Автор Тема: Кирпичные дома  (Прочитано 6143 раз)
valera
Re: Кирпичные дома
« Ответ #4 : Февраль 18, 2013, 07:39:05 pm »
Здравствуйте. Могу посоветовать группу компаний "Ваш коттедж", которая специализируется именно на этом вопросе. Самому нужен был проект коттеджа так ребята справились на все 100%.
katrinbom
Re: Кирпичные дома
« Ответ #3 : Февраль 11, 2013, 03:53:13 pm »
Привет всем. Я хочу посоветовать всем тем кто интересуется строительством домов, в какую компанию лучше всего обращаться. Более семи лет, компания "Вивадом" осуществляют строительство загородных домов в Москве, разрабатывают проекты коттеджей любой сложности.  Всем рекомендую.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2013, 06:22:24 pm от greywolf »
sheo
Re: Кирпичные дома
« Ответ #2 : Декабрь 09, 2012, 10:55:15 am »
Доброго времени суток!Что бы там люди не говорили,а самые надежные дома - кирпичные.Кстати я такой себе построил.Обращался по этому поводу в компанию "Вива дом"(занимается строительством домов такого плана).Дом вышел на славу,вас советую обращаться!
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2012, 12:19:01 pm от greywolf »
Кирпичные дома
« Ответ #1 : Июль 12, 2012, 05:12:17 pm »
Несмотря на появление на строительном рынке новых материалов и технологий кирпич, как строительный материал, совсем не потеряла популярности и, похоже, не потеряет никогда. Причин тому более чем достаточно. Во-первых, кирпич - проверенная временем. Кирпичные дома, построенные столетия назад, прекрасно сохранились и не утратили свои эксплуатационные качества. Во-вторых, кирпич - материал, производимый путем обжига глины и поэтому экологически не вызывает никаких сомнений. И, наконец, главное - кирпичные дома отличаются монументальностью и прочностью, из всех видов зданий кирпичный находится на втором месте после монолитного железобетона. Кирпичные дома способны защитить и от жары и от холода, и от стихийного бедствия. Слова «мой дом - моя крепость» в первую очередь относятся именно к кирпичного дома. Кроме того, кирпичный дом в определенной мере показателем обеспеченности хозяина, а это ли не главное для домовладельца.
Кирпичный дом XIX века прекрасно сохранился до  наших дней
Технология кирпичного дома
Надо сказать, что при всей своей популярности, кирпич, как строительный материал не так прост, как может показаться. Здесь имеет значение, во-первых, его собственная качество, должна быть обеспечена правильной технологии производства, а во-вторых, сама технология строительства кирпичного дома не столь уж простой процесс. Строительство кирпичного дома требует знаний, опыта и достаточно солидной квалификации. Кстати, ряд свойств кирпича как строительного материала, полезно знать не только строителю, но и хозяину кирпичного дома. Кирпич по своей форме, качеству, внешнему виду может насчитывать десятки сортов и наименований. Технология производства кирпича достаточно хорошо известна. Основным сырьем для производства кирпича является естественная красная глина, из которой формируется же изделие и обжигается при высокой температуре. Материал этот зарекомендовал себя еще с первобытных времен. Примерно с такой же глины изготовляли трипольскую керамику.
Сначала кирпич формируют, затем предварительно сушат и только тогда обжигают при высокой температуре. Именно этот момент наиболее важен в производственном цикле. Если температура окажется недостаточной, в кирпиче останутся поры. Это недопустимо, поскольку в этом случае кирпич получится гигроскопичной и впитывать влагу. Такой кирпич промерзать зимой и крошиться под влиянием расширения льда, а в теплое время, собравшийся влаги камень может стать прекрасной средой для размножения грибков, бактерий и нарастание мха. Кроме того, для обеспечения правильной и прочной кладки геометрия кирпича должна быть выдержана с достаточно высокой точностью. Кирпич должен быть с правильными прямыми ребрами, без трещин и раковин. Размер кирпича должен соответствовать стандарту - 250 на 120 на 65 мм. Именно в этом случае можно правильно подсчитать расход кирпича на квадратный метр кладки стены в полкирпича. Это 50-55 шт. зависимости от толщины цементного шва.
Современный дом из светлого кирпича
Преимущества кирпичного дома
Дома построены из кирпича имеют ряд неоспоримых преимуществ. Главные из них, безусловно, - прочность и долговечность. Находясь в кирпичном доме, человек в наибольшей степени ощущает себя в безопасности. И это качество перевешивает все остальные достоинства и недостатки. Однако на этом преимущества кирпичного дома не ограничиваются. Важным фактором комфорта проживания в кирпичном доме является то, что кирпичный дом, образно говоря, дышит. Незыблемые на вид стены действительности в определенной степени пропускают воздух. Незначительный, но все же не нулевой воздухообмен создает в кирпичном доме определенный микроклимат и умеренную естественную влажность. В то же время, кирпичная стена, особенно если при строительстве использовалась пористая или полая кирпич, обладает хорошей шумоизоляцией. Кроме того, при строительстве из кирпича есть возможность использовать железобетонные плиты перекрытий.
Следующим важным фактором является то, что кирпич является весьма комбинаторным материалом. Сложно представить какую либо архитектурную форму, которую можно было бы набрать из кирпичных блоков. Здесь дело ограничено разве что фантазией архитектора и финансовыми возможностями заказчика. Это могут быть и башни, и арки, и ограждения, и другие декоративные элементы. В последнее время, пишет Инфобуд, кирпич выпускается не только стандартного размера, но и различной декоративной конфигурации. К основной базовой кирпича добавилась еще и облицовочный (клинкерный) кирпич, которым можно виддекоруваты наружные стены дома, выложить садовые дорожки или вспомогательные сооружения.
Обычно толщина стен не превышает 2-х  кирпичей
Еще одно положительное качество кирпичного дома заключается в том, что кирпичная стена легко подвергается дальнейшей обработке. На нее без проблем наносится штукатурка, краска различные виды, тепло и звукоизоляции. Кроме того, различных декоративных решений можно добиться, комбинируя несколько различных типов кирпича обычного и клинкерной, красного и силикатного и так далее.
Методы кладки кирпича
Методов кладки кирпича существует большое количество. Они преследуют различные цели, а именно: улучшить теплоизоляцию, сделать выразительнее архитектурную стилистику здания, облегчить конструкцию и уменьшить давление на фундамент. Чаще всего при строительстве кирпичных домов используют традиционную красный кирпич, который может быть сплошным или полым. Конструкция в современном строительстве чаще всего бывает комбинированной с использованием сплошной и полой (обыкновенного) кирпича. Применение самана позволяет улучшить теплоизоляцию и снизить вес конструкции здания. Иногда конструкцию удается облегчить в 1,5 раза. Наружная стена здания кирпичного дома, как правило, облицовывается клинкерным кирпичом - наиболее дорогим из всех видов кирпича. Сооружение из такого кирпича всей стены вышла бы очень разрушительным. Однако такой вид наружной отделки позволяет обойтись без как простых штукатурок, так и декоративных.
Инженер-строитель Владимир Седой сообщил следующее:
Выбирая метод кладки, следует понимать, что долговечность кирпичного дома и его прочность зависит не только от толщины стен. Конечные надежные характеристики зависят и от качества материалов, и от планировочного решения, сочетание несущих стен, качества цементирующих составов. Кстати, применение современных теплоизолирующих материалов существенно снизило требования к толщине кирпичных стен. Гораздо проще выполнить минераловатную внешнюю изоляцию, чем выкладывать стену в три кирпича, увеличивая вдвое вес конструкции.
Кирпичный дом, отделанный лицевыми кирпичом и песчаником
Кроме наружной теплоизоляции при строительстве кирпичных домов все чаще применяется так называемая эффективная кладка, когда между рядами кирпичей в стене устраиваются воздушные зазоры, которые могут быть заполнены теплоизолятором. Эффективная кладка не только снижает вес стены кирпичного дома, но и уменьшает его стоимость за счет уменьшения количества расходного материала. Надо также понимать, что комфортность кирпичного дома зависит во многом и от инженерного решения. Если в кирпичном доме неправильно сделанный фундамент, около проходят грунтовые воды, очень большой объем помещений или высота потолков, то потери энергии на содержание такого дома будут значительными, а сам дом не очень долговечным.
Проблемные стороны кирпичных домов
При всем разнообразии перечисленных преимуществ у кирпичного дома как у любого физического объекта есть и свои недостатки. И два из них весьма существенны. Это - высокая стоимость строительства кирпичного дома и большая масса здания оказывает серьезное давление на фундамент.
Удельный вес метра кубической кирпича от 1,5 до 2,7. Какие бы методы кладки не применялись, какие сорта кирпича не использовались кирпичный дом остается тяжелым из тех, всех существующих в частном строительстве. Поэтому, Инфобуд пишет, планируя строительство кирпичного дома, следует с особой тщательностью проводить геологоразведочные работы. То есть в принципе их нужно проводить в любом случае, но в варианте, когда речь идет о строительстве именно кирпичного дома, этот процесс должен быть выполнен со всеми мерами, не жалея средств на исследования и инженерную подготовку территории. Дополнительные расходы здесь неизбежны.
Прораб Александр Ветлицкая говорит о проблемах при строительстве кирпичного дома:
Если говорить в общем, то кирпичный дом может быть построен на любом грунте и в любом рельефе. Принципиальных запретов здесь нет. Но чем слабее грунт, тем больше средств придется вложить в фундамент. В ряде случаев ленточным фундаментом не обойдешься и придется углубляться в землю ниже линии промерзания грунтов, а то и вовсе ставить дом на буронабивные сваи. Важно помнить и то, что просадки грунтов под тяжестью кирпичного дома происходит не сразу. Многие думают, что если коробка кирпичного дома построена, то никакой грунтовой динамики более не произойдет. На деле это не так, усадка почвы может продолжаться и месяц, и год окончания строительства в зависимости от состава грунтов. Это в свою очередь тянет начало отделочных работ.
Недостатки и преимущества кирпичного дома
Преимущества
- Прочность;
- Долговечность;
- Стены дышат;
- Хорошая шумоизоляция;
- Использование железобетонных плит перекрытия;
- Комбинаторным материалом различные архитектурные формы);
- Декоративные конфигурации кирпича;
- Подвергается дальнейшей обработке.
Недостатки
- Высокая стоимость;
- Большая масса здания (необходим просчет фундамента);
- Сезонность строительных работ.
Работы по строительству коробки кирпичного дома имеют явную климатическую зависимость. Например, в морозы производить кладку крайне нежелательно, поскольку цементный раствор мгновенно схватывается, не давая возможности работать. Внешняя отделка мокрым способом в холодное время года тоже невозможна. Все это делает строительство кирпичного дома в течении одного сезона делом проблемным. Кроме того, чтобы кирпичный дом служил долго, он должен постоянно отапливаться, а фасадные стены обследоваться и ремонтироваться, поскольку кирпич, если он не защищен, не очень стоек против атмосферных воздействий.
