Автор Тема: Ударная дрель или перфоратор  (Прочитано 3642 раз)
HaTali
Re: Ударная дрель или перфоратор
« Ответ #5 : Ноябрь 11, 2016, 11:02:16 am »
Надо приобрести домой перфоратор, сейчас выбираем модель, что скажете о таком варианте http://www.aport.ru/makita_hr2470/mod141261 , бренд известный, цена вроде бы приемлемая.
dilan
« Ответ #4 : Октябрь 19, 2016, 08:59:51 am »
При прочих равных пожалуй перфоратор всегда будет лучшим выбором, независимо от проводимых работ) Рекомендую перфоратор Makita, по соотношению цена/надежность один из лучших
andis
« Ответ #3 : Сентябрь 16, 2016, 09:32:54 am »
Перфоратор дает более сильный удар и трехрежимный (у меня например Makita),может работать в режиме чистого удара.
Кроме того, ударный механизм имеет больший ресурс.
Хотя это не значит, что перфоратор всегда лучше ударной дрели, так как ударная дрель имеет меньшую энергию удара (говорят, это полезно при долблении хрупкого материала), и к тому же конструкция дрели позволяет воспринимать значительную осевую нагрузку, что по сравнению с перфоратором дает больший ресурс в режиме сверления без удара с большим давлением.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2016, 08:56:07 am от andis »
roliz
« Ответ #2 : Сентябрь 13, 2016, 10:34:36 am »
ударной дрелью можно просверлить от силы 3-4 см в бетоне и то не самым толстым сверлом, а перфоратором можно пройти бетон насквозь меньше чем за минуту. Новый бетон с мраморной крошкой вообще не сверлится ударной дрелью, только перфоратором. Также перфоратором можно спокойно проходить камни в бетоне, а ударной дрелью только с помощью керна и молотка.
« Ответ #1 : Июль 12, 2012, 06:10:45 pm »
С каждым днем ​​это становилось все отчетливее, и необходимость этого увеличивалась как снежный ком. Нужно было просверлить пару-тройку десятков отверстий в стене, потолке и в полу, имеющиеся в наличии пробойник и молоток не радовали трудоемкостью работ. Кто из нас не сталкивался с подобной проблемой? И когда мы приходим в магазин, приходится делать "нелегкий" выбор между ударной дрелью и перфоратором.
Посмотрев на стенды в больших магазинах по продаже инструмента, мы увидим десятки наименований, схожих по свойствам "стенопробивних машин". А какие бренды: "BOSCH", "DEWALT", "BLACK & DECKER", "MAKITA", и другие не менее достойные производители. Но что делать, если нам нужна одна и, желательно, на все случаи жизни.
Поговорим сначала об основных технических характеристиках:
номинальная мощность - понятно что, чем больше мощность, тем легче вам будет выполнить любую работу, скорость вращения на холостом ходу (количество оборотов), диаметр образуемых отверстий для различных материалов в режиме с ударом.
Но большинство выпускаемых сегодня дрелей ударного действия и перфораторов имеют и другие интересные возможности:
регулировка скорости вращения - скорость зависит либо от силы нажатия на кнопку пуска, либо выставляется на специальном дисковом регуляторе; существуют и модели с процессором, который сам выбирает и поддерживает оптимальную скорость вращения, в зависимости от выбранного типа материала и определенного им самим диаметра сверла; кнопка фиксации курка в рабочем положении; реверс - возможность вращать сверло в обе стороны, это удобно, если надо вывернуть винт, а также, когда сверло застревает в обрабатываемом материале.
Принципы работы ударной дрели и перфоратора
Принцип пробития отверстий с помощью ударной дрели заключается в том, что вращение и ударное действие на сверла передается от двух находящихся в контакте храповиком, при этом амплитуда удара невелика, что значительно снижает его эффективность, увеличивается сила, с которой нужно давить на инструмент и вибрация.
Бывают двухскоростные дрели ударного типа, по принципу работы их механизм можно сравнить с автоматической коробкой автомобиля, за счет этого в них более рационально используется мощность инструмента.
Внутри перфоратора же находится электромеханический или электропневматический ударный механизм, который сам производит удар, остается только нажимать на кнопку. При работе с перфоратором вам не нужно прикладывать усилия. При работе с твердыми материалами перфоратор более долговечен.
Рассмотрим для начала со всех сторон ударную дрель.
Всем давно знакомая форма в виде пистолета, цанговый металлический патрон. Мощность варьируется от 400 до 1200Вт. Возможность регулирования скорости вращения до 3500об/мин, переключатель режимов работы "сверление" / "долбление", кнопка фиксации курка в рабочем положении. Вот "джентльменский набор", который вы найдете в ударных дрелей всех известных производителей.
Что же из выше перечисленного можно выжать?
возможность сверления отверстий в металле, дереве, кирпичных кладках, а для сверления в бетоне необходим самый мощный инструмент из модельного ряда практически любой фирмы, на малых оборотах и ​​соответствующих насадках удобно заворачивать винты, шурупы, саморезы, с дополнительными приспособлениями, можно использовать ударную дрель как шлифмашинки, "болгарку", стационарную дрель.
Конечно, чем больше мощность ударной дрели, тем легче пробить отверстие наибольшего диаметра, но в то же время увеличивается масса инструмента. Например, у одного и того же производителя, при мощности в 400Вт ударная дрель может весить 1,4 кг, а при 900Вт - уже 2,5 кг.
В плане надежности, качество инструмента вышеперечисленных фирм не подлежит сомнению. При правильной эксплуатации (постоянная кратковременная работа до 40с, качественные острые сверла, как по дереву и металлу, так и по бетону и кирпичу, учет погодных условий, например работу инструментом, принесенным с мороза, начинать не ранее, чем через 1,5-2 часа) прослужат вам долго.
Теперь обратим наш взор на более мощные от 800 до 1500Вт, тяжелые от 2 до 11кг перфораторы. В отличие от ударных дрелей, они более габаритные, двигатель у перфораторов может располагаться как горизонтально (форма в виде пистолета), так и вертикально (у более мощных моделей). Имеют SDS патрон (чтобы поменять сверло, достаточно оттянуть патрон на себя) и соответствующую инструментальную оснастку.
Перфоратор вы оцените, если вам надо просверлить отверстия в твердых материалах: например армированный бетон или камень, им можно высверливать крупные отверстия, с помощью перфоратора вы легко сделаете небольшой пролом в твердой стене или в полу. А профессиональные перфораторы способны заменить и отбойный молоток.
В технических характеристиках перфораторов указывается сила (энергия) удара и частота ударов в минуту. Первая варьируется от 2,2 до 3Дж, а в профессиональных перфоратора, например, от 2 до 10Дж или от 5 до 18Дж. Вторая зависит от мощности и может составлять 4 4,5 тысячи уд / мин у менее мощных и 2 3 тысячи ударов в минуту у более мощных. Обычно есть два режима сверление и долбление, но иногда присутствует и совмещенный режим. На перфоратора малой мощности есть возможность регулирования оборотов, а, следовательно, возможно использование его как шуруповерта. Но учтите больших, чем в ударной дрели габаритов, это становится более трудоемко.
Надо отметить, что за счет конструкции перфоратора, прохождение одного сантиметра вглубь бетонной стены в несколько раз быстрее, чем в ударной дрели. Во время работы рекомендуется давить на инструмент, приставили к отметке, нажали кнопку, и он все сделает сам. В случае с перфоратором очень подойдет выражение «как горячий нож в масло».
Так что же все-таки выбрать? Во многом это зависит от вашего желания и предстоящих работ. Но, например, если вы сами собираете и навешивает у себя дома кухню и пару картин, то, конечно же, выбираем ударную дрель. Если же вы только въехали в новую квартиру, и предстоит: штробить стены, срезать косяки, долбить пол, однозначно вам нужен перфоратор.
Важен также и экономический фактор, ведь перфоратор дороже ударной дрели одной и той же фирмы примерно в полтора раза. Сверла для перфоратора также стоят дороже, чем для ударной дрели.
Что касается выбора профессионального или бытового инструмента, основное отличие между ними в том, что профессиональный инструмент рассчитан на постоянные серьезные нагрузки, а бытовой - на периодическое использование.
Окинем же взглядом фронт предстоящих работ, посмотрим внутрь своего кошелька, и вперед, за нужным вам инструментом.
