Автор Тема: Система теплый пол  (Прочитано 2936 раз)
olker
Re: Система теплый пол
« Ответ #4 : Июнь 08, 2020, 08:34:53 pm »
Теплый пол это хороший вариант, но только для дополнительного отопления, а не основного.
Да, теплый пол делается конечно не по всему дому, потому что электричества он ест прилично, да и стоит недешево. Мы нашли работников на сайте https://poisk-mastera.ru/masters/montaj_i_remont_sistem_otopleniya. Так вот получается, если использовать теплый пол экономно, то на квадрат выходит лишних 20кВт в месяц. Если не экономить, то каждый квадрат это лишних 50кВт в месяц. Но оно того стоит.)
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2020, 08:49:39 pm от olker »
irenashevela
« Ответ #3 : Июнь 08, 2020, 05:13:59 pm »
Теплый пол это хороший вариант, но только для дополнительного отопления, а не основного. Мы себе все необходимое для теплого пола покупали в магазине https://konvektors.in.ua/ . По стоимости вышло выгодно.
irenashevela
« Ответ #2 : Июнь 07, 2020, 11:12:27 pm »
Это хорошее отопление
greywolf
  • Администратор
  • Мастер
  • http://samstroy.com
Система теплый пол
« Ответ #1 : Июнь 14, 2012, 04:24:18 pm »
Теплый пол - это система отопления, что обеспечивает подогрев пола в доме или квартире. Преимущество теплого пола - равномерное излучение тепла по всей площади помещения, что позволяет избежать сквозняков (сквозняки возможны при радиаторного отопления).
Монтаж теплых полов проводят, как правило, в ванной комнате, кухне, а также других помещениях, где в качестве напольного покрытия используется керамическая плитка, ничем не покрытая бетонная стяжка, которые имеют высокую теплопроводность. В детских, спальнях также может использоваться теплый пол. Но, как правило, в таких комнатах используют в качестве напольного покрытия паркет, ковролин, ламинат. Теплопроводность таких напольных материалов плохая, в связи с чем теплый пол в таких комнатах будет "плохо работать". Кроме того, теплый пол портит паркет, который со временем от температурных воздействий рассохнется. Также желательно монтировать теплый пол в комнатах, где заключен линолеум, который розмьякшуватиметься от температуры и легко пошкоджуватиметься. Однако несмотря на описанные выше факторы, теплый пол можно устанавливать в таким помещениях, но будет работать на меньших температурах.
Теплый пол на кухне
Теплые полы бывают двух видов:
- Водяной теплый пол;
- Электрический теплый пол.
Так, при монтаже водяного теплого пола на первичную стяжку укладывают трубопровод, который подключается к системе отопления, а сверху заливается окончательная стяжка. В случае монтажа электрического теплого пола вместо трубопровода используется специальный электрический кабель. Электрический теплый пол появилась в Украине уже давно. Сегодня "специальный" кабель для электрических теплых полов используется, как правило, импортный.
При выборе теплого пола нужно учитывать преимущества и недостатки как водяного теплого пола, так и электрического теплого пола и выбирать тот вариант, который Вам больше подходит. При выборе теплого пола не стоит ориентироваться на информацию, предоставляемую производителями систем теплых полов, поскольку они выделяют только плюсы продукции (часто это только цена, качество, энергозатраты). Но выбор типа теплого пола должен базироваться на особенностях помещения, где будет монтироваться теплый пол, потенциальных возможностях установки того или иного вида теплого пола в этом помещении, а также на последующих условиях эксплуатации теплого пола.
Преимущества электрического теплого пола:
- Простота установки;
- Относительно низкая стоимость;
- Высокая скорость монтажа;
- Малое увеличение толщины конечной пола (больше на 0,01-0,02 м);
Недостатки электрических теплых полов:
- Относительно дорогие в эксплуатации (на 1 м2 комнаты потребляется 0,08-0,15 кВт / ч);
- Необходимость замены старой маломощной проводки;
- Электрокабель излучает электромагнитное поле (хотя оно находится в допустимых пределах и при использовании специальных экранов практически отсутствует).
Преимущества водяного теплого пола:
- Экологически безопасная;
- Экономичнее по сравнению с электрической теплым полом;
- Относительно недорогая в эксплуатации.
Водяной теплый пол
Недостатки водяных теплых полов:
- Необходимые предварительные работы;
- Требуется дополнительное оборудование
- Увеличение толщины конечной пола (больше на 0,1-0,15 м);
- Необходимо время на запуск системы;
Расчет мощности теплого пола проводят так: для хорошо утепленного дома / квартиры нужно 40-60Вт/м2, неизолированных домов / квартир - 100-120Вт/м2. Теплый пол для ванной комнаты должен быть мощностью порядка 120-150Вт/м2. Если расчетная мощность теплого пола выше 200Вт/м2 рекомендуется использовать дополнительное отопление.
Основной элемент электрического теплого пола - нагревательный кабель. Нагревательный кабель - это проводник с высоким сопротивлением, выделяет тепло при прохождении электрического тока. Первый нагревательный кабель был опасен для здоровья, поскольку создавал электромагнитное поле. Считается, что сегодня эта проблема устранена (электромагнитное поле современного нагревательного кабеля минимальное и находится в пределах, устанавливаемых соответствующими СНиПами).
Нагревательный кабель электрического теплого пола
Для повышения эффективности работы электрических теплых полов, обеспечения комфорта использования используют высокоточные терморегуляторы.
Первое пробное включение электрического теплого пола можно выполнить только после высыхания стяжки, которое происходит за 45 дней. Если монтаж теплого пола был выполнен некорректно, был поврежден нагревательный кабель, возникла поломка в процессе эксплуатации и т.д., то придется разбить стяжку, исправить ошибку (неисправность) и залить стяжку по-новому.
Водяной теплый пол
Водяной теплый пол в плане потребления электрической энергии экономнее за электрический теплый пол. Однако существует проблема - при обустройстве теплого пола в многоквартирном доме, температура горячей воды у соседей снизится. Как трубопровод для водяного теплого пола можно использовать:
- Оцинкованные трубы;
- Медные трубы;
- Металлопластиковые трубы.
Схема монтажа теплого пола в доме
ППеревага металлопластиковых труб для водяного теплого пола - это отсутствие стыков труб (и всех проблем в будущем с протечками в местах стыков), поскольку в таком случае используется цельная металлопластиковая труба.
Монтаж электрического теплого пола
1. Разработка чертежа теплого пола с указанием размещения:
- Нагревательного кабеля;
- Соединительной и концевой муфт;
- Места датчика температуры;
- Места подключения теплого пола к электрической сети.
Важно отметить, что наличие чертежи теплого пола очень важна, поскольку в случае повреждения нагревательного кабеля намного облегчается поиск и исправление неисправности. На чертеже также указывается расстояние между линиями кабеля.
Расстояние между линиями нагревательного кабеля теплого пола определяется по формуле:
R = S / L,
где R, м - расстояние между линиями нагревательного кабеля для теплого пола;
S, м2 - площадь комнаты, где проводится монтаж теплого пола;
L, м - длина нагревательного кабеля для теплого пола.
Схема монтажа электрического теплого пола в доме
2. Размещение датчика температуры - датчик температуры ставится на расстоянии 0,5-1 м от стены в открытой линии нагревательного кабеля.
3. Очистка основания для нагревательного кабеля теплого пола (убрать мусор и другие предметы).
4. Крепление монтажной ленты на пол.
5. Разложить нагревательный кабель теплого пола. Раскладывать нужно равномерно петлями и "накрыть" кабелем весь пол. При укладке нагревательного кабеля необходимо обходить те места, где в будущем будут стоять тяжелые тумбы, шкафы, ванны и т.д.
6. Крепления нагревательного кабеля на монтажной ленте. Для крепления кабеля используются специальные крепления. Крепления для нагревательного кабеля размещают на расстоянии 0,3 м. Важно также отметить, что линии нагревательного кабеля не должны пересекаться и касаться.
7. Измерение сопротивления нагревательного кабеля теплого пола. Сопротивление должно быть таким, как указано на муфте (разрешается отклонение ± 10%).
8. Поместить датчик температуры в пластиковую коробку, которая должна быть заглушена на одном конце. Заглушка предотвратит попадание бетона. При этом диаметр изгиба трубы не должно быть более 0,06 м.
9. Залить нагревательный кабель теплого пола раствором (кабель заливается полностью). Раствор не должен содержать острых камней, которые могут повредить кабель. Толщина стяжки должна быть не более 0,05 м. При заливке нагревательного кабеля нужно следить за тем, чтобы вокруг кабеля не образовались воздушные карманы.
10. Проверить сопротивление нагревательного кабеля теплого пола.
11. Не проводить никаких действий в течение 30 дней. Именно столько времени необходимо для полного затвердевания раствора. Ни в коем случае не включать теплый пол в настоящее время, поскольку стяжка будет повреждена! Раствор может затвердеть быстрее при использовании специальных добавок.
12. Подключить нагревательный кабель. Нагревательный кабель теплого пола подключается к электросети через терморегулятор. Для полного прогрева необходимо не менее 24 часов.
Укладки нагревательного кабеля для теплого пола
Правила укладки нагревательного кабеля для теплого пола
1. Применять нагревательный кабель для теплого пола только согласно рекомендациям производителя.
2. Запрещается подвергать нагревательный кабель теплого пола механическим нагрузкам, растяжениям.
3. Запрещается удлинять или укорачивать нагревательный кабель для теплого пола.
4. Запрещается включать в сеть заранее не размотанный нагревательный кабель теплого пола.
5. Подключение нагревательного кабеля для теплого пола должны проводить только сертифицированные специалисты.
6. Укладка нагревательного кабеля при низких температурах проводиться после кратковременного включения размотанного нагревательного кабеля теплого пола в эклектичную сеть, поскольку при низких температурах поливинилхлоридная оболочка кабеля становится жестче. При температуре воздуха ниже -5 градусов по Цельсию укладки нагревательного кабеля теплого пола не рекомендуется.
7. Необходимо заземлять нагревательный кабель.
8. Рекомендуется использовать системы автоматического выключения теплого пола с помощью терморегулятора.
9. Соблюдать рекомендации по мощности нагревательного кабеля на 1 м2 пола.
