Автор Тема: Подвал. Отмостка вокруг дома  (Прочитано 3244 раз)
« Ответ #1 : Июль 23, 2012, 12:05:56 am »
Подвал высотой в 2м вполне достаточно для размещения складских комнат и для установки котельного оборудования. Высшие подвалы неэкономические как при строительстве, так и при последующей эксплуатации (в частности, при отоплении в зимнее время). Толщину стен подвала и глубину их посадки определяют с учетом бокового давления грунта, его состояния и уровня грунтовых вод (таблицы 1). Стены подвала выкладывают из камня, кирпича, бетона - в сухих грунтах; в рыхлых и влажных грунтах - только из бетона и железобетона (с применением минеральных добавок). Стены подвала из кирпича, камня и бетонных блоков армируют через 0,4 м кладки и устраивают железобетонные пояса по верху стены.
Теплозащитные материалы для подвала
Рекомендуется применять для утепления подвала керамзит, минеральную вату, пенопласты. Лучше, если теплозащита расположен и выполнен снаружи стены пенопластом, который имеет меньшую теплопроводность и меньше водопоглощение.
В подвале обязательно должна быть устроена гидроизоляция, независимо от влажности почвы. При очень вогогих грунтах обыкновенной обмазки стен подвала водозащитными мастиками или битумами будет недостаточно, нужна оклеенная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтилена. При уровне грунтовых вод выше пола подвала обклеину гидроизоляцию устраивают из нескольких слоев рубероида на битумной мастике. Чтобы давление грунтовой воды не нарушил целостность пола и гидроизоляции подвала, поверх нее укладывают протинапирну конструкцию в виде бетонной или железобетонной плиты. Для защиты вертикальной гидроизоляции подвала от возможных разрушений делают защитную стенку из бетона или кирпича (рис. 1, 2). Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, а если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
Рис. 1. Конструкция подвала: а. в рыхлых грунтах б. в рыхлых грунтах 1. материковый грунт 2. гидроизоляция 3. насыпной утрамбованный грунт 4. уплотненная жирная глина 5. отмостка 6. утеплитель 7. асбестоцементный лист 8. стена дома, 9. верхнее покрытие пола; 10. подшивка, 11. балки; 12. железобетон, 13. кирпич; 14. лаги, 15. цементная стяжка, 16. бетон, 17. щебень, 18. уровень отмостки при замерзании грунта; 19. бетонные или керамические плиты, 20. расчетный уровень промерзания грунта, 21. уровень грунтовых вод Рис. 1. Конструкция подвала: а. в рыхлых грунтах б. в рыхлых грунтах 1. материковый грунт 2. гидроизоляция 3. насыпной утрамбованный грунт 4. уплотненная жирная глина 5. отмостка 6. утеплитель 7. асбестоцементный лист 8. стена дома, 9. верхнее покрытие пола; 10. подшивка, 11. балки; 12. железобетон, 13. кирпич; 14. лаги, 15. цементная стяжка, 16. бетон, 17. щебень, 18. уровень отмостки при замерзании грунта; 19. бетонные или керамические плиты, 20. расчетный уровень промерзания грунта, 21. уровень грунтовых вод
Рис. 2. Конструкции подполья: а. холодное подполье с утепляющим цокольным перекрытием б. теплое подполье с полами по грунту на лагах; 1. материковый грунт 2. уплотненная жирная глина 3. отмостка 4. продухи для вентиляции 5. гидроизоляция 6. стена дома 7. балки 8. утеплитель; 9. верхнее покрытие пола; 10. подшивка, 11. щебень или гравий, 12. насыпной утрамбованный грунт; 13. лаги, 14. кирпич, 15. подложка (а. не менее 40 см, б. 15-20, см) Рис. 2. Конструкции подполья: а. холодное подполье с утепляющим цокольным перекрытием б. теплое подполье с полами по грунту на лагах; 1. материковый грунт 2. уплотненная жирная глина 3. отмостка 4. продухи для вентиляции 5. гидроизоляция 6. стена дома 7. балки 8. утеплитель; 9. верхнее покрытие пола; 10. подшивка, 11. щебень или гравий, 12. насыпной утрамбованный грунт; 13. лаги, 14. кирпич, 15. подложка (а. не менее 40 см, б. 15-20, см)
Каждый подвал должен иметь вентиляцию, наиболее эффективна вентиляция, выходящая за пределы крыши.
В рыхлых грунтах стены подвала следует возводить из монолитного бетона и железобетона, при этом их толщину необходимо увеличить в 1,5-2 раза по сравнению с толщиной стен подвала, приведенной в таблице 1.
Отмостка для защиты подвала и фундамента
Для отвода от дома воды, стекающей с крыши, и защиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраивают отмостку, которая должна быть шириной не менее 70см и на 20см шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась под домом. На просадочных грунтах ширина отмостки вокруг дома должна быть не менее 1 и не менее 30см засыпанных пазух фундамента.
Отмостку устраивают с уклоном не менее 5 °, состоит она из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия из бетона толщиной не менее 8 см. Вокруг фундамента снимают грунт на глубину 10-15см и закладывают слой мягкой глины, которую хорошо уплотняют.
Рис. 3. Конструкция отмостки для защиты дома: а. из бетонных плит б. из монолитного бетона; в. булыжник отмостка 1. материковый грунт 2. глина 3. песок 4. булыжник 5. емкость для отвода воды 6. щебень или гравий 7. бетон 8. бетонные плитиМал. 3. Конструкция отмостки для защиты дома: а. из бетонных плит б. из монолитного бетона; в. булыжник отмостка 1. материковый грунт 2. глина 3. песок 4. булыжник 5. емкость для отвода воды 6. щебень или гравий 7. бетон 8. бетонные плиты
Кроме каменной или бетонной отмостки можно устроить «живой» и относительно дешевую отмостку вокруг дома. Для этого вокруг фундамента по периметру снимается растительный слой и грунт шириной 1м и на глубину 0,5-0,6 м. Основу полученной выемки утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком толщиной 10см. Это послужит дренирующие прослойки. Затем укладывается слой жирной мятой глины толщиной 20-30 см. Глину тщательно уплотняют, придавая ей нужный наклон в сторону от дома, равный 0,1 ее ширины (на 1м наклон это 10см). На глину укладывается слой дерновой плодородной земли толщиной 10-15 см, а поверх него дерн (лучше луговой), нарезанный кусками 20х20 см и толщиной 5-10см. Первое время дерн регулярно поливают водой, чтобы быстрее прижился. В первые 2-3 года растительный слой отмостки регулярно подстригают всякий раз, когда трава достигает высоты 10см.
Наиболее эффективна бетонная отмостка, поскольку меньше подвержена разрушению под естественным действием. Асфальтобетонные отмостки также хорошо себя зарекомендовали. Они неплохо задерживают влагу, отводя ее за пределы площадки. Отмостки с утеплителем целесообразно ставить в домах, где есть цокольный этаж или подвал. Они улучшают температурный режим, защищают подпольное пространство от высоких температурных колебаний.
