уровне без установки дополнительных шнуров. Однако в отдельных случаях "добавки" нужно размечать с помощью дополнительных досок обноски
Вторичные прямоугольники размечают, в общем-то, как и основной контур - разница лишь в том, что базисная линия уже пробита. Поэтому для определения положения первой пары углов малого прямоугольника нужно только отмерить заданное по чертежу расстояние от угла основного контура. Далее же устанавливают доски обноски и натягивают параллельный шнур. После этого остается лишь определить положение боковых стен. Делают это точно так же, как и при разметке основного прямоугольника.
Для более сложных фундаментов, чтобы расположить под прямым углом разные его секции, возможно, понадобится установить достаточное количество пар досок обноски и рассчитать несколько гипотенуз. Однако довольно часто шнуры разных стен можно состыковать и с одной общей обноской. А для совсем уж замысловатых фундаментов лучше использовать длинные сплошные доски.
                                                        Фундаменты разной высоты
Для примера рассмотрим разметку гаража размерами 7,2x7,2 м, который предполагается пристроить к задней стене дома размерами 14,4x8,1 м. Дополнительное требование - фундамент гаража должен быть на 375 мм ниже фундамента основного строения.
В данном случае доски обноски, обозначающие заднюю стену дома и примыкающую стену гаража, - общие. А, значит, разметив основной прямоугольник, достаточно прибить к тем же колышкам вторую пару досок обноски, но только ниже
Далее действуют так. С верхних досок опускают отвес на нижние и по отметкам вбивают гвоздики. Между ними натягивают шнур, а затем на него переносят положение углов основного строения. После этого, сняв размеры с чертежа, отмеряют нужные расстояния, определяющие положение первых двух углов гаража. От этой базы фундамент пристройки размечают обычным способом.
                                                      Добавление секций под непрямым углом
Если фундамент части строения повернут относительно основного здания на угол, отличный от прямого, начинают также с основного контура, а затем добавляют (или вычитают) прямоугольный треугольник.
Рассмотрим случай, когда фундамент пристройки нужно повернуть относительно основного строения на 45°. Начнем с разметки прямоугольника 8,1x14,4 м.
Чтобы получить поворот на 45°, разметим гипотенузу прямоугольного треугольника с катетами по 8,1 м. Если у основного прямоугольника прямые углы определены точно, надо отложить 8,1 м от соответствующего угла по длинной стене, а затем проверить разметку, рассчитав гипотенузу треугольника со сторонами по 8,1 м (ее длина равна ?8,12+8,12=11,45 м). А теперь поставим обноску и натянем шнур, обозначающий и гипотенузу, и новую базу вторичного прямоугольника. В заключение установим обноску для шнура, обозначающего стену, параллельную новой базе.
А теперь представим, что пересекающий прямоугольник немного меньше основного. Будем считать, что стена, проходящая параллельно новой базе, отстоит от нее на 6,6 м, а ширина углового крыла дома - 6 м. Для разметки такого прямоугольника отложим 6 м вдоль базы (от точки поворота фундамента) и пометим в этой точке шнур. Затем рассчитаем гипотенузу прямоугольного треугольника со сторонами 6,6 и 6 м (ее длина равна ?6,62+62=8,9 м) и, чтобы найти третий угол, на втором шнуре отметим место его пересечения с гипотенузой нового треугольника.
Такую же операцию проделаем из другой точки базы и получим еще одну отметку на втором шнуре. Расстояние между полученными точками должно быть 6 м.
Для усвоения этой методики мы можем еще больше усложнить задачу. Например, повернем фундамент пристройки не на 45°, а на 30° . Прежде чем установить базу вторичного прямоугольника, сначала придется немного порисовать. Если принять длину прилежащего катета прямоугольного треугольника с углом 30° условно за 1, то по законам тригонометрии его гипотенуза будет равна 1,1547, а противолежащий катет - 0,57735. В нашем примере прилежащий катет равен 8,1 м. А значит, чтобы найти гипотенузу и другой катет треугольника с таким основанием, нужно умножить 8,1 м на 1,1547 и 0,57735. Соответственно получим 9,35 и 4,67 м. Теперь отложим 4,67 м от угла основного прямоугольника и отметим вторую точку новой базовой линии. Для контроля проверим гипотенузу - отметка на шнуре 9,35 м должна совпасть с отметкой 4,67 м на шнуре основного прямоугольника.
Другой способ определить новую базу - "прострелить" ее нивелиром с горизонтальной шкалой (верньером). Установите в котловане нивелир точно над колышком, забитым в одном из углов основного контура. К кольцу под осью вращения прикрепите отвес и поставьте нивелир так, чтобы грузик был точно над колышком (в этом случае ось вращения прибора будет проходить точно над углом). Отгоризонтировав нивелир, точно "прицельтесь" в другой угол основного прямоугольника. Чтобы увидеть второй колышек, вам потребуется помощник - он будет держать отвес над углом. Затем выставьте шкалу прибора на "0" и поверните нивелир на 150°.
                                                        Разметка окружностей и многоугольников и неправильных контуров
Окружности, дуги и многоугольники размечают относительно их центров. А поскольку эти фигуры примыкают к основному прямоугольнику, то и координаты центров нужно определять относительно главного элемента. Например, при разметке круглых фундаментов в нужную точку вбивают кол и из него проводят внутренние и внешние линии основания. А теперь рассмотрим разметку восьмигранного фундамента. Начнем с установки четырех пар досок обноски. Разметим квадрат, а затем отложим от середин его сторон нужные расстояния, чтобы получить координаты углов восьмигранника. Рассчитать эти отрезки можно, умножив значение стороны квадрата на 0,207. Таким образом, для восьмигранника, вписанного в квадрат со стороной 2,4 м, эти точки должны размещаться на расстоянии 2,4x0,207=0,5 м от середин сторон квадрата. Сделаем соответствующие отметки на шнурах периметра квадрата, а затем установим еще 4 пары досок обноски и натянем четыре шнура для разметки всего фундамента.
                                                        Фундаменты неправильной формы
Фундаменты неправильной формы делают редко. При возникновении подобной задачи лучше не полагаться на интуицию или "глазок", а начать разметку с чертежа фундамента в уменьшенном масштабе. После этого наложите на лист кальку с координатной сеткой и снимите на нее опорные точки контура. Теперь на строительной площадке вы сможете легко разметить фундамент, используя чертеж в качестве координатной базы. Если же вам потребуется очень точное совпадение с чертежом, натяните координатную сетку из шнуров и перенесите с ее помощью максимальное количество точек заданного контура
Разметка плит и фундаментов для полупроходных подпольев
Разметка плиты или разметка фундамента для полупроходного подполья несколько отличается от разметки фундамента для подвала полной высоты. Если при устройстве подвала разметку основания начинают после горизонтирования котлована, то для рассматриваемых фундаментов нужно только расчистить участок от деревьев, кустов и травы.
При разметке и выборке основания для таких фундаментов надо выполнить несколько условий. Во-первых, грунт должен обладать соответствующей несущей способностью. Как правило, это означает, что нужно обязательно докопаться до грунта с ненарушенной структурой. Во-вторых, дно траншеи должна быть ниже глубины промерзания. И наконец, глубину траншеи нужно согласовать с заданной высотой фундамента. Например, возводимый из блоков фундамент должен быть спроектирован так, чтобы расстояние между основанием и верхней плоскостью цоколя было кратно размерам блоков
Во время выемки грунта нужно периодически замерять глубину траншеи, считая от верхней линии фундамента. И шнур здесь не поможет, особенно, если работы ведутся экскаватором. Гораздо удобнее установить нивелир, "прострелить" высоту верхней линии фундамента, а затем замерить глубину траншеи рейкой.
И последнее. Иногда основания для плит и фундаментов полупроходных подпольев делают ступенчатыми. В таких случаях высоту ступенек нужно также рассчитывать кратными размерам блоков, чтобы каждая часть фундамента была сложена из целых рядов.
