Автор Тема: Красим крышу  (Прочитано 3444 раз)
Красим крышу
« Ответ #3 : Октябрь 25, 2012, 10:52:42 pm »
Из металла кровли делятся на 3 категории относительно изготовления материала: кровли из железа черного, из железа оцинкованного, и кровли из металлов цветных. Последняя категория крайне редко встречается из-за высокой стоимости, поэтому мы не будем заострять внимание на ней.
Из черного железа кровли нужно красить обязательно. Чаще всего для покраски крыш используют масляные и алкидные краски. Кроме данных красок вы можете использовать и акриловые эмали водно-дисперсионные для крыши, в своем составе имеют ингибиторы коррозии.
Конечно, такого типа краска дороже масляной, однако срок службы ее гораздо дольше. Кроме этого, обладают акриловые краски высокой эластичностью, для металлических крыш не заменимо, они обладают показателем высоким линейного расширения из-за резкости колебаний температуры.
На оцинкованной крыше слой цинка прекрасно сможет защищать основу железную на протяжении 12 - 15 лет, но оцинкованную новую крышу лучше все же покрасить. Так она дольше прослужит, и выглядеть будет опрятнее.
Масляные и алкидные краски не подходят для покраски крыш оцинкованных.
Краски этого типа на оцинкованной крыше не и сезона не продержатся, в то же время как акриловая эмаль специальная с больше высоким уровнем адгезивности прослужить года.
Если вы ее прогофрируете и лист железа покрасите антикоррозийной краской, вы практически получите, металлочерепицу, Вам обошедшуюся во много раз дешевле.
На сегодняшний день спектр красок водно-дисперсионных для металлов очень широк. Покраска крыши простого здания – дело несложное, а когда газохранилище красится, становится совсем не до шуток, так как маляры могут попрощаться с жизнью от маленькой искры.
Водно-дисперсионные краски безопасны в плане возгорания.
Если на поверхности металла существуют ржавчины (небольшое количество), не стоит останавливать покраску. В красках наличие ингибиторов коррозии не только произведут защиту появления новых ржавчин, но и старые растворит.
Если все же поверхность металлической кровли очень сильно поражена пятнами ржавчины, то перед нанесением краски можно обработать предварительно крышу специальным акриловым антикоррозионным грунтом с добавленным преобразователем ржавчин.
Только потом можно проводить покраску.
Если вы крышу красите водно-дисперсионной краской, надевать марлевую повязку или противогаз не стоит – краски данного типа для человека безвредны.
назад
Напыление кровель
« Ответ #2 : Сентябрь 19, 2012, 09:38:04 am »
Главная функция любой кровли — защита здания от воздействия внешних неблагоприятных атмосферных факторов. Процессы, происходящие в природе — дождь, снег, — не щадят кровлю. Летом это еще и воздействие высоких температур, ультрафиолетового излучения. Со временем кровля стареет, теряет свои гидроизоляционные свойства и нуждается в ремонте.
Ремонт жесткой кровли — достаточно сложное мероприятие. Помимо восстановления и герметизации фальцев, ремонта повреждений и т.п., в большинстве случаев хотелось бы восстановить внешний вид кровли. Предлагаемое фирмой KINESTEN двухкомпонентное покрытие одновременно придаст декоративные свойства жесткой кровле, а также защитит ее от коррозии и воздействия атмосферных факторов.
 Технические характеристики системы позволяют использовать ее для кровли, выполняя при этом необходимые требования, предъявляемые к покрытию шифира и металла. Система отлично выдерживает воздействие ультрафиолета, что важно для декоративного покрытия, обладает высокой адгезией к большинству общестроительных материалов, отличной эластичностью (300%), долговечность покрытия составляет не менее 25 лет.
Устройство кровли по профнастилу
1. гидроизоляция
2. теплогидроизоляция (пенополиуретан);
3. асбоцементная плита;
4. пароизоляция;
5. профнастил.
Преимущества бесшовного гидроизоляционного и кровельного материалы Полимочевина:
1. Быстрое нанесение.
2. 100% адгезия по всей площади.
3. Отвердевание 5-20 секунд.
4. Быстрое и надежное устройство примыканий.
5. Эластичность 300%
6. Устойчивость к органическим растворителям, кислотам и щелочам.
7. Устойчивость к механическим нагрузкам, абразивному износу.
8. Возможность работы по влажному основанию
9. Толщина слоя от 0,25 до 6 мм за один проход при нанесении.
10. Отсутствие растворителей.
11. Ремонтопригодность.
12. Хорошие звукоизоляционные свойства
Ремонт кровли
Необходимо произвести ремонт кровли, которая протекает?
ПОЛИМОЧЕВИНА - наилучший гидроизоляционный и наиболее удобный материал для ремонта любой кровли и устранения протечек. ПОЛИМОЧЕВИНА наносится напылением и получается бесшовная эластичная гидроизоляционная мембрана, которая имеет хорошее сцепление со всеми поверхностями, а также 100% адгезию к любым кровельным материалам, если речь идет о ремонте старой кровли. Время, отведённое Вами для ремонта кровли, сильно сокращается, если Вы используете напыляемую быстротвердеющую систему ПОЛИМОЧЕВИНА. За день работы реально получить гидроизоляцию 800 кв.м кровли и всех примыканий на ней.
С помощью ПОЛИМОЧЕВИНЫ можно производить гидроизоляцию и :
1. ремонт плоских мягких кровель без снятия старого ковра;
2. ремонт кровли из шифера;
3. ремонт кровли из металла;
4. ремонт кровли на бетонном основании;
5. ремонт кровли на деревянном основании;
6. ремонт кровли на крышах со сложной геометрической формой, с любым количеством примыканий;
7. ремонт кровли с применением теплоизоляционных материалов;
8. кровельные работы по устройству и ремонту эксплуатируемых кровель в широкой климатической зоне.
Какие кровельные материалы гарантированно защищают кровлю от протечек?
Защитят - напыляемые гидроизоляционные кровельные материалы. Кровельные материалы, которые при сплошном нанесении образуют бесшовную гидроизоляционную мембрану. Основными местами протечек других кровельных материалов являются швы и стыки. С нашими кровельными материалами Вы забудете эту проблему.
Красим крышу
« Ответ #1 : Июль 11, 2012, 05:22:35 pm »
Ремонт жесткой кровли — достаточно сложное мероприятие. Помимо восстановления и герметизации фальцев, ремонта повреждений и т.п., в большинстве случаев хотелось бы восстановить внешний вид кровли. Предлагаемое фирмой KINESTEN двухкомпонентное покрытие одновременно придаст декоративные свойства жесткой кровле, а также защитит ее от коррозии и воздействия атмосферных факторов. Технические характеристики системы позволяют использовать ее для кровли, выполняя при этом необходимые требования, предъявляемые к покрытию шифира и металла. Система отлично выдерживает воздействие ультрафиолета, что важно для декоративного покрытия, обладает высокой адгезией к большинству общестроительных материалов, отличной эластичностью (300%), долговечность покрытия составляет не менее 25 лет.
1. гидроизоляция
4. пароизоляция;
5. профнастил.
Напыление полимочевины на кровли
Ремонт кровли
